แอร์มิตซู heavy duty คอมไม่ทำงาน
เมษายน 07, 2025, 06:38:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์มิตซู heavy duty คอมไม่ทำงาน  (อ่าน 12669 ครั้ง)
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 04:29:11 pm »
ปกติเปิดเครื่องทำงานประมาณ 3 นาทีคอมก็จะทำงานแต่ตอนนี้คอมไม่ทำงานแล้วครับ มีแต่ลมออกมาอย่างเดียวไม่มีความเย็นออกมาเลยครับ การสั่งงานทำได้ปกติ น่าจะเกิดจากสาเหตุใดบ้างครับ
seabiskit
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 05:41:28 pm »
มีเหตุให้เป็นได้เพียง2ข้อเท่านั้นแหละครับ
    1คอมเพรสเซ่อร์เสียเอง
    2ระบบไฟฟ้ามีปัญหา
 นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ อ้อถ้าตรวจระบบไฟฟ้าตรวจตั้งแต่หน้าสัมผัสที่แมกเนติคเลยนะครับ ping!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 08:19:37 pm »
1 คุณต้องดู ว่า พัดลม ภายนอกหมุนมั้ย  หากไม่หมุน ต้องเช็คแผง โดยเฉพาะ รีเลย์ที่แผง
2  ลองวัด sensor ทั้ง 2 ตัว  โดย  room
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 09:33:40 pm »
   ผมเคยสังเกตุว่าถ้าค็อมตัวนอกทำงานผมจะได้ยินเสียงรีเลย์ดังเสมอ แต่ตอนนี้จะไม่ได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานและพัดลมตัวนอกก็ไม่หมุน  ส่วนตัวเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวไม่ทราบว่าอยู่ส่วนไหนครับ (เพิ่งรื้อแอร์เป็นครั้งแรก) บอร์ดตัวนี้เคยให้ศูนย์เช็คแล้วใช้ได้ปกติ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 12:42:52 am »
สังเกตที่ตัวนอก มีสายไฟมาเข้ากี่เส้น ถ้า
2 เส้น ย้อนกลับไปเช็คแผง
3 เส้น  ลองเช็ค แมกเนติก  (คอย์ลอาจจะขาด)
     ที่แผงใน sensor  จะมี 2 ตัว   1 ที่เสียบกับทอ่ทองแดง ไว้เช็คว่าคอล์ยเป็นน้ำแข้งหรือไม่ และ
   2  สายไฟเล็ก ๆ มักมีตุ่มเล็กที่ ปลาย  ไว้  ตรวจจับอุณหภูมภายในห้อง ปกติ  หากช้อต   , ขาดมี error เตือน  และ ค่า ค.ต.ท.  จะประมาณ  8  k โอมห์  ที่อุณภูมิห้อง   ถ้ารีบโทรมา
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 10:40:17 am »
ขอเบอร์ด้วยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 10:50:34 am »
0898683754
Tan_aong2011
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 08:44:40 am »
คุณกล้วย มีปิยะวาจาที่ดี ขอชื่นชม
ขอเป็นกำลังใจให้คุณกล้วย เพื่อเป็นกำลังของเวปนี้ตลอดไป
เพื่อนช่างมือใหม่ๆ คงมีความอบอุ่น จากปิยะวาจาของคุณกล้วย
ได้สิ่งดีมาก็ส่งต่อ ไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ
ขอชื่นชมด้วยใจจริงครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 12:14:08 pm »
nong0005
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 05:37:19 pm »
          ขอตอบเพิ่มเติมหน่อยน่ะครับ
   แอร์รุ่นเก่านั้นในส่วนของชุดcondensor จะถูกสั่งทำงานโดยใช้ thermostat
   เพียงตัวเดียว มาสั่ง magnetic contactor ให้ คอมฯกับพัดลมระบายความร้อนทำงาน
         แต่ปัจจุบันนั้นจะมี ตัวsensorอยู่ 2 ตัวมาสั่งงานแทนที่แผงคอยล์เย็น
   -ตัวแรก  ที่ปลายจะเป็นตุ่มสีดำ  มีไว้สำหรับวัดอุณหภูมิห้องในการสั่งตัดต่อคอมเพลสเซอร์
   -ตัวสอง ที่เสียบกับท่อทองแดง มีไว้สำหรับสั่งตัดระบบชุดcondensorไม่ให้ทำงาน
  ในกรณีเมื่อแผงคอยล์เย็นมีน้ำแข็งเกาะ เนื่องจากคอยล์เย็นสกปรกแต่คอมเพลสเซอร์
  ยังคงทำงานอยู่
   Kiss
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 09:57:05 pm »
รายงานความคืบหน้าครับท่าน kluay วันนี้ผมได้เปลี่ยนic array แล้วครับผลที่ได้คือพัดลมภายนอกหมุนแล้วครับ แต่ความเย็นยังไม่มี ซึ่งตอนนี้น่าจะเหลืออยู่2ประเด็นคือ
     1.น้ำยาแอร์หมด
     2.คอมเสีย
     3.อันนี้ยังคิดไม่ออกครับ
ถ้าเป็นไปตามข้อ1หรือ2 ผมต้องพึ่งช่างมืออาชีพแล้วละครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 10:39:41 pm »
เป็นไปได้ทั้ง 2 กรณี ครับ  แต่เสียงฟังได้ว่าเดินมั้ย  อาจถอดสายพัดลมออกก่อน  ส่วน F22 คงต้องให้ช่างเขามาเช็คให้หากไมมี เกจ
boontieng
กระทู้: 4
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 07:12:08 am »
ลองกดแมคเนติคดูถ้ามีนะ  ไฟไม่มา
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 04:14:25 pm »
ให้ช่างมาเช็คแล้วครับ ช่างบอกว่าคอมเสียโดยตอนที่คอมสตาร์ทจะมีเสียงดังชึ่งแต่ไม่สามารถสตาร์ทได้ส่วนพัดลมคอยล์จะหมุนตลอดเวลา ช่างเลยปล่อยน้ำยาแอร์ออกและลองดูคอมก็ยังเหมือนเดิม
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 08:03:45 pm »
ก่อนจะเปลี่ยนคอม ลองเปลี่ยนCรันหรือยังครับ  พักนี้พบบ่อยมาก Cรันบวม เดือนนี้10เครื่องแล้ว อะไหล่ถูกเสียบ่อยอย่ามองข้ามนะ ลองดู
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 10:51:27 pm »
นั้นนะซิครับ  c  และขั้วคอมต่างๆ ต้องเช็คให้ละเอียด แต่หากแอร์ใช้มาเกิน 6 ปีแล้วก็เป็นไปได้  แต่ คอม มิตซู ทนนะครับ มีมิเตอร์ วัด c มั้ยครับ วัดดูเลย  คอม 207   ใช้ 30uF
