panasonic รุ่น TC-25V50 ช่องเลื่อนเอง
มิถุนายน 24, 2024, 08:45:30 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic รุ่น TC-25V50 ช่องเลื่อนเอง  (อ่าน 12857 ครั้ง)
Nesta
กระทู้: 95
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 09:15:18 PM »
อาการคือ ดูดูอยู่จากภาพที่ชัด ก็ค่อยๆไม่ชัดแล้วดูไม่ได้เลย บางทีเปลี่ยนช่องไปช่องมาภาพมันก็มาเอง แต่พอเวลาจูนบางทีก็ข้ามภาพที่ชัดไป อาการนี้เกิดจาก Cที่กระป๋องIFเสื่อมรึเปล่าครับ  แล้วจะต้องใช้Cค่าอะไรไปคร่อมกระป๋องIF แล้วกระป๋องIFกระป๋องไหนครับ ผมดูไม่ออกและไม่มีวงจร แล้วต้องคร่อมขาไหนบ้างผมทำไม่เป็น  รบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 02:07:16 AM »
ถ้าเราไม่รู้หรือมีวงจร  ก็เอาปากกาทำตำหนิที่กระป๋องIF เมื่อเราเปิดเครื่องสังเกตุหน้าจอแล้วลองปรับจูนถ้าหน้าจอมีการเปลี่ยนแปลง ก็กระป๋องนั้นแหละครับ ถ้าปรับหรือหมุนภาพไม่เปลี่ยนแปลงให้ปรับมาไว้ที่เดิมที่เราทำตำหนิไว้ครับ ปรับกระป๋องอื่นต่อไปครับผม
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 07:41:07 AM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
  ลองเข้าไปดูในนี้  ส่วนวงจรน่าจะเป็นแท่น MX-2 หามาดู
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 02:51:42 PM »
ผมดาวโหลดวงจรมาแล้วครับ เดี๋ยวจะลองปรับจูนกระป๋องดูครับ AFT กับ AFC เหมือนกันเปล่าครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 03:11:11 PM »
อ่านตรงนี้ให้เข้าใจ แล้วจะทำได้ครับ
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2011, 09:07:00 PM »
ผมลองวัดไฟตามวงจรดูแล้วครับ โดยวัดไฟที่ขา AFC OUT วัดไฟได้แค่3.9Vจากวงจรปกติต้องมี5.5V ผมจึงลองใช้ Cค่า 68 PF คร่อมขา C และขา5ของกระป๋อง AFC L105 ดูครับ ปรากฎว่าไฟขา AFC OUT ลดลงเหลือแค่ 1Vกว่าๆเท่านั้น ผมเลยลองจูนกระป๋องAFCและลองวัดไฟไปด้วย แต่มันได้มากสุดแค่ประมาณ2V ผมเลยเอาCออก แล้วจูนกระป๋องAFCให้ไฟขาAFC OUTให้ได้มากที่สุด แต่ได้แค่ประมาณ4V ผมจึงลองเสียบสายอากาศดู ปรากฎว่าสามารถจูนให้ล็อกช่องได้ แต่ดูได้ไม่นานช่องก็หายอีก ผมขอรบกวนถามผู้รู้หน่อยครับ ว่าจะต้องทำยังไงต่ออีกบ้าง เนื่องจากทีวีเครื่องนี้เข้ามาหลายวันแล้วครับ เจ้าของเขาเร่งแล้วแต่ผมก็ยังทำไม่เสร็จ ขอบคุณมากครับ
ปล.ไม่รู้ว่าผมเอาCคร่อมถูกขารึเปล่าไม่รู้ครับแต่ผมดูจากวงจรขา1 2 3 มันลงกราวด์
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 08:06:55 AM »
pana ใช้ c -39pf ครับ
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 08:07:17 AM »
ผมลองใช้c -39pf แล้วครับ แต่ไฟก็ยังลดเหมือนเดิมครับ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 07:47:18 PM »
น่าจะเป็น L106 VCO มากกว่านะครับ
มี C คล่อมอยู่ตัวหนึ่ง C125  18Pf
ลองอีกทีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 11:04:43 PM »
  เดี๋ยว ๆ มาท้าวความกันหน่อย การที่เอา C มาคล่อมคอยล์นั้น
  เราทำให้ตัวเก่าที่อยู่ในกระป๋องมันแตกไปหรือยัง ทำไมมันถึง
  ยังไม่ได้ซักกะที
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 02:25:00 PM »
C125  18Pf ผมลองทำแล้วครับ ก็ยังเป็นเหมือนเดิม แล้วบี้Cยังไงครับเมื่อมันอยู่ในกระป๋องหรือว่าเราต้องซื้อกระป๋องใหม่มาเปลี่ยนเลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 03:21:52 PM »
หงายกระป๋องขึ้นมา จะเห็น C กลม ยาว เล็กๆ
ให้เอาไขควงดันตรงกลางหลอดแก้วมันให้ขาด
จากกันก่อนแล้วจึงคล่อม C ตัวใหม่
L106 มี C อยู่ข้างในหรือเปล่า
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 05:45:33 PM »
  น่าน... ว่าแล้ว เอาไขควงเล็ก ๆ นะ อย่าเอาอันใหญ่ เดี๋ยวคอยล์
  ขดลวดจะขาดไปเสียด้วย เอาปลายคัทเตอร์ก็ได้ จิ้มให้มันแตกเป็น
  อันใช้ได้ ไปหาซื้อตัวใหม่น่ะก็ได้เหมือนกัน แต่มันหายากนี่สิ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 06:25:12 PM »
  มาสมัครเรียนซ่อมกับ อ.เล็กซิครับจะได้เก่งๆ รักจะเป็นช่างต้องเรียนครับผม
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 07:37:47 AM »
สรุปว่า C ที่ใต้กระป๋องยังไม่ได้แคะหรือครับเนี่ย คิดอยู่แล้วทำไมคร่อมCแล้ว ปั่นไม่แล้วความถี่ไม่ล็อค ไม่เอา
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 10:03:49 AM »
Cใต้กระป๋องL105ไม่มีครับมันคงอยู่ในกระป๋อง ถ้าหาซื้อกระป๋องใหม่คงหายากน่าดู สงสัยคงต้องแงะกระป๋องออกมาบี้Cแล้วมั้งครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 10:50:06 AM »
ในกระป๋อง ไม่น่ามี C นะครับ
มันมักจะอยู่ใต้กระป๋อง เขาจะมีร่องพอดี C เลย
L105 ตัวนี้อาจไม่มี C ก็ได้
ลองดู L106 มี C หรือเปล่า
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 10:55:06 AM »
บางเบอร์อาจจะไม่มีcใต้กระป๋อง แต่จะมีคร่อมอยู่บนปริ๊นท์ มองและใล่ให้ดีๆครับ HAPPY2!!
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 03:31:54 PM »
  ทำตัว L105  เบอร์ V034 ก็น่าจะใช้ได้นะ แต่ทีนี้ที่เราไปปรับมันไว้นี่สิ
  ก็ต้องปรับให้เข้าที่ เข้าทาง ใช้ฝีมือเอาหน่อยก็แล้วกันนะ ใจเย็น ๆ เดี๋ยว
  ก็ได้ เวลาปรับ ก็ต้องคอยเปลี่ยนช่องกลับไป กลับมา เพื่อดูว่ามันล็อคมั้ย
  ค่อย ๆ ทำไป เดี๋ยวเก่ง.
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 01:49:46 PM »
ใช้Cเซรามิก2ตัวต่อชนานกันค่ามันจะเพิ่มขึ้นเหมือนต่อCอิเล็กโทรไรต์มั้ยครับ ผมไปหาซื้อCค่า39PFแล้วหาซื้อไม่ได้
กระทู้: 12110
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 02:30:39 PM »
ผมลองใช้ c -39pf แล้วครับ แต่ไฟก็ยังลดเหมือนเดิมครับ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ไม่เอา
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 02:11:58 PM »
  37PF ก็ได้ C ตัวสีน้ำตาลเล็ก ๆ ค่าเป็น PF เยอะแย๊ะไป
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 02:31:52 PM »
ผมC22PFและ15PFต่อคร่อมกันัมนก็ยังใช้ไม่ได้ครับล็อคช่องอยู่แต่เวลาเปลี่ยนช่องแล้วบางทีมันก็หายมันก็มา ผมต่อCและผมก็จูนกระป๋องมันได้ไฟAFC OUTมากสุดแค่4.9V แต่ที่ผมสังเกตคือพอเปิดเครื่องปุ๊บผมก็วัดไปปับแรงดันขาAFC OUT มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก4Vกว่าๆจนถึงประมาณ4.9V ไม่ทราบว่ามันอาจจะเป็นที่กระป๋องL106ด้วยรึเปล่าครับ อ่อลืมไปครับผมลองใช้C ค่า47PF ปรากฎว่าไฟตกเลยครับเหลือ 2Vกว่าๆแล้วก็ปรับจูนไปไม่มีผลเลยครับ คือมันอยู่2Vกว่าๆเหมือนเดิม ค่าCนี้มันต้องไปเกิน39PFหรอครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 03:45:11 PM »
 ที่ผมเคยทำทุกเครื่อง ถ้าไม่ผ่านมือใครมาก่อนนะ เจ้าตัวเบอร์ V034
 ใช้ 39PF ไม่ต้องจูนด์เลย ที่คุณใช้ 2 ตัวต่อขนานกันก็ใช้ได้นี่
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 04:00:24 PM »
ไม่คิดจะดู IC102กันบ้างหรือครับ เพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นAFCสวิท ซึ่งถ้ามันเสียก็จะเป็นอาการ ควบคุมAFCไม่ได้ ก็คืออาการที่ท่านกำลังซ่อมกันอยู่นี่แหละ
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 05:52:21 PM »
ถ้าผมเปลี่ยนCที่กระป๋องL105และL106แล้วยังไม่หาย แสดงว่าต้องเปลี่ยนICใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 11:40:46 PM »
  ลองดูก็ได้นี่ ตัวละคงไม่กี่ตังค์ แล้วค่อยมาปรับ IF ให้เข้าที่อีกที
  โตชิบาอีกยี่ห้อ ถ้าไปปรับผิดที่ไปโดยไม่มาร์คเอาไว้ละก็ หายห่วง
  เชียวละ ต้องมีความชำนาญเฉพาะตัว โรงงานเขาปรับ เขาจะป้อน
  สัญญาณมาตฐานเข้าไป แล้วมีสะโคปจับ ช่างข้างนอกเรา ใช้ตาดู
  หูฟัง ก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว เอาช่องเก่า ๆ ที่ยังมีภาพอยู่
  นั่นแหละเป็นเกนต์ ถ้าไปจูนด์ของเก่าเขาหายไปหมดล่ะก็ลืมวังเชียว
