ORION 20E2 กดปุ่มหน้าเครื่องไม่ได้
มิถุนายน 26, 2024, 05:27:32 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ORION 20E2 กดปุ่มหน้าเครื่องไม่ได้  (อ่าน 9141 ครั้ง)
yaipra
กระทู้: 224
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 08:55:32 AM »
ORION  20E2    กดปุ่มหน้าเครื่องไม่ได้    กดรีโมทก็ใช้ไม่ได้
อาการมาเครื่องดับ ฮอร์ช็อตเปลี่ยนแล้วเครื่องเปิดติด
แต่ระบบคอนโทลใช้ไม่ใด้เลย
เบื้องต้นได้ยําตะกั่วแล้ว   ยังไม่หาย
  (อยากได้วงจรรุ่นนี้ครับ) Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 09:15:07 AM »
เช็คไฟเลี้ยง   5 V   ก่อนครับว่ามีเปล่าครับ   อยู่ชุดไมโครคอมครับ
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 09:28:03 AM »
มีวงจรไหมครับ
ผมเช็คที่IC7805   มันมีไฟ5โวล์ครับไม่รุ้ว่าตัวนี้มันไปเลี้ยงไมโครคอมหรือเปล่า
(ไฟแสตนบายหน้าเครื่องมันก็ติดนะครับ)
ใครมีวงจรแท่นนี้ช่วยลงให้หน่อยครับ  มึนมาหลายวันแล้ว Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 09:38:38 AM »
ไหนท่านบอกเปลี่ยนฮอร์เอ้าท์แล้วเครื่องติด แต่นี่ท่านยังบอกติด Standby อยู่เลยครับ สงสัยฮอร์เอ้าท์คงช็อตอีกรอบแล้วมั๊ง
ลอยฮอร์ก่อนแล้วใช้หลอดไฟต่อเป็นโหลดแทน เปิดสวิทซ์เครื่องและรีโมทตามลำดับ วัดไฟที่ได้ ( วัดรอไว้เลยครับ )
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 09:55:02 AM »
โทษทีครับ   ผมหมายถึง  LED  หน้าเครื่องมันติดครับและเครื่องก็ติดตอนนี้มีสโนว์ครับ
แต่มันคอนโทลไม่ได้เลย ทั้งกดที่หน้าเครื่องและที่ รีโมทครับ
คืออยากได้วงจรไปไล่ไฟด้วยน่ะครับ Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 10:27:37 AM »
แสดงว่าเครื่องทำงานปกติแล้วครับ แต่เปิดระบบคอนโทรนไม่ได้ใช้เปล่าครับ     เปลียนช่องไม่ได้   เปิดระบบหน้าเครื่องแล้ที่รีโมทไม่ได้ใช่เปล่าครับ    ต้องไล่หาไฟเลี้ยงให้ครบครับ
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 10:35:31 AM »
ใช่แล้วครับพี่  เครื่องทำงานปกติแล้วครับ
แต่ว่ามันคอนโทลไม่ได้  ผมอยากได้วงจรไปเช็คด้วยครับ
พี่คนไหนมีช่วยลงให้ด้วยครับ Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 10:40:40 AM »
บอกไมโครคอมมาครับว่าเบอร์อะไรเดียวผมจะบอกตำแหน่งให้ครับ
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 10:52:20 AM »
เบอร์      TMP87CH33N3121  ครับ
vichai_tv@hotmail.com
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 10:56:39 AM »
     รุ่นนี้มีสวิททิกเก้อแกนเดียวกับที่สวิทpowerหน้าเครื่องซึ่งจะทำงานพรอ้มกันขณะกดสวิท on แล้วก็จากลองเช็คดูว่าสัมผัสหรือไม่ครับ ;
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 11:04:26 AM »
ใช่แล้วครับ   มันทําหน้าที่อะไรหรอครับ
ผมก็สงสัยเหมือนกัน   เพราะสวิทตัวนี้ทั้งกดเปิดและปิดลองใช้มิเตอร์วัดดูมันไม่ต่อกันเลย
ผมลองใช้สายไฟต่อตรงดูมันก็ยังคอนโทลไม่ได้เหมือนเดิม(มึนตึ้บ) Cheesy
กระทู้: 9
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 11:46:15 AM »
  ห้ามต่อตรงครับ  Winkเป็นสวิททริกเก้อชุดโปรแกรมครับรุ่นนี้หน้าเครื่องมี ปุ่ม  v.+ - และ ch.+ - 4ปุ่ม เท่านั้นไม่สามารรถเปิดเครื่องได้ครับนอกจากใช้รีโมทฯและสวิทตัวนี้เท่านั้น อันดับแรกตอ้งเช็คสวิทดูก่อนครับว่าเวลากกด  on สวิทตวันี้สัมผัสแล้วก็จากหรือไม่ครับ
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 11:59:37 AM »
เพิ่มเติมครับ
ตอนนี้ผมเอาสวิทย์หน้าเครื่องออกหมดทั้ง4ตัวกะว่าจะลองเปลี่ยนใหม่(แต่ยังไม่ได้ไปซื้อ)
ผมกดสวิทเปิดเครื่อง  เครื่องก็ติด
ผมกดสวิทที่เครื่องอีกครั้ง   เครื่องดับไปแล้วติดขึ้นมาเอง
ผมจะเช็คตรงไหนก่อนดีครับ   งงมากๆเลย(อยากได้วงจรด้วยครับ)
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 01:59:20 PM »
มีวงจรบ้างไหมครับช่วยลงให้หน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
audy
กระทู้: 27
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 06:49:40 PM »
อารการเดียวกับที่ผมซ่อมอยู่ครับ ลง eeprom ใหม่ครับ  แต่ก่อนอื่นต้องเช็คสวิทต์ว่าไม่มีเสีย
แต่ของผมมีอาการต่อคือ ภาพเบลอๆ มองเห็นภาพลางๆครับ ทั้งทีวีและเอวี ไม่ทราบว่าต้องช็คภาคไหนต่อครับ
จังเกิลเปลี่ยนแล้ว ซ๊อคเก็ตก็เปลี่นแล้ว ยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 09:37:11 PM »
ไม่ฟลายแบ็ก ก็จอหล่ะครับ...................................  Cool
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 08:06:28 AM »
              e-prom ครับ
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 11:33:55 AM »
แต่ผมไม่มีเครืองลงอีพรอมครับ
แต่ผมว่าไม่น่าใช่แพราะตอนแรกมันกดได้บ้างไม่ได้บ้าง    เดี๋ยวจะลองเช็คอีกที
ถ้าได้วงจรมาเช็คไฟก็คงจะดี  พี่คนไหนมีบ้างครับช่วยเอามาลงให้ด้วย Cheesy
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 12:41:05 PM »
                     Grin    รุ่น 20AR-3 ลองดูวงจรเผื่อว่าจะคล้ายกัน
audy
กระทู้: 27
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 06:23:58 PM »
เพิ่มเติมครับ  อาการก่อนลงอีพรอม กดได้เฉพาะ ลด-เร่งเสียงครับ พอลงอีพรอมใหม่ก็ใช้ได้ครับ
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 03:30:16 PM »
ครับเดี่ยวผมทําเครื่องลงอีพรอมก่อนพรุ่งนี้จะกลับมาตอบ Cheesy
