PHILIPS 105 S ไฟเขียวติดครับ แต่ไฟสูงไม่ทำงาน
มกราคม 04, 2025, 07:30:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS 105 S ไฟเขียวติดครับ แต่ไฟสูงไม่ทำงาน  (อ่าน 6799 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 01:32:16 pm »
ไฟเขียวติดครับ แต่ไฟสูงไม่ทำงานครับ  ไฟ B+  วัดได้  50 V  ครับ   ไม่ทราบว่าต้องไล่จุดไหนก่อนครับ Cheesy Smiley
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 01:47:20 pm »
เช็คเมื่อกับทีวีครับท่าน  ทาง Hor Output เป็นอย่างไรบ้าง  แล้วท่านลองไล่ดูให้ดีจากไฟ B+ 50V
จะไปเข้าชุดควบคุมไฟอีกที่  เรียกว่าออโต้โวทล์  มีปัญหาหรือเปล่าครับ  ให้ดูที่ FET เป็นหลักครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 02:16:02 pm »
ขอบคุณครับท่าน  prom  jantapho  มากครับ Smiley Wink
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 08:58:03 pm »
หากวงจร boot ไม่เสีย ลงเช็ควงจร STBY
* 105s.GIF (34.38 KB, 971x768 - ดู 242 ครั้ง.)
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 07:49:22 am »
ขอบคุณครับท่าน   Ce YAI  มากครับตอนนี้ผมเจอตัวเสียแล้วครับเป็นเฟทครับแต่ยังไม่ได้ไปซื้อของมาเปลียนทีครับ เดียวจะมาตอบอีกครั้งครับ Cheesy Smiley Wink
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 03:19:14 pm »
ตอนนี้ผมเจออีกตัวครับเป็น  R  ตำแหน่ง  225   ที่ตัวเขียนบอกว่า  F1   1/2  Aไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นแบบฟิวล์ใช่เปล่าครับหรือว่าเป็นตัวอะไรครับท่านใดทราบบอกด้วยครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 04:07:41 pm »
ตัวมันสีอะไรหล่ะครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 04:16:46 pm »
สีเขียวครับ Smiley
aps_elec
กระทู้: 181
ซ่อมทุกอย่างที่ใช้ไฟฟ้า
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 05:03:34 pm »
R ฟิวส์ ครับ น่าจะเป็น ครึ่งแอมป์
ทำให้ดีที่สุด
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 09:07:27 pm »
สีเขียวครับ Smiley
เป็น R แบบไวร์วาวด์ ทนความร้อนครับ................................. ห้ามใช้แบบธรรมดาเด็ดขาด
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 12:20:35 pm »
ตอนนี้เครื่องเปิดติดแล้วครับ  แต่อาการที่ตามมาจะเป็นสีรุ้งทั้งจอเลยครับ  ไม่ทราบว่าจอเสียเปล่าครับ   Cheesy Smiley
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 12:25:28 pm »
เปลี่ยน Rptc หรือไม่ก็เช็คขดลวดรอบจอวัดดูไม่ขึ้นเสีย  เช็ควงจรดีเก๊าส์ด้วย
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 08:28:26 am »
ผมเช็คและลองเปลียนอะไหล่ดูแล้วยังอาการเดิมครับ   ถ้ายังไงจอเสียผมว่าจะคืนเครื่องแล้วครับหรือท่านใดจะแนะนำมาก็ยินดีครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 09:03:37 am »
ถ้าไม่มีภาพ ขึ้นแต่ จอ สี รุ้ง
เช็คภาคเวอร์ ย้ำบอร์ด-เปลี่ยนไอซีเวอร์
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 03:15:48 pm »
ไม่มีภาพครับ  ขึ้นแต่จอสีรุ้งครับแล้วผมจะเปลียนเวอร์ดูครับผลเป็นไงแล้วจะมารายงานครับ Cheesy Smiley  มีความอีกครั้งแล้วครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 04:24:52 pm »
ตอนนี้ผมเจอ ZD ไดโอดขาดอยู่ครับและผมได้ใส่เข้าไปแล้วเปิดเครื่องลองดูภ่พที่ออกมาจะหดเข้ามาทั้งสี่ด้านมีขนาดประมาณด้านละ 2 นิ้วครับไม่ทราบว่าเกียวกับตัวไหนเสียอยู่อีกครับ    รออยู่ครับ Cheesy Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 01:07:29 pm »
ปิดงานได้แล้วครับ  สรุปตัวเสียครับ  1. R  ฟิลว์ขาด  ตำแหน่ง  R225   2.  IC เวอร์ช็อทครับ   3.   ZD  ไดโอดคุมไฟเวอร์ครับ ต้องคุณสมาชิดทุกท่านที่ช่วยแนะนำจนสามารถปิดงานได้ครับ  และคุณตู่เป็นพิเศษมากครับที่ช่วยแนะนำจนสำเร็จจากการที่ผมจะคืนเครื่องแล้วครับ Cheesy Smiley Embarrassed
