อยากทำเครื่องตัดโฟมทำเครื่องบินเล็ก
มีนาคม 31, 2025, 10:34:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำเครื่องตัดโฟมทำเครื่องบินเล็ก  (อ่าน 13879 ครั้ง)
knopporn
กระทู้: 155
« เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 04:02:20 pm »
ขอทราบรายระเลียดหน่อยครับว่าเข้าทำกันอย่างไร
อยากทำมากเลยครับ wav!! wav!!
xxxstorm
กระทู้: 44
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 10:08:40 am »
ก็ใช้หม้อแปลงธรรมดานี่แหละครับ สัก 9-0-9 V 10A ผ่านไดโอด 5A ขนานกันข้างละ 4 ตัว แถ็บ 0 ไม่ใช้ จะได้ไฟออกมาประมาณ 24V แล้วใช้ลวดสายกีต้าร์สาย 1
ขึงกับท่อ PVC ที่ดัดเป็นเป็นลักษณะคันธนูทำแบบมีที่ตั้งสายให้ตรึงด้วยยิ่งดี แล้วต่อไฟเข้าหัว-ท้ายของสาย แค่นี้ก็ได้แล้วลวดร้อนแบบพื้นฐาน แต่ปรับความร้อนไม่ได้
น่ะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 10:13:04 am »
ใช้ เส้นลวด ฮีทเตอร์ ของเตาไฟฟ้า มา แบ่ง เอาครับ จะใช้ไฟเท่าไหร่ก็ แบ่งหารมาตามอัตราส่วน ก็จะได้ ตามไฟที่เราต้องการ อาจจะใช้12Vก็ไ้ด้ เพื่อที่จะใช้แบตเตอรี่ ไม่่ต้องห่วงเรื่องสายไฟในกรณีที่ใช้งานที่ไม่มีไฟฟ้า หรือมีไฟฟ้าก็ ใช้อดัปเตอร์12Vเอา
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13887
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 11:54:55 am »
ศึกษาภัณฑ์ มีขายครับ แล้วมาให้ช่างเพิ่มปรับความร้อนอีกที
anuruk buranon
กระทู้: 1
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2011, 06:52:39 pm »
เคยทำอยู่ที่ ร.ร.ครับ  เขาบอกเป็นเส้นลวด  CNC
litledoll
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 07:08:30 pm »
ใช้สายกีต้าร์ไฟฟ้าสาย 2 ครับ เรกกูเรเตอร์ 12 โวลต์ปรับแรงดันได้ซัก 1 แอมป์ ก็แจ่มละครับ
beamnumber
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 12:07:39 pm »
 ping! เอาง่ายๆเลยนะครับ ไปซื้อสายกีต้าร์ สาย E1 อ่ะครับไม่รู้เรียกถูกป่าว ไปขึงกับไม้ใผ่ครับทำเหมือนธนูอ่ะให้มันตึงๆหน่อยนะ แล้วใช้แบตเตอรี่ 12V แบตมอไซอ่ะครับต่อไปที่ปลายสองข้างเลยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ
lertsari
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 02:08:58 pm »
ใช้เส้นลวดเตาไฟฟ้าสมัยก่อน หรือเส้นลวดความร้อนที่ใช้กับเตาไฟฟ้าขนาด   750 วัตต์  จะมีลักษณะเป็นขดเล็กๆ  แล้วนำมายืดขดลวดออกให้เป็นเส้นตรง  วิธีทำให้ตรงทำดังนี้  เอาตะปู 2นิ้ว  ตอกใส่เสาบ้าน หรือที่ใหนก็ได้ที่ยึดอย่างมั่นคง แล้วเอาเส้นลวดความร้อนที่เรายืดออกแล้วไปเกี่ยวกับตะปู  จากนั้นก็ใช้มือจับหัวท้ายเส้นลวด  แล้วดึงให้ตรึง ชักแขวนซ้าย  แขวนขวาทำหลายๆครั้งจนเส้นลวดตรง  ให้ได้ยาวประมาณ  1.20  เมตร   นำไปพันกับปลายไม้ไผ่ที่ทำเป็นคันธนู  เพื่อทำลวดให้ตรึง  จากนั้นนำสายไฟ 2 เส้นพันหัวท้ายของเส้นลวดความร้อน  ปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟทั้ง 02 เส้นให้ใส่ปากตีบเพื่อนำไปคีบกับขั้วบวกและขั้วลบ  ของแบตเตอร์รี่ ขนาด  5  แอมป์  12  โวล  สาเหตที่ให้ใช้แบตเตอร๊  ให้ควาร้อนสมำเสมอดี ก่อนจะทำการตัดโฟม  ให้ใชอจับดูเส้นลวดดูว่ามีความร้อนมากขนาดใหน  (ควรจะมีความร้อนอุ่น ให้ใช้มือจับเส้นลวดแล้วเริ่มนับ 1, 2, 3,  หากจะจับต่ออีกไม่สามารถจับได้ ถือว่าความร้อนใข้ได้)  ถ้าหากร้อนมาไปให้เพิ่มควมยาวของเส้นลวดขึ้น ถ้าไม่ค่อยร้อนก็ลดความยาวลง   ไม่ควรใช้ไฟกระแสสลับจะทำให้เส้นลวดสั่นตัดไม่เรียบ  ไม่ควรใช้ความร้อนสูงจะทำให้โฟมที่หดตัวเพราะเจอความร้อนของลวด ลองทำดูครับ
