ทีวี sanyo รุ่น cap6024vn อาการ rf ดูได้ปกติแต่ av ภาพกระพริบครับ
มิถุนายน 27, 2024, 07:48:47 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี sanyo รุ่น cap6024vn อาการ rf ดูได้ปกติแต่ av ภาพกระพริบครับ  (อ่าน 6341 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 09:47:56 AM »
ทีวี sanyo  รุ่น cap6024vn อาการ rf ดูได้ปกติแต่ av ต่อภาพแล้วภาพกระพริบตลอดเลยครับ
ic จังเกิ้ล tda8361  ver la7832 ครับ  เบื้องต้นไล่เปลี่ยน c ทั้งภาคจ่ายไฟและเวอร์แล้วครับ เหมื่อนเดิม เพื่อนช่างช่วยชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณ Kiss
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 04:01:21 PM »
ล่าสุดเปลียน ic จั้งเกิ้ล แล้ว อาการเหมือนเดิมครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 04:51:43 PM »
เช็ค IC av switch ดูครับ
ต้น ดูแท่นที่ฝาหลังด้วย แท่นอะไรครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 05:49:53 PM »
ic สวิตส์แท่นนี้ไม่มีครับ  ผมดูที่ฝาหลังเครื่อง ใช่ A7-A20 ใช่ไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 08:07:39 AM »
นี่ไง ic สวิทมองทั่วแล้วยัง HAPPY2!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 10:13:35 AM »
ในปริ้นของผมมีแต่IC TDA4661 มันไม่ใช่ICสวิตซ์ใช่ไหมคับ ที่บอกมาเป็นICเบอร์อะไรคับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 10:40:06 AM »
ถ้าเป็นแท่นของ A7 ก็ต้องมี ลองโหลดวงจรมาดู งัยก็ตอบกลับมาด้วยว่ามันมีมั้ย HAPPY2!!
http://file1.uploadfile.biz/i/IXEDMEIIIIXZXH
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 11:35:46 AM »
ลองเปลี่ยนic sw  tc 4053bp ดูสิ เคยเจอเหมือนกันไอชีตัวนี้เสียนะ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 02:19:18 PM »
แผงบอร์ดทีวี ที่ผมซ่อมอยู่ไม่มี ไอซีสวิตช ที่ตามวงจรที่ลุงเคี้ยงให้มาเลยครับ ตอนนี่ผมลองลอยขา c ของ tr ที่ต่อขา  16  ของไอซี tda 8361 ครับ มีภาพปกติครับ แต่เสียงไม่มีครับ เช็คtr q202 แล้วไม่เสียครับ แต่จั้มไปแล้ว อาการเหมือนเดิมครับ  ตอนนี้มึนงงๆครับช่วยชี้แนะหน่อยนะครับ ขอบคุณ ขอบคุณ Kiss
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 02:44:48 PM »
แล้วมันแท่น A-7 หรือป่าวล่ะ ไอซี290มีมั้ยดูด้วย ถ้าไม่มีก็น่าจะเป็นสูตรสำเร็จอยู่ในตัว TDA ครับ Sad HAPPY2!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 11:14:44 AM »
IC 290 ไม่มี ทำยังไงดีครับ    ขอบคุณ เศร้าจัง
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 12:00:59 PM »
เมื่อมันไม่มีic290 จะทำไงดีล่ะ มันก็ต้องเปลี่ยน tda สิเพราะมันอยู่ในตัว tda นี่ครับ HAPPY2!!
แต่คุณก็ยังให้ข้อมูลในคำถามของผมไม่ระเอี่ยดน้ะ ว่าใช่แท่นมันหรือป่าว A-7
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 04:07:25 PM »
A7เอวีโมโน ไม่มีICเอวีสวิทครับ ทีนี้มันต้องดูก่อนครับว่าภาพกระพริบแบบไหน  ผมอยากให้ลองไล่ลายปริ้นดูดีๆ ว่ามีลายปริ้นขาดมั้ย แถ้วใกล้ๆแจ็คเอวีนั่นแหละครับลองดูตรงนี้ก่อน
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 04:18:35 PM »
ปิดงานแล้วครับ   ลายปริ้น av ขาดอยู่นิดหนึ่งครับ แทบมองไม่ออก ว่า ขาดเลยครับ  ขอขอบคุณเพื่อนช่างทุกๆคนที่ให้ความช่วยเหลือนะครับ Cheesy THANK!! Kiss wav!!
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 04:42:15 PM »
น่าจะวัดหาเจอที่ขาดตั้งแต่แรกแล้วน้ะ แต่ยินดีด้วยทีปิดงานได้ครับ HAPPY2!! เยี่ยมมาก
