sharp 21f pd 250 เปิดแล้วฮอร์ช็อต มีเสียงเหมือนไฟสปาก ตรง tr hor กับ Flyback
มิถุนายน 26, 2024, 06:29:54 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 21f pd 250 เปิดแล้วฮอร์ช็อต มีเสียงเหมือนไฟสปาก ตรง tr hor กับ Flyback  (อ่าน 6318 ครั้ง)
bat2k
กระทู้: 4
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2011, 08:37:26 PM »
sharp 21f pd 250 ตอนแรกมา ผมเปลี่ยน tr hor แล้วเปิดโดยตัวบอร์ดเปล่า (ถอดเฉพาะบอร์ดมา)ไฟเลี้ยง วัดได้ ประมาณ 124 V (ใช้มิเตอร์อัน 299 บาท) ปรากฏว่าติดสักพัก IC ver ไหม้ วัดไฟเลี้ยงได้ 24 Vก็เลยเปลี่ยน IC ver จาก Stv 9302 เป็น D78040 ของเครื่องจีน งง ทีนี้เปิดใหม่ ติด3วิแล้วก็ตัดแสตนบาย แล้วก็ไปลองกับจอ เปิดแล้วฮอร์ช็อต มีเสียงเหมือนไฟสปาก ตรง tr hor ซึ่งติดกับ Flyback ผมมองไม่ทันว่ามีไฟสปากใหม แต่เสียงเหมือน แล้ว tr ฮอร์ก็ช็อต
เครื่องก็ตัต  ก่อนพังลูกค้าบอกว่า ตอนเปิดมันดังอย่างนี้มาสักพัก มันดังสักพักพอหายดังก็ดูได้ปรกติ
ไม่ทราบว่า ฟลายแบ็ค รั่ว เป็นได้ใหมครับ  และไฟเลี้ยงรุ่นนี้เท่าใหร่ครับ
หรือว่า Ic ver แทนกันไม่ได้ครับ
pn ♥
คะแนน26
กระทู้: 76
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2011, 09:57:13 PM »
แกะดูโย๊คก่อนครับมีรอยไหม้หรือเปล่า แล้วค่อยเช็ค fbt
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 05:07:48 AM »
ซ่อมเครื่อง ต้องใช้ความรู้ครับ
การซ่อมโทรทัศน์เป็นวิทยาศาสตร์
มันมีเหตุผล มีที่มาที่ไป ไม่ใช่คิดเอาเอง
โดยปราศจากข้อมูล
ช่างในเมืองไทยส่วนมาก
ไม่ค่อยมีความรู้และไม่ค่อยสนใจทฤษฎี
จึงไม่สามารถซ่อมได้ด้วยตัวเอง
อาศัยคอยเปลี่ยนอะไหล่ไปเรื่อยๆและจำตัวเสียจากช่างคนอื่น
คนที่มาเรียนสายช่าง ส่วนใหญ่เป็นพวกเรียนหนังสือไม่เก่ง
ซึ่งต่างจากประเทศพัฒนาแล้ว
อย่าซ่อมมั่ว คุณยังไม่รู้เลยว่า
ic ver มันแทนกันได้เปล่า
คุณก็ใจกล้าใส่มันเข้าไป
ซ่อมแบบนี้ เขาเรียกว่ามั่ว
เครื่องนี้เสียหลายอย่างแล้ว เพราะคุณซ่อมมั่ว
สงสารเจ้าของเครื่องที่ได้ช่างมั่วมาซ่อมให้
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 07:51:44 AM »
ถอด FBT ออกมาวัดดูระหว่างจุ๊บไฟสูงกับขา FBT มันต้องใม่ขึ้น และดูมันมีรอยอาร์คที่ตัว FBT ถ้ามันอาร์คมันก็ต้องมีร่องรอย ถ้ามองใม่เห็น ใส่ IC VER และ TR HORout อีกครั้ง ต้องใส่ เบอร์เดิมนะครับ ยกทีวีไปใว้ที่มืดๆ  เปิด SWpower ทิ้งใว้ แล้วมานั่งดูที่หลังทีวี  เสียบปลั๊ก ดูอาการ พร้อมดึงปลั๊ก สังเกตตรง FBT มันมีไฟสูงสปาร์คไปลงตรงใหนมั้ย หรือบางทีอาจจะรั่วตรงแกนแล้วอาร์คลงตรงลวดจั้มป์หรือขาอุปกรณ์ อันนี้เป็นวิธีสังเกตุง่ายๆครับลองดูเพียงแต่การเช็คต้องใช้ความรอบคอบสักนิดใม่คิดไปเอง การเปลี่ยนอะใหล่ทดแทนก็ต้องดูดาต้า แม้แต่เบอร์เดียวกันแต่ผลิตคนละบริษัทเอามาใส่กันใม่ใด้ก็มีเยอะยิ่งจำพวก SHARP PANASONIC SONY พวกนี้ 95% เอาของเกรดต่ำมาใส่ใม่ใด้ ขอให้โชคดี help!!!
bat2k
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 01:09:23 AM »
ถามอย่างตอบอย่างไอ้ที่อยากรู้ไม่ตอบ แน่จริง บอกมาซิว่า Ic ver stv9302 กับ D78040 ว่ามันต่างกันตรงใหน ผมไม่ได้มั่ว เช็คขาแล้วตรงกัน วัดไฟเลี้ยงก็เท่ากัน เทศซะผมเสียหมาเลย กาลิเลโอ ค้นพบว่าโลกกลม ไม่มีใครเชื่อ จนโคลัมบัสพิสูจน์ มันแทนได้หรือไม่ผมไม่แน่ใจ เพราะผมหาได้แค่ ดาต้าของstv9302แล้วขามันก็ต่ออุปกรณ์เหมือนกัน บ้านผมอยู่ห่างจากร้านอะใหล่ 18 กิโลมันไม่คุ้มการเดินทาง มันต้องลอง ไม่ว่ามันได้หรือไม่ได้มันก็เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น แทนที่จะบอกว่ามันไม่ได้ตรงใหนกลับมาบอกว่าผมมั่วคุณมานั่งดูผมทำรึเปล่า ผมก็เช็คทุกอย่างที่ทำได้ ไอ้ที่ไม่ได้ก็มาถามนี่งัย ตอบไอ้ที่ผมถามซีครับ  ขอบคุณ STC Audio ที่ตั้งใจตอบครับแน่จริงไปหามาเลยว่า ไอซี สองตัวนี้ต่างกันอย่างไร
โดยปราศจากข้อมูล
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 06:38:17 AM »
ผมจะไม่เถียงกับคุณหรอก
อะไรเป็นอะไร คนอ่านเขารู้ได้เอง
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 03:15:58 PM »
 ไอซี 2 เบอร์นั้นแทนกันได้  เครื่องนี้น่าจะมีปัญหาที่อื่นอีก เช่น ฟลายแบ็ค
 อาจจะมีปัญหา ทำให้ไฟเลี้ยงเวอร์เกิน หรืออาจจะเกินมาจากวงจรจ่ายไฟ
 ก็เป็นได้.
     ขอพูดนิดนึงนะ คุณเพิ่งจะมาใช้เวปบอร์ดแห่งนี้เพียง 2 กระทู้ แต่คุณกล้า
  พูดกับอาจารย์ วรเทพ ถึงขนาดนั้น คุณกล้ามาก ช่างไม่ดูตาม้า ตาเรือเสีย
  บ้างเลย ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่ทำอยู่เถอะนะ พ่อคุณ.
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 04:00:29 PM »
สาเหตุหลักคือFBTมันเสีย เปลี่ยนเวอร์ตัวใหม่เข้าไปก็เสียอีกเพราะFBTมันรั่ว ก็ต้องเปลี่ยนFBTก่อนแล้วก้เปลี่ยนเวอร์เอ้าท์ใหม่  ส่วนเบอร์ D78040มันก็ตัวเดียวกับLA78040ครับ
