ปริ้นเตอร์ canon MP287 ขึ้น P22 ครับ .
มีนาคม 31, 2025, 05:18:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปริ้นเตอร์ canon MP287 ขึ้น P22 ครับ .  (อ่าน 92287 ครั้ง)
audi0904
กระทู้: 5
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 06:36:58 pm »
เมื่อ จะถ่าย เอกสาร  หรือ แสกน งาน มันขึ้น p22 แก้ยังงัย ครับ  ช่วย ผม ที
aps_elec
กระทู้: 181
ซ่อมทุกอย่างที่ใช้ไฟฟ้า
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 07:04:00 am »
p22 scanner error ครับ
ทำให้ดีที่สุด
audi0904
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 07:13:53 am »
แล้ว จะ แก้ ยัง งัย ครับ
win7se
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 04:14:56 pm »
รื้อเครื่องดูสายสเเกนก่อนครับ หงิกๆงอขาดบ้างมั้ย
audi0904
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 08:35:01 pm »
ถ้า ต้อง เปลี่ยน สาย จะหาซื้อได้ จาก ไหน ครับ
cobota
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 06, 2011, 02:49:48 pm »
ERROR CODE CANON MP258
1. P02  (Carriage  error) : ชุดติดตั้งหัวพิมพ์ หรือ กล่องใส่ตลับหมึก เกิดการติดขัดหรือเกิดความผิดพลาด ซึ่งเกิดจาก  การแปลงสัญญาณ (จานแปรรหัสหรือแปลงสัญญาณ บนจานจะมีหน้าสัมผัสเป็นจุด ๆ เมื่อจุดสัมผัสเลื่อนมาตรงแกนสัมผัสก็จะสร้างสัญญาณบอกไปยังเครื่องพิมพิ์) แต่ถ้าไม่สัมผัสก็จะทำให้ชุดติดตั้งหัวพิมพ์มีปัญหาหรือไม่ทำงาน
แก้ไขโดย :   1.  ตรวจดูว่าไม่มีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่บริเวณที่หัวพิมพ์ทำงาน
2.  ทำความสะอาดสายนำเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film คือ สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ อาจจะขาดหรือเลอะหมึก
3.  อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้
- ชุดติตตั้งหัวพิมพ์  หรือ กล่องใส่ตลับหมึก (carriage  unit)
- สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film)สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ
- แผงวงจร (logic board)
2. P03 (Line feed  error) : ความผิดพลาดในการส่งสัญญาณการป้อนบรรทัด  line feed (LF)    เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด
แก้ไขโดย :  อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้
- สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit disk film)  อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
- แผงวงจร logic  board
3. P05 (ASF cam sensor error) : sensor การป้อนกระดาษผิดพลาด  ซึ่งความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการป้อนกระดาษจากถาดกระดาษข้างท้าย คือ  กระดาษไม่ได้รับการป้อนเมื่อมีการสั่งพิมพ์งาน
แก้ไขโดย :  เปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งาน  ดังนี้
-  ASF/PE sensor  unit
- Drive unit
4. P06 (Internal  temperature error) : ความร้อนภายในเครื่องพิมพ์ผิดปกติ
แก้ไขโดย :   เปลี่ยนแผงวงจรใหม่
5. P07  (Ink  absorber full) : ตัวซับน้ำหมึก (ฟองน้ำ) เต็ม
แก้ไขโดย :  เปลี่ยนฟองน้ำใหม่ ทำการ Clear counter
6. P08  (Print head  temperature  rise error) : หัวพิมพ์ร้อนมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด
แก้ไขโดย :  เปลี่ยนตลับหัวพิมพ์ใหม่และ/หรือเปลี่ยน  logic board  ใหม่
7. P09 (EEPROM  error) : หน่วยความจำในเครื่องเกิดข้อผิดพลาด EEPROM ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory ( แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
แก้ไขโดย :  เปลี่ยน  logic  board  ใหม่
8. P10  (VH  monitor error) : ค่าศักย์ไฟฟ้าของหัวพิมพ์ผิดปกติ ชุด Step motor ทำงานผิดพลาดหรือมอเตอร์เสีย
แก้ไขโดย :  เปลี่ยนตลับพิมพ์ใหม่ หรือเปลี่ยน  แผงวงจรใหม่
9. P15 (USB VBUS  over current) : กระแสไฟมากเกินไป  ลองถอดสาย USB ออกแล้วเสียบใหม่ถ้าไม่หายให้ลองเปลี่ยนสาย USB ใหม่ ถ้ายังขึ้นเหมือนเดิมแสดงว่าเมนบอร์ดเสีย
10. P20  (Other hardware error) : ความผิดพลาดของ  hardware อื่นๆ
11. P22  (Scanner  error) : สแกนเนอร์ทำงานผิดพลาด
แก้ไขโดย :  เปลี่ยน scanner  unit  ใหม่หรือเปลี่ยน logic  board ใหม่
12.  E04 :  ตลับหมึกหมด แก้ไขโดย  กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1
13.  E16 :  เครื่องไม่ทราบปริมาณน้ำหมึกเครื่องไม่ทำงาน  แก้ไขโดย  กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2018, 05:00:00 pm »
 wav!!
