ท่านใดมีวงจรแอร์ pana CUTC-18 MKT รบกวนขออย่างแรงครับ
เมษายน 10, 2025, 12:24:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดมีวงจรแอร์ pana CUTC-18 MKT รบกวนขออย่างแรงครับ  (อ่าน 8804 ครั้ง)
hs1tdn
กระทู้: 30
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 12:53:18 pm »
แอร์พานา 18000BTU Q304,Q302 ระเบิดระเอียดไม่รู้เบอร์อะไร รบกวนท่านอาจารย์ทั้งหลายด้วยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 08:35:13 pm »
มีรูปมั้ยครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 10:21:05 pm »
ก่อนที่จะลงมือซ่อม โทรสอบถามราคาแผงคอนโทรล บ.พานาก่อนครับ ราคาไม่แพงน่าจะรับได้ ถ้าซ่อมเอง อะไหล่หายากครับ รุ่นใหม่ๆด้วยละก็ เป็นICชิ๊ปๆๆๆๆ ครับผม
hs1tdn
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 09:15:03 am »
ครับผมโทรถามบริษัทแล้วราคาอยู่ที 1125 บาท ยังไม่รวม VAT ไม่รวมค่าขนส่งครับ แต่ที่ผมเช็คดูในขั้นต้นพบว่าQ302แตก เป็นTRแต่ไม่รู้เบอร์อะไรครับ ตัวนี้น่าจะคอนโทรลไฟไปเลี้ยงมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น ก่อนหน้านี้มันแตกแล้วช็อคกันอยู่ มอเตอร์ทำงานครับแต่ไม่สามารถคุมรอบได้ครับ เดียวผมถ่ายรูปมาให้ดูอีกทีครับ ขอบคุณครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 09:42:58 am »
ไหนก็จะเปลี่ยนแล้ว ลองดูหน่อย   ขา b ต่อopto  มั้ย ถ้า ใช่   พวก bcr 1 am   ไดแอก ทั่วไป แต่อีก ตัว ไม่แน่ใจต้องดูวงจรก่อน
hs1tdn
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 11:07:27 am »
รุ่นนี้ครับท่าน ตามรูปที่แนบมาครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 09:55:45 pm »
ดูจากรูปน่าจะเป็น tr  สำหรับ ลด ไฟ ให้เป็น 15 V  ไป เลี้ยงไอซีใน  มอเตอร์ เพราะ ตัวนี้ เป็น มอเตอร็ dc 300  v  หาก เป็นระเบิดอย่างนี้ เป็นไปได้ว่า มอเตอร์ อาจจะเสียแล้ว  แพงด้วยรุ่นนี้  ต้อง เช็คดีๆก่อนจะสั่งบอร์ด ไม่งั่นงานจะไม่จบ (ก่อนหน้าล้างแอร์ เครื่องนี้มั้ย)
hs1tdn
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 08:25:45 am »
แอร์ยังเคยล้างเลยครับ ที่เสีย มดเข้าไปครับ เบอร์อะไรอยากรู้จัง มอเตอร์ลองแล้วไม่เสียครับ ตรงTRตัวนี้ปกติผมลองวัดไฟดูจะจ่ายมา 5V ลองวัดดูแล้วจาก 0-8v แล้ว opto ก็สั่งตัดครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 07:39:49 pm »
มอร์เตอร์ลองอย่างไง
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 08:47:08 pm »
ถ้าอยากจะซ่อมหรือศึกษา ก็สั่งแผงวงจรใหม่มา แล้วถอดเอาTRจากแผงวงจรใหม่ เอามาใส่แผงเก่าที่ไหม้แล้วลองตรวจเช็คและซ่อมเรื่อยโดยเอาอะไหล่ที่แผงใหม่มาเปลี่ยน  ข้อมูลอะไหล่ชิ๊ปไม่คอยแพร่หลาย หายาก ซ่อมยาก ในอนาคตเปลี่ยนทั้งแผงครับ ท่านแต่หาTRชิ๊ปค่ารถ ค่าเสียเวลา เผลอๆซ่อมไม่สำเร็จ สรุปพอๆกับเปลี่ยนแผงใหม่ครับ ผมเจอมาแล้ว ฟ้าลงโทษ3เครื่อง ยี่ห้อนี้เลย บ้านสองชั้นฟิวส์ขาด ลายปริ้นขาด TRชิ๊ปไหม้ ลองซ่อมเสียเวลาสองวันไม่จบ สรุปต้องทำใจเปลี่ยนใหม่ ลูกค้ารับได้ถึงปิดงานซ่อมครับผม
hs1tdn
กระทู้: 30
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 05:13:51 pm »
มอร์เตอร์ลองอย่างไง
มอเตอร์กลับ สายให้ตรงกับไดกิ้นรุ่น VB หรือ TE ใช้กันได้ครับ มอเตอร์300VDC เหมือนกันครับ มอเตอร์ที่ไดกิ้นใช้ผมดูแล้วน่าจะเป็นของ พานาผลิตให้มังครับเคยแกะตัวที่เสียออกมาข้างใน เหมือนกันทุกอย่างเลยครับ
hs1tdn
กระทู้: 30
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 05:20:06 pm »
จริงแล้วลูกค้าให้เปลี่ยนแต่อยากรู้ปัญหาอ่ะครับ ทิ้งไว้ก็ไม่มีวันที่เราจะเรียนรู้ครับ Wink อยากได้วงจร THANK!!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 10:30:27 pm »
ถูกต้องครับ 2 ยี่ห้อนี้ใช้  มอเตอร์ตัวเดียวกัน ถ้ามีมาให้ซ่อมอีกจะดูไว้นะครับ
