SAMSUNG รุ่น cs-29k30ml จอมื่ด
กรกฎาคม 01, 2024, 08:10:06 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG รุ่น cs-29k30ml จอมื่ด  (อ่าน 5649 ครั้ง)
Somphito
กระทู้: 186
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 02:39:04 PM »
SAMSUNG  รุ่น cs-29k30ml  จอมื่ด ไม่มีเสียง ไฟสกรีนเร่งสุดได้ 200v  ผมไม่แน่ใจว่า ฟลายแบล็คเสียหรือเปล่าครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 04:39:22 PM »
ใส้หลอดติดมั้ยครับ ถอดสายไฟสกรีนออกมาวัดข้างนอกดูครับว่าได้เท่าไร
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 05:32:50 PM »
ลงโปรแกรมใหม่ดูยัง แท่นอะไรครับ Sad HAPPY2!!
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 11:18:34 AM »
ใส้หลอดติดครับ       ลองเปลี่ยนเมโมรีดูแล้วครับ  ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 11:25:23 AM »
ไฟ 180  ไฟ  RGB  , ik  มีมั้ย   ลด g 2   ลงช้าๆ ถ้าไฟปกติ ทุกอย่างคงต้องเช็คจอดู  หรือลองเคาะเบาที่คอหลอด เผื่อ เขม่า หลุด    แต่ทางทีดีต้องยิง
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 08:18:34 AM »
ไฟ 180V มีปกติ ใส้หลอดมี ประมาณ 4.5 v สกรีนเร่งสูงสุดได้ 200v
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 03:33:35 PM »
ลองถอดสายไฟสกรีนออกมาวัดข้างนอกดูยังครับได้กี่โวล์ ลองเปลี่ยนฮอร์ดูครับเคยเจอ sanyo อาการแบบนี้ละครับ
am
กระทู้: 82
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 04:23:43 PM »
ปรับไฟสกรีนลงให้สุด แล้วดูที่ซ๊อคเก๊ตหลอดภาพ
จะมีตัวคล้ายๆCตัวสีน้ำตาลต่ออยู่ที่ขาSCREENลองลอยดู
แล้วลองปรับไฟสกรีนขึ้นมาครับ ผมเคยเจอตัวนี้เสีย เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 10:44:32 AM »
ลองถอดออกแล้ว เร่งลดสกรีนดูแล้วครับเหมือนเดิม
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 10:51:41 AM »
g 2    200 น่าจะเห็นแสงบ้างนะ   เวอร์ละ  ลองป้อนสัญญาณ วีดีโอ  เข้า   หรือ  ออกต่อกับเครื่องอื่นดู
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 11:00:18 AM »
มีครับ เป็นเส้นสบัดกลับครับ
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 08:36:10 AM »
เปอร์เซ็น ฟลายแบล็ค เสียมีไหมครับ ผมว่าจะลองซื้อมาเปลี่ยนดู  แต่ว่าวันนี้เจ้าของเครื่องมาบอกว่า เครื่องโดนฟ้าผ่า ผมก็เลยลังเล ยังไม่แน่ใจเลย ครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 09:55:27 AM »
รุ่นนี้มี ic  rgb ไหมครับ ที่แผง rgb  นะครับ ถ้า ลองเปลี่ยนเลยครับ  ผมก็เคยเจอแบบนี้ครับ  ก่อนจะเปลี่ยน fbt ให้ลองเปลี่ยนนี้ก่อนนะครับ ping!
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 03:05:14 PM »
เปลี่ยนไปแล้วครับ  ยังเหมือนเดิม ครับ ผมกะจะลองเปลี่ยน  fbt เลย  ได้ผลอย่างไรจะกลับมาบอกครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 03:38:16 PM »
  เครื่องโดนฟ้า ฟลายแบ็คไม่น่าจะเสีย วันชิปละก็ไม่แน่
  ระวังเงินจะไปจมอยู่กับฟลายแบ็คอีก สิ่งที่น่าสังเกตุคือ
  เสียงมันไม่มีด้วย ที่สกรีนออกน้อยคือ hor มันทำงานไม่
  เต็มที่
