tvสี SONY รุ่นKV-2166MW/7จอมืดHORไม่ทำงาน
มิถุนายน 23, 2024, 09:26:48 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tvสี SONY รุ่นKV-2166MW/7จอมืดHORไม่ทำงาน  (อ่าน 5445 ครั้ง)
uun
กระทู้: 18
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 08:28:24 PM »
1-str 6307
2-se115
3-HORเบอร์D1878
4-เบอร์จังเกิ้ลcxa1213BS
ที่ทำไปแล้วย้ำปริ่น
1 ไฟ115vมีปกติ
2 ไฟ5vมี
3ไฟ15vมีวัดสัณญานที่ขาBของHOR OTUไม่มีสัณญานขอรบกวลด้วยครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 10:24:12 PM »
IC 1213ขา25มีไฟ9Vหรือไม่หากไม่มี H.O.S.C ก็จะไม่ทำงานขา B ของ H.ก็จะไม่มีสัญญาณและที่ขา B ของ H. มีอะไรต่ออยู่ก็เช็คดูให้ดีนะครับ
~!!  >o<"  !!%
uun
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 06:38:56 AM »
IC 1213 ขา25ของICมีไฟ9Vครับ
ไฟ180vครับ
1R ไฟ110v
2Gไฟ110v
3Bไฟ110v
เวอร์ก็ไม่เสียครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 07:50:58 AM »
มีไฟ 180V แสดงว่า ฮอร์ทำงานแล้วไม่ใช่หรือครับ
ไฟ สกรีน วัดได้เท่าไรครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 10:06:28 AM »
ปรับ G2 ดูนะครับว่ามองเห็นอะไรที่หน้าจอบ้าง (ปรับช้าๆนะครับ)
~!!  >o<"  !!%
uun
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 04:56:23 PM »
ลองปรับ  G2แล้วครับได้ไฟสูงสุดแค่100v
1และไฟใส่หลอดก็ไม่มี
2กดคำสั่งที่หน้าเครื่องและรีโหมดได้เป็นปกติ
3ไม่มีเสียงครับช่วยแนะนำด้วยครับ THANK!!
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 10:48:04 PM »
 - เอาใหม่นะ ลอง ON เครื่องใหม่แล้ววัดไฟที่ขา 27 ของจังเกิ้ลดูซิว่าได้เท่าไหร่
 - วัดไฟ VCC ที่ขาจังเกิ้ลทุกจุดว่ามีครบมั้ย
 - จังเกิ้ล ถ้ามีของ ลองเปลี่ยนดู
uun
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 08:43:37 AM »
เปลี่ยนICจังเกิ้ลแล้วของเครื่องอื่นที่ไม่เสียก็เหมือนเดิมไฟสูงไม่ออก
1แกดป่มที่หน้าเครื่องได้
2กดที่รีโหมดได้ครับ
3ลองถอดซ็อกเก็สออกดูก็เหมือนเดิม
4ลองดึงโย้คออกแล้วก็เหมือนเดิมขอรบกวลด้วยครับ THANK!!
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 11:17:13 AM »
  แล้วที่ขา 27 เป็นอย่างไร ทำไมไม่บอก คือผมสงสัยว่า hor มันทำงานหรือยัง
  คุณอย่าลืมนะว่า CPU กับ จังเกิ้ลมันคนละตัวกัน CPU มีไฟ 5V ไปเลี้ยง มี xtal
  มี reset มันก็ทำงานได้แล้ว คุณกดอะไร LED มันก็แสดงผลกระพริบ แต่ไม่ได้
  หมายความว่า hor จะทำงาน  แล้วอีกอย่าง ไฟที่เลี้ยงชุดแผ่นไดร้หลอดภาพ หรือ
  kr kb kg นั้น มันอาจจะไปจากไฟ B+ ก็เป็นได้ เลยทำให้สงสัยว่า hor มันทำ
  งานแน่แล้วหรือยัง ถ้าทำงาน มันทำเต็มที่มั้ย.
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 11:55:35 AM »
เส้นทาง G 2มี C  อยู่ลอยออกดูว่าไฟจะสูงขึ้นหรือไม่ เช็คดูทุกตัวหรือยังครับ ไฟ 180V ก็มีแล้วเช็คให้แน่ใจถึงจะไปลงที่ F.B.T
~!!  >o<"  !!%
uun
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 01:15:57 PM »
แจ้งปิดงานครับเจอRชิป และเปลี่ยนC1uf50vที่ไปขา27ของจังเกิ้ลและเปลี่ยนICจังเกิ้ลด้วยครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีงานๆๆๆครับ wav!!
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 07:57:47 AM »
ปิดงาน +1 ครับ
ผู้ตอบ คนละ +1 ครับ
