Diamond M 21FAV/21 PT2160 บ้างครั้ง ภาพพับ และตัด ขึ้น ออนสกรีน
มิถุนายน 24, 2024, 01:52:29 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Diamond M 21FAV/21 PT2160 บ้างครั้ง ภาพพับ และตัด ขึ้น ออนสกรีน  (อ่าน 1776 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2011, 07:51:38 PM »
รบกวนท่านที่เคยซ่อมหน่อยครับ Diamond M21FAV/21 PT2160 อาการ ดูๆไปแล้ว ภาพพับ ไม่เต็มจอ บางทีก็ตัด ขึ้นแค่สีเขียวเต็วจอ  หนักกว่านี้คือ ตัด Stand by เลยครับ (cpu 8823)
เช็คแล้ว ช่วงที่เกิดอาการ ไฟ B+ ตกลงมาเหลือ  70V ครับ ส่วนแรงดันตัวอื่นๆ ก็ตกตามกันด้วยครับ ไม่ได้ตกแค่ B+ ลองเช็คอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟก็ปกติ ใช้เครื่องเช็ค flyback แล้วก็ปกติครับ มันเป็นๆ หายๆ เลยไม่รู้จะเอายังไงกับมันครับ เพราะบางวันมันก็ดีเลย อุปกรณ์สำคัญก็เช็คแล้วปกติครับ
 งง รบกวนชี้แนะหน่อยครับ  ตอนนี้ผมว่าจะลอย B+ ดูว่าจะเป็นที่โหลด นี้หรือเปล่า แต่ก็เกรงว่าจะเป็นช่วงที่มันดี ก็จะไม่ได้อะไร
รบกวนท่านที่มีประสบการณ์หน่อยครับ ขอบคุณครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2011, 10:48:15 PM »
ให้ย้ำปริ้นให้ทั่วก่อน.แล้วก้อเปลี่ยนCหล้งสวิทชิ้งให้หมดดูก่อนครับ.อีกอย่างเปลี่ยนVRปรับแรงไฟ
B+ใหม่ด้วยครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 09, 2011, 07:24:57 AM »
ขอบคุณท่าน chateewilai มากนะครับที่ชี้แนะ ผมลองทำตามดูแล้ว แต่ C ผมไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวนะครับ เพราะผมวัดแล้วมันยังดีอยู่ เลยเปลี่ยนบางตัว และเปลี่ยน VR ปรับแรงดันใหม่ ลองเอามาเช็คดู ปรากฏว่าขึ้นแค่สองขาเองครับ เลยทำการเปลี่ยนไปแล้ว ลอปรับไฟไว้ที่ 110 v. (ไม่รู้ใช้กี่โวลต์) เปิดเครื่องดูวัดแรงดันดู นิ่งดีครับจะเป็นแค่บางช่องที่เป็นริ้วๆ ไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณหรือเปล่า  แต่ตอนเปลี่ยนช่อง จะเหมือนแรงดันไม่พอครับ คือจอจะขึ้นสีเขียวก่อน แล้วค่อยขึ้นภาพ แต่ตอนที่ดูก็ปกติดีครับ แต่อย่างไรก็พอรู้แนวทางแล้วละครับต้องขอขอบคุณมากนะครับ Cheesy lv! เดี๋ยวกลับไปเปลี่ยน C ก่อนนะครับ
