เครื่องซักผ้า EVE รุ่น 6 Kg. สั่งปั่นแห้ง บางครั้งถังไม่หมุน หมุนแต่จานซัก
เมษายน 19, 2025, 01:32:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า EVE รุ่น 6 Kg. สั่งปั่นแห้ง บางครั้งถังไม่หมุน หมุนแต่จานซัก  (อ่าน 5199 ครั้ง)
woodtech
กระทู้: 116
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 10:25:23 pm »
เครื่องซักผ้า EVE รุ่น 6 Kg. มีปัญหาตอนปั่นแห้งเท่านั้น บางครั้งถังไม่หมุน หมุนแต่จานซักทางขวาทางเดียว
ตรวจเช็คสปริง เฟือง แล้วทุกอย่างปกติดี มอเตอร์ก็หมุนถูกทางขณะสั่งปั่นแห้งอย่างเดียว ถามว่าต้องเปลี่ยนทั้งแกนซักหรือเปล่าครับ
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2011, 12:07:15 am »
  วาล์วน้ำทิ้งทำงานไหม  ถ้าทำสปริงก็ถูกปลด  จากนั้นสปริงก็รัดแกนปั่นครับ  เช็ดดูนะครับ  ถ้าทุกอย่างปกติก็มีวาล์วนี้แหละ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2011, 01:13:00 pm »
ต้องดูตอนที่มันไม่ปั่นแห้งว่า   มอเตอร์เดรนน้ำ  ดึงหรือเปล่า  เพราะ บางที่ เฟืองในมอเตอร์เดรน เสีย
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2011, 09:13:00 am »
มอเตอร์เดรนทำงานปกติทุกครั้งครับ เดี๋ยวว่าจะลองเปลี่ยนสปริงแกนซักดูก่อนครับผม
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2011, 09:44:11 am »
ตอนที่มันดึง ก้านที่ ไปกด  เฟืองพลาสติก ห่าง จากเฟือง ไม่กดค้าง  ดูตรงนี้ ด้วยหากทุกอย่างปกติดีก็เหลือแค่สปริง     ดูสายพานด้วยนะ     แต่หากสปริงเป็นสนิม  แสดงว่า อาจจะมีน้ำรั่วลงมา  แกนอาจจะหลวมแล้ว
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2011, 11:32:24 pm »
ลองเปลี่ยนสปริงดูแล้ว ปรากฎว่าสปริงที่ซื้อมามันเป็นเกลียวคนละทางครับ ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเราจะกลับทางหมุนของมอเตอร์ขณะปั่นแห้งให้หมุนไปอีกทางจะได้มั้ยครับ จะได้ไม่ต้องไปซื้อสปริงใหม่
ร่องรอยน้ำรั่วหรือสนิมก็ไม่มีให้เห็นสักนิดครับ
เป็นไปได้มั้ยว่าสปริงมันฟรี ไม่จับกับแกนซัก เพราะมีคราบน้ำมันหรือจารบีเยอะมากเกินไป แล้วปกติเราต้องใส่จารบีด้วยมั้ยที่บริเวณสปริงตัวนี้น่ะครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 10:14:59 am »
ไม่ได้ครับ เพราะ มันมีลูกปืน วันเวย์  ทำให้หมุนปั่นได้ทางเดียว  และระบบเบรค ก็บังคับทิศทางหมุน  ทางที่ดีก็ต้องหาสปริงที่มีทิศทางเดียวกัน  สปริงมีขาย สั่งก็ได้
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 03:45:32 pm »
ลองเปลี่ยนสปริงตัวใหม่ Ok แล้วครับผม  Cheesy
