คอมมองเห็แรมไม่เต็ม
ธันวาคม 23, 2024, 12:48:56 am *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมมองเห็แรมไม่เต็ม  (อ่าน 16199 ครั้ง)
pisoot
คะแนน 4
กระทู้: 77
« เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 11:55:03 am »
-com cpu intel(R) celeron (TM) 1100MHZ / bios v1.0
-แรมของเดิม 128 mb  bus 133
-ผมใส่แรมตัวใหม่ 256 mb  bus 133 สองตัว มองเห็น 369 mb
-พอใส่ 256mb+128mb  มองเห็น 248mb
-และใส่ 256mb ตัวเดียวมองเห็น248mb
-ไม่ทราบว่าท่านใดมีวิธีแก้ปํญหาบ้างครับผม try!! try!! try!!
jun ♥
คะแนน 153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 12:57:11 pm »
ถ้าเป็นการ์ดจอออนบอร์ดมันจะแบ่งไปให้การ์ดจอครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
คะแนน 712
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 01:02:00 pm »
จากข้อมูลที่ให้มา
สังเกตเห็นว่า ช่องใส่แรมมี 2 ช่อง
ช่องแรกปกติ ใส่ 256 เห็น 256
ช่องที่สอง ใส่ 256 เห็น 128
ผมว่าช่องใส่แรมที่สองเสียครับ ลองส่งช่างเมนบอร์ดซ่อมดู
sangcom
คะแนน 15
กระทู้: 136
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 01:13:48 pm »
ลองใส่ทีละช่องดูซิครับ ว่า ram หายไหม ผมว่ามันน่าจะ shar ให้ vga on board มากกว่า sharให้ประมาร 8,16,32,64MBประมาณนี้ครับ
เราสามารถเข้าไปเลือกใน bios ได้ว่าให้มันshar เท่าไรครับ
sangcom
คะแนน 15
กระทู้: 136
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 01:20:00 pm »
ขอโทษทีครับ พิมพ์ผิด(ประมาณ)
คะแนน 712
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 01:54:13 pm »
เครื่องรุ่นเก่า vga จะแชร์แรมไม่เกิน 64M ส่วนมากแค่ 32M ครับ
เครื่องนี้ใช้แค่ 8M เองครับ
winai4u-LSV team
คะแนน 673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 02:00:06 pm »
ขอทราบ ยี่ห้อ/รุ่น ของ Main Board ด้วยครับ เพราะเมนส์บอร์ดรุ่นเก่า ๆ มาก จะรองรับ Ram ได้เต็มที่ ที่ 256 MB. ครับ
pisoot
คะแนน 4
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 02:47:58 pm »
-เพิ่มเติมครับ
-แรมที่ผมซื้อมาใหม่สองตัว sdram256mb/133
-ตัวที่ 1 ลองใส่ทั้งสองช่อง มองเห็น 248mb ทั้งสองช่องครับ
-ตัวที่ 2 ลองใส่ทั้งสองช่อง มองเห็น 120mb ทั้งสองช่องครับ
-ผมคิว่าผมโดนคนขายหลอกขายของไม่ดีให้แล้วละ่
    ข้อมูลเพิ่มอีกครับ
     -เมนบอร์ดการ์ดจอ ออนบอร์ดครับ
     -และแชร์ไป 8192k ครับ
         ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
คะแนน 712
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 02:53:56 pm »
แรมใช้ได้ทั้งสองตัวครับ
แต่เมนบอร์ดคุณ ช่อง 2 มันเห็นแค่ 128 ไง
เอารุ่นเมนบอร์ดอย่างพี่วินัยแนะนำมาดูครับ
jun ♥
คะแนน 153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 04:09:08 pm »
ก็ถูกต้องแล้วนี่ครับแชร์ไป 8M แรมตัวที่ 1.  256-8=248
                                                2.  128-8=120
ถ้าซื้อ 256 มาทั้ง 2 ตัวก็ตัวที่ 2 เสียหรือเขาหยิบ แรม 128 มาให้หรือไม่ก็เป็นอย่างที่อาจารย์ท่านบอกลองหารุ่นเมนด์บอร์ดแล้วเอาไปหาดูสเป็คใน google ก่อนเลย
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
คะแนน 955
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 04:19:00 pm »
ปกติแล้ว จากที่บอกมา ถูกแชร์ไป 8M ใส่256ก็เหลือ248  ใส่128 ก็เหลือ 120  ซึ่งมันก็ถูกต้อง แต่ปัญหาของมันคือเวลาใส่ 2ตัวเข้าไปมันเห็นตัวเดียว อันนี้ปัญหา อาจจะมี2กรณี คือแรม คนละยี่ห้อ ซึงเมนบอร์ดบางตัวจะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่ง  ลองซื้อ256ยี่ห้อเดียวกันมาใส่สิครับคราวนี้มันจะเห็น 504 ครับ สรุปไม่มีอะไรเสียครับ
pisoot
คะแนน 4
กระทู้: 77
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 11:24:55 am »
-คอม ยี่ห้อ POWEEL
-MAIN BORD MS-6368L VER:5
-แรม Sumsung 256/133 ทั้งสองตัวครับ
-ผมทดลองใส่แรม 256/133+128/133 ต่างยี่ห้อ มองเห็นเต็มทั้งสองตัวครับ  แต่ก็ใช้ได้ปกติครับผม
-แต่เล่นคาราโอเกะไม่ได้เลยกระตุกตลอด
คะแนน 712
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 12:07:10 pm »
เปิด spec รุ่นนี้ดูแล้ว
แรมคุณใส่ได้สูงสุด 1G
ช่องหนึ่งใส่สูงสุดได้ 512M
คุณใส่แค่ 256M ถ้าเมนบอร์ดไม่เสีย
มันต้องเห็น 256M  ทั้งสองช่องรวมเป็น 512M
ช่องแรมช่องแรกเห็น 256M OK ปกติครับ
ช่องแรมที่สองใส่เท่าไรก็เห็นแค่ 128M เสียครับ
ส่งเมนบอร์ดซ่อมครับ
คะแนน 955
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 12:12:45 pm »
ปกติแล้วครับแต่ที่เล่นคาราโอเกะแล้วกะตุก  อันนี้เป็นได้หลายอย่างอาจจะมีไวรัสอยู่ในเครื่องก็เป็นได้
winai4u-LSV team
คะแนน 673
กระทู้: 3025
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 01:25:56 pm »
-คอม ยี่ห้อ POWEEL
ยิ่งอ่าน ยิ่ง งง ครับ เดี๋ยวเห็นเต็ม เดี๋ยวเห็นไม่เต็ม  Smiley
เล่นคาราโอเกะกระตุก ในเครื่องอาจจะมีไวรัส หรือ อีกอย่างคือ โปรแกรม Antivirus มันสแกน Real Time อยู่ครับ ลองปิดโปรแกรม Antivirus แล้วลองเล่นคาราโอเกะอีกครั้งครับ
pisoot
คะแนน 4
กระทู้: 77
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 04:31:29 pm »
-ขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งครับผมที่แนะนำ
-ผมคงจะต้องใช้แรม256+128เท่านี้ครับ
-เพราะใช้แรมมากกว่านี้ก็บู๊ทไม่ขึ้นครับจอฟ้าทุกครั้ง Cheesy Cheesy Cheesy
คะแนน 712
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 04:36:04 pm »
แถมให้อีกหน่อย ของท่านเป็น socket 370
ผมเลิกเล่นแล้วครับ ผมให้วัดสวนแก้วหมดแล้ว
มันเก่าเกินไปไม่เหมาะกับโปรแกรมรุ่นใหม่ๆ ช้าครับ
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
