somchai 2517♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 568
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 10:30:00 AM » |
อยากรบกวนเพื่อนสมาชิกให้คำแนะนำหน่อยครับ เครื่องคุมแรงดันไฟฟ้าไห้นิ่งที่ 220v ตลอด เครื่องไช้จะไช้กระแสช่วงสตาทประมาณ 23 แอมป์
พรุ่งนี้จะเป็นไงยังไม่รู้ จงทำวันนี้ไห้ดีที่สุดก็แล้วกัน ร้าน สมชายอิเลคทรอนิกส์ 41/4 ม.6 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทร 0861737832
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12109
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 10:45:15 AM » |
กระแสพอ ก็ไม่น่ามีปัญหานะ
somchai 2517♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 10:16:55 PM » |
ไฟฟ้าแถวบ้านผมแรงดันไม่นิ่งครับเด๋ยวเพิ่มเี๋ดี๋ยวลดตลอด เครื่องไช้เป็นแลบอัดรูปดิจิตอลพอไฟฟ้าไม่นิ่งมันจะตัด ซื้อตัวดึงไฟอัตโนมัตมาก็ไม่ได้ผล จะไช้ตัวดึงไฟแบบปรับด้วยมือก็ต้องคอยปรับกันตลอด พอเผลอไฟก็เกินอีก ขออนุณาตไฟฟ้าเกาะนอกมิเตอร์เขาไห้เหมาจ่ายเดือนละ 700 บาท เฉพาะแลบตัวเีดียวก็ยังตัด จะซื้อแบบของร้านไหญ่ๆก็แพง เครื่องนึงตกแปดหมื่นเลยมาขอคำแนะนำเผื่อมีทางออกที่ถูกกว่านี้นะครับอาจารย์พรเทพครับ เป็นร้านถ่ายรูปของเพื่อนผมครับ ที่ไฟฟ้าตกอาจเป็นเพราะมีร้านทำเหล็กดัดอยู่ไกล้ๆเขาไช้ตู้อ๊อกเชื่อมหลายตัวพร้อมๆกัน แต่อย่างน้ก็คงไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะต่างคนก็ต้องทำกินเหมือนกัน
s1150 ♥280
คะแนน 64
ออฟไลน์
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2011, 11:33:11 AM » |
สายไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านมีกี่เฟสครับ ถ้ามี2เฟสลองย้ายไปต่ออีกเฟสหนึ่งครับ ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า ถ้าไม่ดีขึ้นคงต้อง ซื้อตัวใหญ่กว่าเดิมแหละครับ
~!! >o<" !!%
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12109
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2011, 11:56:58 AM » |
ลองถามการไฟฟ้าดู ถามหลายๆที่ ถามหลายๆหน่วงงานดู ว่ามีวิธีแก้ไหม เอาวิธีที่ราคาถูกหน่อย หลักการผมพอนึกออก แต่ใครจะเป็นคนทำ แล้วใครจะเป็นคนซ่อม ต้องคิดไกลๆหน่อย ว่า อันไหน แบบไหนลงตัวที่สุด ***หลักการมีอยู่ว่า ต้องใช้วงจร ออโต้ โวลท์ (หมือนทีวีไงจาก80ถึง240)แต่ปัญหาคือคุณใช้Aสูง จะหาอุปกรณ์ได้หรือเปล่า? http://www.eerg.eng.rmutp.ac.th/PDF_Research/ACA15.pdf หลักการกว้างๆ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=40696.62 ลิ่งค์นี้ก็เป็นแนวทาง ลงโทรคุยดูครับ
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
หนึ่งสมองกับสองมือไม่เท่าหนึ่งน้ำใจในล้านคน
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2011, 02:26:38 PM » |
การที่กระแสไฟฟ้าตกนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ 1. สายไฟฟ้าของการไฟฟ้าที่เราเชื่อมอยู่ห่างจากหม้อแปลงแรงต่ำ หมายความว่าบ้านเราอยู่ปลายสายซึ่งจะทำให้กระไฟฟ้าตกได้ 2. สายไฟฟ้าแรงต่ำที่เราเชื่อมอยู่มีผู้ใช้ไฟเส้นเดียวกันกับเราหลายบ้าน ซึ่งก่อนจะถึงบ้านเราอาจจะมีผู้ใช้กระแสมากกว่าเรา 3. แอมป์มิเตอร์ของเราใช้แอมป์น้อยเกินไป 4. สายไฟฟ้าที่เชื่อมจากแอมป์มิเตอร์เข้าบ้านเราเส้นเล็กเกินไป ซึ่งการไฟฟ้าจะกำหนดอยู่ที่สายเบอร์ 16 เราสามารถเปลี่ยนให้สายใหญ่กว่านี้ได้ วิธีแก้ไขขั้นแรก เปลี่ยนไปเชื่อมเฟสอื่นย้ายจากเฟสที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน ถ้ากระแสยังตกอยู่มาดูที่แอมป์มิเตอร์ของเราว่าแอมป์มันต่ำไปไหม ถ้าแอมป์ต่ำไปก็เปลี่ยนใหม่ควรจะใช้แอมป์มิเตอร์ขนาด 30 แอมป์ ขึ้นไป 4. ถ้าแอมป์สูงแล้วมาดูสายไฟฟ้าที่เชื่อมเข้าบ้านเราว่าสายเล็กไปไหม ถ้าเล็กไปก็เปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เป็นวิธีแก้ไขที่มีต้นทุนต่ำมาก ลองทำทีละขั้นดูนะครับ ง่ายกว่าซ่อมทีวีเยอะ
somchai 2517♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 10:09:38 PM » |
ขอบคุณครับทุกท่าน ทางร้านเพื่อนก็ได้ไห้ทางไฟฟ้ามาขยับเฟสแล้วก็ยังไม่หาย เป็นเรื่องหน้าปวดมากเลย ทำงานอยู่เครื่องตัดดับ ต้องมาเปิดไหม่วันนึงหลายรอบเลยไห้ผมหาข้อมูลว่าจะทำอย่างไรดีผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง ผ่านร้านเขาทีไรก็ถามผมทุกที(จนไม่อยากผ่านแล้ว อิอิอิ)เรื่องซ่อมทีวีละยากก็ยังพอถูๆไถๆไปได้แต่เรื่องไฟฟ้ากำลังไม่ถนัด
malee2518 ♥
คะแนน 53
ออฟไลน์
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 12:13:16 PM » |
พมเคยซ่อม ups แบบที่มีแบ็ตตอรรี่ 12v 20ลูกน่าจะใช้ได้
somchai 2517♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 568
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 11:25:47 AM » |
หาที่ไหนได้ครับ ราคาสักเท่าไรเวลเปลี่ยนหม้อเบตเตอร์รี่กันทีหนึ่ง หนาวๆๆๆๆๆๆๆเลยละท่านเอ๋ย
pisut♥
คะแนน 27
ออฟไลน์
กระทู้: 123
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 12:10:43 AM » |
มี voltage starbilitZer ขาย ผมจำชื่อบริษัทที่กทม.ไม่ได้ มีทุกขนาดแล้วแต่ความต้องการลองถามอาจารย์ google ดูครับ
pisut♥
คะแนน 27
ออฟไลน์
กระทู้: 123
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 12:36:54 AM » |
ได้มาแล้วครับมี บ.ซิลิคอน พาวเวอร์ซับพลาย จำกัด หรือ POWER ELECTRIC SYSTEM CO. LTD ลองเข้า web ดู
HS4FVF
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 65
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 07:48:49 AM » |
ผมว่าการไฟฟ้าน่าจะแก้ปัญหาให้ท่านได้น่ะครับ ที่บ้านผมเวลากลางคืนไฟตกแจ้งการไฟฟ้ามาเช็คดูปรากฎว่า ถัดไปอีก5ห้องใช้ตู้เชือม3ตู้พร้อมกัน การไฟฟ้าแจ้งร้านเชือมเหล็กว่าคุณต้องเปลี่ยนสายเมนใหม่และต้องใช้หม้อไฟใหญ่กว่าเดิม ไม่เช่นนั้นจะไม่อนุญาติใช้ไฟ แต่ถ้าเป็นกับการไฟฟ้าเขาเป็นผู้ให้บริการต้องแก้ไขให้เราซิครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 10:24:15 AM » |
อยากชัวร์ก็ต้องยอมซื้อ UPS ที่ใช้ในเครื่อง Server หรือ อุตสาหกรรม ครับ แต่ตัวหนึ่งเป็นแสน เฉพาะแบต ตัวหนึ่ง 40,000 ครับ
รับซ่อม TV-computer มี TV มือสองขาย รับสอนซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ มีจอมอนิเตอร์มือสองขาย ซ่อม อัพเกรด ประกอบคอมฯ มีคอมพิวเตอร์มือสองขาย รับติดตั้ง วางระบบแลน อินเตอร์เน็ต ราคาคุยกันได้ โทร 02-6934724
pisut♥
คะแนน 27
ออฟไลน์
กระทู้: 123
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 11:46:17 PM » |
ที่ผมแนะนำไม่มีแบตครับ
somchai 2517♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 568
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 07:29:02 AM » |
ขอบคุณทุกท่านครับ กำลังดูอยู่ครับ สำหรับของท่านอาจารย์ worathep-LSV team คงไม่ไหวแน่ สนใจของท่านpisut♥ แบบไม่ไช้แบตเตอร์แต่ไม่มีรายระเอียดหรือครับหรือว่าต้องโทรไปสอบถาม
pisut♥
คะแนน 27
ออฟไลน์
กระทู้: 123
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 11:42:32 PM » |
เข้าwebชื่อบริษัทจะมีราละเอียดให้ดูครับ
