เปลี่ยนมอเตอร์เดรน LG แล้ววาว์ลปิดไม่สนิท
มิถุนายน 26, 2024, 05:40:22 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนมอเตอร์เดรน LG แล้ววาว์ลปิดไม่สนิท  (อ่าน 5574 ครั้ง)
potman
กระทู้: 6
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 11:53:11 PM »
รบกวนสอบถามท่านสมาชิกครับผม อาการมีอยู่ว่า
ทีแรกมอเตอร์เดรนมีเสียง ถอดมาส่องดูเฟืองมันแตก ก็เลยไปซื้อที่ร้านอมรมาเปลี่ยน
ปรากฏว่าตอนที่ดึงน้ำเข้าเพื่อซักผ้า น้ำไหลออกตลอดเลย เหมือนวาล์วปิดไม่สนิท เพราะตอนที่
ยังไม่เริ่มการทำงานลองเติมน้ำเข้าถังซักโดยตรงก็ไม่มีน้ำไหลออกมา (เหมือนมอเตอร์อันใหม่ที่ซื้อมามันจะดึงก้านวาล์วเข้ามาลึกกว่าอันเก่า)
ไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดีครับ ทีแรกนึกว่าแค่ถอดเปลี่ยนก็เสร็จ แต่มันไม่ใช่  cry2!! cry2!!
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 12:50:38 AM »
มี 2 อย่างที่เป็นไปได้
ให้สังเกตุก่อนว่า เดรนมันดึงสุด หรือดึงครึ่งเดียว  ขณะสั่งซักแล้วเอาน้ำเข้า
ถ้าดึงครึ่งเดียว แสดงว่าบอร์ดทำงานถูกต้อง ที่เหลือก็คงอยู่ที่การตั้ง ชุดคลัส(ส่วนดึงน้ำ) ผิดพลาด
หรือไม่ก็ตอนรื้อ แกนดึงน้ำทิ้ง อาจรื้อแรงเกินไปจน การดึงมันเสีย ทำให้ปิดน้ำไม่ได้
potman
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 01:11:11 AM »
ขอบคุณครับ lv!
ผมลองไปขอยืมมอเตอร์เดรนจากเพื่อนมาลองเปลี่ยนดู ก็ใช้ได้ปกติครับ
ลองดูการดึง ก็ดึงครึ่งเดียว แต่เหมือนว่าตัวที่ผมเพิ่งซื้อมามันจะดึงเกินตัวที่ยืมเพื่อนมาประมาณ
2-3 mm.(ผมลองเอาปากกามาร์คไว้อ่ะครับจะได้รู้ระยะดึง) แบบนี้แสดงว่าก้านสำหรับดึงมันสั้นกว่า
ตัวเก่าหรือเปล่าครับ แล้วผมจะทำอย่างไรได้บ้างกับมอเตอร์ตัวนี้ เพิ่งซื้อมา 250 บาท เสียดายตังค์ cry2!!
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 01:33:17 AM »
ทำใจครับ
วิธีดัดแปลง มี 108  แล้วแต่จะเลือกทำครับ  ตั้งแต่ทำให้ดัดแกนเบรก  บิดแกนระยะ  ขูดบ่าพลาสติก
แต่ไม่แนะนำให้ทำครับ  เพราะจะมีปัญหากับชุดคลัสของลูกค้าจะสึกไว
อย่าไปเสียดายกับเงินเล็กน้อยครับ ของแท้ก็แพงกว่าไม่เท่าไหร่
ถ้าเสียลูกค้าไป หนึ่งคน  ปากต่อปาก  เสียไปอีกเยอะ
potman
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 01:44:28 AM »
สุดมือสอย ก็ต้องปล่อยมันไป...
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ เยี่ยมมาก
ไว้โอกาสจะรบกวนใหม่ครับ หุหุ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 08:35:18 AM »
ท่านก็สลับก้านดึงกันซิครับ  ถอดก้านดึงตัวเก่ามาใส่ตัวที่ซื้อมาใหม่ สลับกันก็ปิดงานได้เลยครับ
potman
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 12:22:12 PM »
ลองสลับก้านดูแล้วครับ ใช้ได้แล้ว  ดีใจจัง (ไม่รื้อตอนแรกเพราะกลัวมันพัง เหอๆๆ)
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ Cheesy
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 10:54:00 PM »
ยินดีด้วยครับ ปิดงานซ่อมได้  ping!
