tv samsung model cs-21m16mn ไม่มีภาพครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 10:52:14 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv samsung model cs-21m16mn ไม่มีภาพครับ  (อ่าน 5727 ครั้ง)
mued_nim
กระทู้: 73
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2011, 04:34:33 PM »
อาการคือไม่มีภาพครับ มีแต่เสียง เวลาเปิดเหมือนจะมีไปเข้าเครื่องแป๊ปหนึ่งแล้วก็หายไป ปิด แล้วเปิดใหม่ก็เป็นเหมือรเดิมครับ
ไฟสกรีน ไม่มี
ไฟ180 ไม่มี
hor = 135.9
c305 = 0.3v
c815 = 12.5v
c827 = 6.2v
ver = 13.8 v
r abl ไม่ขาด
ฟลายแบล็กลองเปลี่ยนแล้ว
บอร์ด rgb ลองแล้ว
หลอดภาพลองแล้ว
โย๊กลองแล้วครับ
ที่เหลือไม่รู้แล้วครับ ว่าจะต้องลองตรรงไหนอีก รอคำแนะนำครับ ขอบคุณครับ ping!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2011, 04:53:04 PM »
ลอยสายไฟสกรีนออกมีไฟหรือเปล่าครับ
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2011, 07:58:23 PM »
ตอนนี้ภาพมาแล้วครับ หลังจากลองลอย C404 ครับ
...แต่พอปิดแล้วเปิดใหม่ ผมลืมเสียบสายกาวด์ ที่ติดอยู่กับบอร์ด RGB ครับ ปรากฏว่า มีเสียงดัแปล๊กๆๆ พอมาเปิดดูอีกทีเครื่องไม่ติดแล้วครับแต่หลอดภาพมีไฟสีส้มออกครับ ลองวัดไฟ บอร์ RGB ได้ดังนี้
RK = 159.2
GK = 156.9
BK = 157
sc = 9
แล้วลองวัดไฟ B+ ก่อนเข้าฟลายแบล็ก ได้ 135.3
วัดที่ขา C ของฮอร์ ปรากฏว่าไม่มีไฟออกครับ หลังจากนั้นก็ลองลอยฮอร์ออก แล้วต่อหลอดไฟ ปรากฏว่ามีไฟมาแล้ว134.8 ครับ
ผมลงวัด ฮอร์แล้วก็ไม่เสียคึรับ พวกC,D แคมป์ก็วัดแล้วครับ
ทีนี้ก็เลยงงว่าจะต้องไปตรงไหนอีกครับ  ..ขอคำแนะนำด้วยครับ... ขอบคุณมากครับ
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2011, 03:29:11 PM »
ผมก็ลองเปลี่ยนไอซีวันชิพดูครับ  ปรากฏว่าก็เปิดติดภาพมาครับแต่ว่าภาพด้านข้างหดเนื่องจากถอด C404ออก ผมก็เลยปิดเครื่องเพื่อที่จะไปหาซื้ออะไหล่ที่ร้านแต่พอกลับมาถึงแล้วเปิดอีกทีปรากฏว่าอาการเหมื่นเดิมเลยครับ ไม่มีภาพเหมือนเดิมเลยครับ ผมก็เลยปิดแล้วนำ C404 ที่ซื้อมาใหม่ ใส่เข้าไป แล้วปิดเครื่องปรากฏว่า R 414มีควันขึ้นเลยครับ เลยปิดเครื่องแล้วถอดC404ออกแล้วใส่R ตัวใหม่เข้าไปก็ใช่ได้ครับR ไม่เป็นไรแต่ภาพไม่มีเหมือนเดมครับ ลองเร่ง สกรีนดูปรากฏว่ามีความสว่างออกมาจากจอครับมีสีออก  ม่วงๆ หน่อยแต่ไม่เป็นภาพคนครับเร่งมากๆก็มีเส้นรีเทินกลับ ผมก็สงสัยว่า ไอซีวันชิพจะไปอีกแล้ว ผมก็เลยเอาวันชิพตัวเก่าที่ถอดออกไปใส่อีกวงจรหนึ่ง ดันใช่ได้ครับ สรุปแล้วไอซีวันชิพไม่น่าจะเสียครับ
ไอซีเมม ก็ลองแล้ว ผมก็ลองวัดไฟตามที่กระทู้เก่าเคยไห้ไว้แต่ก็มีทุกจุดเลยครับ ...ตันแล้วครับไม่รู้จะไปทางไหนครับ ..ขอคำแนะนำด้วยครับ..
 lv!
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 09:05:13 AM »
เลขแท่นอะไรล่ะจะดูวงจรให้ครับ ping!
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 10:02:59 AM »
แท่น KS9A ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 11:12:23 AM »
CR405 ช็อตเปลี่ยนทิ้งเลย ping!
CR404 ด้วยครับ
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 04:26:47 PM »
ครับผมเดี๋ยวจะลองดูครับ ขอบคุณมากๆครับ lv!
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 08:59:42 AM »
CR404 ด้วยครับ
เปลี่ยน CR405 แล้วครับไม่หาย ส่วน CR404 นั้นผมลอยไว้ครับ เนื่องจากว่าถ้าใส่แล้วจะทำไห้ R414 มีควันขึ้นครับ ผมก็เลยยังไม่กล้าใส่ ครับ   งง
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 09:16:08 AM »
ZD402ล่ะทำไมไม่เปลี่ยนทิ้งด้วยล่ะ
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 10:37:38 AM »
ครับผม เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน ยกชุดไห้หมดเลยครับ ได้ผลอย่างไรจะแจ้งไห้ทราบอีกทีครับ ขอบคุณมากๆครับที่ไห้คำแนะนำ
