สอบถาม B+ทีวี LG CT-29M30N
เมษายน 27, 2025, 10:12:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม B+ทีวี LG CT-29M30N  (อ่าน 7807 ครั้ง)
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 07:17:36 pm »
รบกวนสอบถามไฟ B+  ไม่ทราบว่ากี่โวลท์ เพราะที่ PCB บอกว่า 115 โวลท์   แต่ว่าวัดได้ 125 โวลท์(ถ่วงหลอดไฟ) เลยไม่แน่ใจว่าเกินหรือเปล่า  สาเหตุที่ถามเพราะมีไฟสปาร์คที่โย๊ค และ ไอซีเวอร์ควันขึ้นเปลี่ยนใหม่ก็เป็นอีก
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 07:56:23 pm »
ดู SE... ซิครับ
มันบ่งบอกแรงดันครับ
ในวงจรก็บอกใว้ว่า 115 V
ถ้าไฟเกินให้ท่านดู R861 ค่าต้องเป๊ะๆ
ถ้าค่าเป๊ะเลยก็มาเปลี่ยน SE... ครับ
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 08:20:41 pm »
R861 ไม่มีครับใช้ลวดจั้มตรง SE ผมดูแล้วเป็น SE125  ผมจึงงง วงจรบอก 115 V  ไม่แน่ใจถูกเปลี่ยนมาหรือเปล่า   ถ้าเราใช้125 จะเกิดปัญหาตามมาไหมท่าน TRT   ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 08:56:10 pm »
แท่น MC-007A
ท่านลองวัดไฟ 12 V หลังหม้อแปลง Switching ดูซิครับ เกินมากมั้ย ( ขา 1 IC852 )
ถ้าไฟ 12 V นี้เกินมาก ก็แสดงว่าภาคจ่ายไฟเกิน ต้องมาใช้ SE 115 ครับ
หรือจะลองหา SE115 มาใส่ดูครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 09:15:01 pm »
เครื่องมีการซ่อมมาหรือเปล่า.ถ้าไม่เคยเดิมๆ.ก้อคงต้อง125V.ที่นี้ก้อหาต้วเสียต่อไปครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 06:36:57 am »
125V ถูกแล้วครับ
เครื่อง 29 นิ้วนะ ไฟ 115 ไม่พอหรอก
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 12:01:00 pm »
ขอบคุณมากครับทั้ง3ท่าน  ใช้การได้แล้วแต่สีเพี้ยนลองขยับโย๊คแล้วเหมือนเดิม  ดีเก้าซิ่งไม่เสียลองล้างหน้าจอแล้วก็ไม่หาย  วานแนะนำอีกครั้งตามภาพ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 12:04:29 pm »
ส่งเป็นภาพคัลเลอร์บาร์
หรือภาพเปล่าๆ จะดูง่ายกว่าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 01:09:04 pm »
เครื่องเปลี่ยนโย๊คมารึเปล่าครับ
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 03:46:39 pm »
เครื่องไม่ได้เปลี่ยนโย๊คครับ  มาตอนแรกที่โย๊คมีไฟสปาร์ค ตรวจสอบมีคราบเขม่าดำ(ขดนอก)เอาปลายไม้ขูดๆ แล้วลงวานิช ไฟก็ไม่สปาร์คแล้วครับผม
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 04:04:27 pm »
ใส่ไม่สุด
หรือใส่เข้ามากไปหรือเปล่า?
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 06:35:31 pm »
ลองขยับออก/เข้า ก็ไม่หายครับท่าน
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 07:31:29 pm »
ถ่ายรูปตรงคอหลอดให้ดูหน่อย
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 08:30:36 pm »
คอหลอดครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 02:39:13 pm »
มองไม่เห็นว่ายางหนุนโย๊คมันยังอยู่รึเปล่า
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 02:52:10 pm »
ยางหนุนโย๊คอยู่ครบครับอาจารย์  แก้ให้เป็นปกติยาก แต่ก็พอใช้ได้ยังเหลือเป็นวงมุมล่างขวาและซ้าย คืนเครื่องแล้ว ขอบพระคุณที่ให้คำแนะนำ
