HITACHI รุ่น20RS2-B แท่นV3AR เปีดแล้วตัด
มิถุนายน 24, 2024, 02:59:28 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI รุ่น20RS2-B แท่นV3AR เปีดแล้วตัด  (อ่าน 6443 ครั้ง)
New tech
กระทู้: 32
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 02:02:18 PM »
ทีแรกเปีดไม่ติดครับ R901ขาด เปี่ยนใหม่แล้ว.พอเปีดมันก่อตัด ตัดแล้วก่อมา มาแล้วก่อตัดครับ
ตอนที่มาไฟ 300v=290v
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 02:24:33 PM »
เพี่มเตีมครับ B+ =100v
                i005 =5v
                i004 =3.3v
มันเกีดจากอะไรครับ อาจารทั้งหลายช่วยหน่อยครับ ขอบคุณ ขอบคุณ
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 07:18:56 PM »
FBT เกี่ยวไหมครับ ช่วยชี้ทางด้วยครับ
Main Protect Q953 ลอยออกแล้วครับ ยังเหมือนเดีมครับ
ไฟ11Vไม่มีครับ มันได้มาจากไหนครับ ช่วยผมด้วยครับ try!! try!!
 Cheesy Cheesy
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 03:22:04 PM »
 help!!! help!!! help!!! Help me please
ขา61 ของไอชี i001(TDA9831) มันทำหน้าที่อะไรครับ
ต้องขออภัยด้วยนะครับที่บอกว่าเปีดแล้วตัด ที่จิงแล้วเปีดไม่ติดเลยครับ
ตอนเปีดวัดไฟ B+ ขื้น100v แล้วก่อลดลงเหลือ85v แล้วก่อขื้น100v แล้วก่อลดลงอีกครับ หลอดไฟที่ต่อแทน fuse ก่อติดแล้วดับ LED ก่อติดแล้วดับครับ แต่เมื่อผมลองลอยขา 61 ioo1 ก่อไม่ตัดครับใส่Hor out เข้าไปก่อนิ่ง ไม่ทำงานครับ มันเป็นอะไรครับ ได้โปรดช่วยผมด้วยครับ ท่านอาจารย์ทั้งหลายครับ Cheesy Cheesy ขอบคุณ ขอบคุณ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 03:42:30 PM »
บัดกรีกลับเข้าที่ให้หมดทุกตัวที่ลอย แล้วก็มาปลดลอย Q745 ออกแล้วเปิดเครื่อง
ถ้าเครื่องติดและไม่ตัด ก็คอยมองหน้าจอว่าภาพเป็นใงบ้าง และมองแผงวงจรว่าควัน
ขึ้นตรงไหนบ้างแล้วรีบชักปลั๊กออกให้เร็วเลย แล้วค่อยมาว่ากันใหม่ เอาแค่นี้ก่อนครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 06:47:42 PM »
ต่อเข้าไป วัดไฟ3.3กับ5Vดูว่ามันนิ่งมั้ย ถ้านิ่ง อาการนี้ส่วนใหญ่วันชิพเสีย
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 09:00:41 PM »
อาจารย์ครับ อาการเหมือนเดีมครับ ไม่ติด ไม่มีตรงไหนควัน จอก่อเงียบ ไฟ300v = 25v แล้วลง แล้วก่อขื้น แล้วก่อลง ได้8ทีแล้วก่อนิ่งครับ
ส่วนตอนที่ยังไม่ลอย Q745 นั้นไฟ5vและ3vมันก่อตัดไปพ้อมกับไฟอื่นนะครับ มันเหมือนกับมันปิดเปีดswitchเองน่ะครับ ทำไงต่อดีครับอาจารย์  wav!! Roll Eyes help!!!
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2011, 06:00:33 PM »
 try!! เศร้าจัง เศร้าจัง ยังช่อมไม่ได้เลยครับอยากจะลองเปลี่ยนวันชิพดูแต่หาไม่ได้ครับ อย่างท่านอาจารย์ถาวรบอกว่าวัดไฟ3.3v กับ 5v ดูถ้ามัน(นิ่ง)ส่วนใหญ่วันชิพเสีย แต่นี่มันยังไม่นิ่งครับอาจารย์มีทางอื่นไหมครับ
ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้โปรด help!!! help!!!ช่วยผมทีครับ ขอบคุณ  ขอบคุณ อย่าปล่อยผมอยู่คนเดียวอย่างนี้เลยครับ มันเหงาครับ cry2!! cry2!! cry2!! cry2!!
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2011, 01:04:26 PM »
ก่อคุณก็ทำ 3.3 กับ 5 V ให้นิ่งก่อนสิครับเพราะถ้าไม่นิ่งทำยังงัยมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็น ไฟเลี้ยง IC แล้วอีกอย่าง ใช้คำว่า "ก็" ไม่ใช่ "ก่อ" ภาษาเขียนไม่ถูกมันเหมือนกับไม่สุภาพเหมือนพูดแบบกวนๆ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2011, 02:19:01 PM »
ขอโทษครับ wav!! แล้วทำยังไงมันถึงจะนิ่งครับ ไม่รู้ทางไปแล้วครับ ชี้ทางให้หน่อยครับท่านอาจารย์
และขอขอบคุณที่ตอบนะครับ  Cheesy Cheesy Cheesy ขอบคุณ ขอบคุณ
