LG RT-21FB30VX จอมืด ไฟ G2 ไม่มี
มิถุนายน 22, 2024, 03:01:07 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG RT-21FB30VX จอมืด ไฟ G2 ไม่มี  (อ่าน 8102 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 02:55:12 PM »
LG รุ่น RT-21FB30VX แท่น MC-019A
จอมืด ไฟ G2 ไม่มี คิดว่า FBT เสียก็เปลี่ยนแล้วก็ยังไม่มีไฟมา ผมเปลี่ยนแผง RGB แล้วก็ไม่มีไฟมา
เอาสายไฟที่ G-2 ออก จะมีไฟมาปรับไฟขึ้นลงได้ มีแสงพอมองเห็นภาพ ไม่ทราบเป็นที่อะไรครับ  try!!
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 03:08:44 PM »
ไฟสกรีนปรับขึ้น ลง ได้เท่าไหร่และไฟจุดหลอดมีกี่โวลต์ครับ HAPPY2!!
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 03:33:09 PM »
จอช็อตแล้วครับ
G2 ช็อตกับขาอื่น
ลองเอามิเตอร์วัดดู
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 10:41:00 PM »
ถอดสายไฟสกรีนออกจากซ็อกเก็ต ปรับสูงต่ำได้ถึง 400 500 น่ะครับ ซ็อกเก็ตเปลี่ยนแล้ว ไฟจุดหลอด 6 โวลต์
เอามิเตอร์วัดกับ G2 ทุกขาแล้วก็ไม่ช็อตครับผม
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 06:05:13 AM »
แผงจอเช็คหรือยังครับ
ทางเดินไฟ G2 ไปเข้าขาหลอด จะมี R
และ C เช็คด้วยครับ
ฟลายแบคไม่น่าเสียหรอก
เพราะถอดออกมาวัดข้างนอก ไฟมาครับ ปรับได้ด้วย
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 10:54:09 AM »
เพิ่งซ่อม อาการนี้เมื่อ 2วันที่แล้ว  แต่ของผมจอ ช้อต   ไม่ต้องถอดสายแค่ถอด แผงออกจากหลอด แล้วววัดไฟ g 2   .. ถ้ามี จอเสีย  ไม่มี เช็คแผง RGB
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 11:13:35 AM »
ผมได้เช็คตามเส้นทาง G 2 แล้วก็คือเปี่ยน C ดูก็เหมือนเดิมเลยถอดแผงออกจากจอเลยไฟ G 2 ก็ขึ้นมาปรับแต่งได้ครับ อย่างนี้ผมคิดว่าจอเสีย แต่ไม่ทราบว่าเพื่อนๆช่างที่เคยเจอขอคำแนะนำดว้ยครับ ขอบคุณครับ
~!!  >o<"  !!%
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 11:14:23 AM »
ปลดขาg2ลอย แล้วปลดสายสกรีนออก ปรับไฟสกรีนให้สุด แล้วเอาสายไฟสกรีนเขี่ยที่ขาg2ลองดูหรือยังครับ
ไม่จำเป็น ไม่ควรทำอย่างนี้นะครับ ไฟจะดูดท่าน
ถ้าเขี่ยแล้วจะได้ประโยชน์อะไรครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 11:28:42 AM »
จอช็อตแล้ว
ผมว่าท่านวัดโอห์มขา G2 กับขาอื่นไม่ถูกต้องครับ
ขา G2 ชอบช็อตกับขา G1 ซึ่งขา G1 ต่อลงกราวด์
ไฟ G2 จึงหายหมด
เวลามันช็อตอาจจะมีหลายพันโอห์มก็ได้ ให้ท่านตั้งมิเตอร์
Rangeสูงๆไว้ก่อน แล้ววัดใหม่ครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 01:43:05 PM »
ที่ร้านมีจอ 21  คอใหญ่   บ้างมั้ยละ ทดลองได้เลย
 .../  bft  6174-6006E   หรือ เปล่าซื้อมาเท่าไหร่ เกรดดีหรือเปล่า ส่งมาขายผมต่อได้ ต้องการพอดี( หากเปลี่ยนจอแล้วลูกค้าไม่ซ่อม)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 02:32:17 PM »
ครับผมเปิดเอาไว้นานๆตอนนี้มีผลแล้วครับคือ G2 G1 ชอ็ตกันครับ ที่ถามไปกอ่นยังไม่ชอ็ตครับ แต่ตอนนี้ไม่ตอ้งตั้งสูงก็วัดได้ ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีวิธีแก้ใหมครับ
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 02:40:40 PM »
มีเครื่องยิงจอหรือเปล่า ถ้ามี ยิงระหว่าง G2 กับ G1 ครับ
ถ้าไม่มีขอยืมเพื่อนช่างใกล้ๆได้ใหม
ถ้าไม่ได้เขามีวิธีทำใช้เอง
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 04:39:33 PM »
มีอยู่ครับแล้วก็ยิงไปแล้วครับไม่ทราบมากอ่นเลยว่าใช้เครื่องยิงจอยิงได้ G2-G1ขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกคน ปิดงานแล้วครับภาพมาสวยเหมือนเดิม
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 04:44:54 PM »
เครื่องยิงจอราคาไม่ถึง 2000 บาท
มีประโยชน์มหาศาล ช่างทุกคนควรมีไว้นะครับ
ปิดงาน +1 ครับ
ผู้ตอบ คนละ +1 ครับ
