เครื่องซักผ้าTOSHIBA รุ่นAW-7400ET อาการปั่นแห้งแล้วหยุด
เมษายน 17, 2025, 08:15:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าTOSHIBA รุ่นAW-7400ET อาการปั่นแห้งแล้วหยุด  (อ่าน 11187 ครั้ง)
au1electronic
กระทู้: 259
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 05:13:05 pm »
ปั่นแห้งแล้วหยุดไฟLED4หลอดกระพริบสลับกันท่านใดเคยเจอบ้างครับ
สิ่งที่ทำไฟแล้วคือ -เช็คสายไฟ-เช็คสวิตซ์ที่ฝาถัง-หรีดสวิทที่ฝาถังลองต่อตรงดูแล้วครับไม่มีผลเปลี่ยนแปลงเลยช่วยแนะนำทีครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 07:50:21 pm »
เช็ค sensor  ที่ ท้ายมอเตอร์  ดูสายไฟด้วย
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 01:16:46 pm »
SENSOR เช็คยังไงถึงจะรู้ว่าดีหรือเสียครับ แนะนำหน่อยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 10:11:57 am »
ลองดูก่อนว่ามีสายขาดบ้างมั้ย  สายสี เหลือง, ชมพู,เขียวอ่อน  (เส้น เล็กๆ)หรือ ลองวัดไฟดู สี ชมพู กับเหลือง ต้องมีไฟ 5 v    มากไม่มีก้ต้องหาว่า สายขาดที่ไหน ไฟจึงหายไป   หากมี ลองวัดไฟที่ สาย เขียวอ่อนกับ เหลือง  แล้ว หมุน จานซัก เพื่อให้มอเตอร์ หมุน  หากปกติ เข็ม มิเตอร์ ต้องกระดิก (ตั้งมิเตอร์ ที่ 10 vdc)
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 11:22:00 am »
ต้องถอดสายออกมาวัดหรือวัดในวงจรเลยครับ แล้วสายมิเตอร์ต้องจับที่ไหนบ้างครับถึงจะวัดรู้ว่าดีหรือเสีย
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 11:51:45 am »
วัดสีชมพูกับเหลืองได้5โวล์ ลองวัดเขียวอ่อนกับเหลืองได้4.5โวล์หมุนแล้วเข็มไม่กระดิก สรุปว่าเสียหรือเปล่าครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 01:22:48 pm »
ลองวัดเขียวอ่อนกับชมพู อีกที่ ถ้าไม่กระดิกเลย เสียครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 02:54:35 pm »
ไม่กระดิกเลยครับ แต่ว่าเค้าเรียกตัวอะไรครับเนี่ย หาซื้อที่ไหนได้ try!!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 07:23:37 pm »
ลองปรับมิเตอร์มาที่ 2.5 v แล้วลองใหม่อีกที  ทั้ง 2 สาย  ว่าแต่คุณอยู่ที่ไหน     จากท้ายของมอเตอร์ ถังเดี่ยว โตชิบา  มีเกือบทุกลูก หากมันเสียจริง ผมก็พอมีอยู่บ้าง เดียวถอดให้จากมอเตอร์ ไม่ใช่ของของใหม่แต่ยังใช้งานได้ ไม่เอาตังค์  เล็กๆน้อย
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2011, 12:28:00 pm »
อยู่ที่จ.แพร่ครับส่ง พกง.ไปเลยครับเรื่องตังไม่มีปัญหาครับหรือแล้วแต่สะดวกครับ ที่อยู่ครับ ร้านอู๋อิเล็กทรอนิกส์ 250/3 ม.1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160  โทร.081-7657386  ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ Cheesy
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2011, 05:15:16 pm »
วันจันทร์ จัดการให้
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2011, 05:46:51 pm »
มันคืออะไรหรือครับ
ถ่ายรูปอธิบายหน่อย คนอื่นจะได้เป็นความรู้บ้าง  Angry
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 09:16:24 am »
ภาพก็ตามนี้ครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 12:13:58 pm »
ลองวัดลายวงจรดูขาดบ้างมั้ย    (จะส่ง ชิพไปให้ )
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2011, 01:14:49 pm »
ของกำลังเดินทาง
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2011, 04:10:20 pm »
ขอบคุณพี่กล้วยมากๆครับ THANK!!
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 10:44:27 am »
แจ้งปิดงานครับ สรุปว่าชิปSensorเสีย เปลี่ยนแล้วใช้ได้เลยครับ ขอบคุณ คุณkluay ครับ lv!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 12:53:15 am »
ไม่เป็นไรครับ   คนไทยด้วยกัน (ผมไม่รู้หรอกนะว่า คุณจะ เลือก พรรคไหน เบอร์ อะไร รู้แต่ว่า  คุณรักในหลวงเหมือนผม)
