เปลี่ยน ic opto แล้วอาการเมือนเดิม
มิถุนายน 28, 2024, 12:52:17 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยน ic opto แล้วอาการเมือนเดิม  (อ่าน 3886 ครั้ง)
jrservice01
กระทู้: 11
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 04:20:04 PM »
sumsungแท่นเครื่อง S17A เปิดเครื่องประมาณ 1 นาที เครื่องติดโปรเทค เปลี่ยน ic opto แล้วอาการเมือนเดิม
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 04:42:21 PM »
ไฟB+วัดดูแล้วยังว่าเกินมั้ยล่ะครับhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
jrservice01
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 05:10:47 PM »
Re:วัดB+แล้วปกติ แต่tr hor เปลี่ยนแล้วไม่ทราบว่าเดิมหรือเปล่าd2499
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 06:27:19 PM »
ที่ปกตินั้น มีกี่โวลต์คุณเห็นคนเดียว แล้วจะมีใครบอกได้ว่ามันเป็นอะไร งง try!! ไม่เอา
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2011, 02:09:04 AM »
r  123k   ยืด ฝั่งกราวด์เย็นแถวๆ 431
jrservice01
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 08:29:48 AM »
 วัดB+ได้125.3 v วัดD806 ได้ 13.5v
 ลอยQ902 วัดขา 30 IC201 ได้ 3.1v
 เปิดซักพัก IC vert ร้อน แต่ภาพทางvert ยังเต็มจอ
 อุปกรณ์อื่นๆยังไม่ได้เปลี่ยน เปลี่ยน IC opto 1 ตัว
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 11:04:26 AM »
ขณะที่เครื่องตัดละครับไฟที่วัดมาดังกล่าวเป็นยังไงบ้างครับ ตกหรือเกินหรือไม่มีเลย และ5 v,8v เป็นไงบ้างครับ
jrservice01
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 12:11:32 PM »
 ขณะที่เครื่องตัดวัดB+ได้85.3 v ไฟ 5 v กับ 8 v ไม่ตก
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 06:33:27 PM »
Cpuสั่งแสตนบายนะครับลองเปลี่ยนee-promดูครับ ถ้ายังไม่หายคิดว่าจังเกิลไปแล้วครับ เจอเสียบ่อยตัวหลังร่องเนี่ย
