socos master F1770
เมษายน 24, 2025, 05:42:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: socos master F1770  (อ่าน 4614 ครั้ง)
dew_21
กระทู้: 9
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 09:35:53 am »
อาการ  มาตอนแรก  ฮอร์ช็อต  เปลื่ยนฮอร์แล้ว เครื่องทำงานมีภาพ แต่ภาพออกโทนเขียว ถอดสาย RGB ออก แล้วดู ก็ออกโทนเขียวๆ  ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 09:38:59 am »
ย้ำตะกั่วแผงหลังจอภาพก่อนครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 09:49:50 am »
ปกติ ไฟ drive ทั้งสามต้องไกล้เคียงกัน
ให้วัดไฟ g drive ที่ต้นทางตรง connector
แผงหลังหลอดภาพ ว่ามากี่ V ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 10:14:37 am »
วัดไฟ rgb drive ที่ ic 24 ขา ว่าได้กี่ V
วัดไฟ rgb out ที่ขาหลอดภาพว่าได้กี่ V
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 10:43:29 am »
ที่ ic 24 ขา g---4.2V น่าจะผิดปกตินะ คุณเสียบ rgb connector ด้วยหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ที่คุณวัดบอกว่า g มันมากกว่า คุณวัดได้เท่ากับ 4.2V ใช่เปล่า
ผมว่าลองไล่วงจร g drive ตรงนี้ดูหน่อยว่าทำไมผิดปกติ ให้ถอด rgb connector ออก
แล้ววัด g drive ที่ปลั๊กที่เราถอดออกนี้ ได้กี่ V ครับ
dew_21
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 10:59:16 am »
ic 24 ขา  ที่วัดได้ค่าข้างบน เป็น RGB ไดร้ที่ออกจากไอซี 24 ขาขณะที่ถอดrgb connector ออกครับ
           วัด ที่ rgb connector ตอนถอดสายออก วัดไม่ขึ้นทั้ง 3
           วัดที่ ขาไอซี 24 ขา  rgb in ทั้ง3 วัดได้ ประมาณ 0.5 โวลท์ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 11:09:38 am »
rgb เข้าได้ 0.5V เท่ากัน แต่ออก g ได้มากกว่าเขา จอเลยเขียว
เช็ควงจรสีเขียวแถว ic 24 ขาน่ะ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติ ต้องลองเปลี่ยน
ic 24 ขาครับ ไม่แน่ใจมีขายหรือเปล่า อะไหล่มอนิเตอร์หายากด้วย
มันเบอร์อะไรครับ
dew_21
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 11:13:10 am »
ครับ จะลองไล่ดูครับ ส่วนไอซี ผมลองเปลี่ยนแล้วครับ พอดีมีเครื่องที่เหมือนกันลองสลับดูแล้วครับ เดี๋ยวลองไล่ดูก่อน
แล้วจะขอคำปรึกษาเรื่อยๆน่ะครับ
