national รุ่น TVC-A2 รับภาพได้แต่ไม่ชัดครับ
มิถุนายน 23, 2024, 10:22:23 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: national รุ่น TVC-A2 รับภาพได้แต่ไม่ชัดครับ  (อ่าน 5472 ครั้ง)
BADDOGGG
กระทู้: 63
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 08:34:19 AM »
อาการรับภาพได้ทุกช่องครับ แต่ไม่ชัดเลยครับ ลองเปลี่ยนจูนเนอร์แล้วก็ไม่ดีขึ้น IC 101 เปลี่ยนแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยครับ ขอแนวทางการตรวจซ่อมด้วยครับ (ระบบเสาอาการเช็คแล้วครับ ) เยี่ยมมาก
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 08:38:18 AM »
ปล. เจ้าของบอกเครื่องใช้ต่อกับเครื่องเล่นวีซีดีตลอดครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 09:00:00 AM »
ถ้าอยากได้แนวทางซ่อม ก็ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ จะเปลี่ยนอะไรต้องให้แน่ใจในอาการ ไม่เอา
ที่ว่าภาพไม่ชัดนั้นไม่ชัดแบบไหน ภาพมันเบลอๆมัวๆหรือว่าภาพเป็นเม็ดสโนวล่ะครับ
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 09:35:28 AM »
รบกวนด้วยครับ คืออาการมันเหมือนสัญญาณมันอ่อนนะครับ เป็นเม็ดสโนว์ขึ้นเต็ม เสียงซ่าๆ
HS4FVF
กระทู้: 65
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 09:52:20 AM »
รุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีกล่องเหล็กข้างในมีC ต่อจากสายอากาศเข้าจูนเนอร์ ผมเคยเจอครับ ขาหลวมหมดเลยครับ ให้แกะออกดูครับ แต่อย่าไปต่อตรงน่ะครับ เดี้ยวงานเข้า THANK!!
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 10:18:38 AM »
  ใช่ ๆ ดึงเข้า ดึงออกบ่อย ๆ มันชอบแตกร้าว เคยเจอเหมือนกัน เจ้าตัวนี้
  เขาเรียก แอนเทนน่าเทอร์มินอล หรือ ae board
  และอีกปัญหานึงก็คือ ไอเอ็ฟไม่ดีก็เคยเจอบ่อย ๆ เหมือนกัน
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 08:16:57 AM »
เช็คดูแล้วครับไม่ดีขึ้นครับ ลองเปลี่ยนจูนเนอร์แล้วก็ไม่หาย งงครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 08:56:34 AM »
เอาอะไรไปเช็คมันล่ะ ต้องระลายตะกั่วเปิดฝาคร่อบออกมา แล้วจะเห็นข้างใน
บางที่แผ่นวงจรของมันก็ขาดด้วย ต้องบัดกรีให้ติดกันโดยทำความสะอาด ราย
ปริ๊นท์ แล้วบัดกรีลากตะกั่วให้รายมันติดกัน ขอถามสักคำ ว่าที่เช็คแล้วไม่เสีย
นั้นเช็คแบบไหนหรือ ลองทำตามที่ผมบอกดูสักที อาการนี้ผมก็เจอมาหลายเครื่องแล้ว HAPPY2!!
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 08:26:24 AM »
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 09:01:21 AM »
ในภาพที่ให้ดูมันก็เหมือนกัน แต่ว่าไม่มีกล่องคร่อบเท่านั้นครับ ลองตรวจ TR ขยาย
IF ที่ออกมาจากจูนเนอร์ดู จำตำแหน่งไม่ได้ ส่วนมากถ้าR ที่ขาE ขาดจะเกิดอาการนี้ครับลองดูก่อน Wink
กระทู้: 12109
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 09:15:26 AM »
วัดดูสิ ปกติมันต้อง 0 โอมห์
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 10:40:02 AM »
  แล้วปริ้นที่มันเขลอะ ๆ นั้นทำไมไม่ลองล้างดูบ้างล่ะ
  แล้วตรง VR  AGC นั้นควรเช็คซะหน่อย ลองปรับดูก็ได้
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 04:55:44 PM »
 เยี่ยมมาก ขอบคุณสำหรับคำตอบครับเดี่ยวคืนนี้เซ็ค พรุ่งนี้มารายงานผลครับ
