HITACHI รุ่น c1456 mn -19f ไฟสกรีนไม่มีครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
มิถุนายน 24, 2024, 07:52:39 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI รุ่น c1456 mn -19f ไฟสกรีนไม่มีครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 2288 ครั้ง)
bscm
กระทู้: 17
« เมื่อ: เมษายน 03, 2011, 01:23:50 PM »
จังเกิ้ล TDA 8842 ฮอ D2578    เวอร์ TDA8356  อาการ มีไฟสแตนบาย พอกดรีโมทเปิด ไฟสแตนบายดับครับ
 วัดไฟ B+ 75 v กดรีโมท  B+ 95 -100 V ไฟสกรีนไม่มี ครับช่วยบอก จุดที่จะต้องเช็คด้วยครับขอบคุณครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2011, 02:38:31 PM »
ฮอร์ยังไม่ทำงาน
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 03, 2011, 08:14:41 PM »
ต่อโหลดเช็คระบบไฟก่อนครับ ping!
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 03, 2011, 11:25:37 PM »
ถ่วงหลอดดูแล้วครับ ไฟ b+ ก็ได้ เท่าทีบอกไปครับ ตอนแรก ลืมบอกอาการตอนแรกครับ r 4.7 k  มีลอยไหม้ครับ  ตอนแรกเปิดเครื่องได้ปกติมีเส้นรีเทส เปลื่ยน R 4.7 k จอมืด ครับ คิดว่า ic tda 8842 เสีย เพราะ R 4.7k ไหม้ครับ ก็เลยเปลี่ยน ic tda8842 ด้วยครับ แต่กลับเป็นอาการอย่างที่ว่าครับ  เชื่อมตะกั่วก็ไม่ติดกันนะครับ เช็คแล้วครับ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ  ขอบคุณทถกคำตอบครับ
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 05, 2011, 05:03:36 PM »
เช็คไฟเมือเครื่องสตาร์ทครับว่าชุดไฟสูงทำงานหรือเปล่า ถ้าไฟชุดอื่นปรกติคิดว่าน่าจะฟลายแบคครับแต่ถ้าชุดไฟสูงไม่มีเครื่องคงยังไม่ทำงาน Sad
lek2011
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 06, 2011, 09:08:48 AM »
Rที่ไหม้แน่ใจนะว่าค่าเดิมตอนแรกก่อนเปลี่ยนRมันมีแสงไม่ใช่หรือลองวัดอาที่ไหม้ว่าค่ามันเท่าไหล่มันอาจจะไม่ขาดก็ได้
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 06, 2011, 03:59:07 PM »
ตอนนี้ วัดไฟตรง R 4.7 k ครับ  ไฟ 9  v ผ่านR ออกแค่ 2 v ครับ  ลอย R ออกมี ออก 8-9 V ครับ  พอต่อเข้าไปเข้า ic ไฟมี แค่ 2 v  ไม่รู้ว่าว่าเกี่ยวกับ ic  TDA8842 เปล่าครับ เพราะเปลี่ยนตอนเปลี่ยน R ที่ไหม้ ซื้อใหม่มาครับ  อาการเดิมคือ  เปิดติด เป็นเส้นรีเทส  เห็น R ไหม้ เลย คิดว่า ic คงเสียด้วยเพราะไฟคงเกิน ก็เลยเปลี่ยใหม่ ใส่ตัวเดิมกลับไปก็ไม่ขึ้นครับ R ตัวเก่า ถอดแล้หาไม่เจอเลยไม่ได้เอากลับมาลองใหม่ครับ ขอครับชี้แนะด้วยครับผม
