thumb drive มีปัญหา
เมษายน 23, 2025, 12:00:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: thumb drive มีปัญหา  (อ่าน 9980 ครั้ง)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2010, 07:14:23 pm »
ซื้อมายี่ห้อ คิง....ขนาด 8 G มาใหม่ เอาไปเสียบช่อง USB เครื่องตั้งโต๊ะ เครื่องมองเห็น สามารถเคลื่อนย้ายไฟล์ต่างๆได้    แต่พอมีเสียบกับ Notebook  กลับมองไม่เห็นอะไรเลย  เลยเอาThumb อีกตัว (ตัวเก่า 4G)มาลองต่อกับโน๊คบุ๊ค ก็มองเห็น โอนถ่ายไฟล์ได้ปกติ เอาไปเสียบกับเครื่อง PC ตั้งโต๊ะ ก็มองเห็น
   สรุป ตัวใหม่มาต่อกับโน๊ตบุค ใช้ไม่ได้ ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี ขอคำแนะนำด้วยครับ
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2010, 07:29:03 pm »
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2010, 09:53:38 pm »
3ร้อยกว่าบาท จากร้านตัวเเทนจำหน่าย  พรุ่งนี้ จะถ่ายรูปมาให้ดู
สังเกตุดูตรงไหน  ปลอม หรือ แท้   แล้วมีวิธีแก้ไขไหม ดูความจุก็ 8 G นะครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 08:59:45 am »
รูปถ่าย ถ่ายใกล้ไปหน่อย เบลอเลย
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 09:02:58 am »
ลืมรูป โทษทีครับ  ของปลอมแล้วทำไมมันเสียบกับ PC  ตั้งโต๊ะใช้ได้ละ  หรือตัวนี้ให้มันใช้เฉพาะไม่ได้กับโน๊ตบุ๊ค sleep!!
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 09:35:16 am »
ลองคลิ๊กขวาที่ My Computer เลือก Manage-->Storage -->Disk Management แล้วดูว่ามองเห็น Flash Drive หรือเปล่า ถ้าเห็นให้คลิ๊กขวาเลือก Change Drive Letter and Path.. แล้วลอง Add ดู ครับอาจจะได้
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 05:12:47 am »
ไม่เห็นครับท่านวินัยฯ ลืมไป โน๊ตบุ๊ตตัวที่ว่านี่ ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมอะไรได้เลย
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 07:23:30 am »
อาจเป็นไปได้ว่า flashdrive มีปัญหา รึไม่ก้อ port usb ท่านจ่ายไฟไปเลี้ยงไม่พอ ให้ลองหาโปรแกรมพวก พาร์ทิชั่นเมจิกมาลอง format flashdrive ดู แล้วลองเอากลับไปเสียบที่NB ถ้ายังเป็นอาการเดิม ให้ลองเอาไปเสียบกับ NB เครื่องอื่นดูนะครับ ถ้าเสียบแล้วใช้ได้ให้ลองหา usb ที่เป็นแบบมีไฟเลี้ยงภายนอกช่วยมาใช้งานดูนะครับผม
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
ลิขิตฟ้า ฤาจะสู้มานะตน
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 08:20:16 am »
 เข้า Safe Mode หรือวินโดว์จำลองจากแผ่น CD แล้วเสียบแฟรชไดร์ดูก่อนครับว่ามองเห็นหรือเปล่า
 บางทีเป็นที่วินโดว์ไม่ยอมดีเทคหาอุปกรณ์ USB นะครับ ..
“ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 11:35:36 am »
ของแท้ของปลอมดูจากรูป
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 03:22:00 pm »
กระดาษและพลาสติกที่หุ้มมา ที่กระดาษ เขียนบอกว่าเป็น ยี่ห้อ kington
1.แต่ที่ตัว thumb ตรงวงกลมที่เอาไว้หมุนปิดด้านขาเสียบ usb เข้ากับเครื่อง มันมาอยู่ตรงกลาง ไม่เหมือนในรูป
2.ไม่มีคำบอกยี่ห้อ kington ตรงที่มือจับเสียบเลย เขียนว่า DT101 G2   8Gb
3.ส่วนที่เสียบเข้ากับ usb port ไม่มีเขียนอะไร เลย
หากเป็นอย่างนี้ แล้ว ปลอมใช่ไหม  ผมก็แปลกใจเอามาเสียบเข้าเครื่อง pc ตั้งโต๊ะได้ หรือว่ามันใช้***  เฉพาะเเบบตั้งโต๊ะ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 04:37:00 pm »
แล้วที่ลอง ลองเสียบช่องusb ช่องอื่นๆดูหรือยังครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 11:02:40 am »
 เสียบทุกช่อง ไม่ทำงานเลย
 ผมสังเกตุดูที่ตัว thumb drive ไม่มีคำว่า kingston เลย มีเเต่เเบที่ผมโพสรูปไว้เท่านั้น
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 11:14:09 am »
ท่านอย่าไปซีเรียตครับ
ของแท้ ของปลอม มันก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
ถ้ามันใช้กับเครื่องหนึ่งได้ เครื่องอื่นก็ต้องใช้ได้เหมือนกัน
ท่านเอาไปเปลี่ยนดูครับ
ของปลอมอาจจะไม่ทนเท่าของจริง
รู้สึกว่าของผมก็ปลอม 4G ซื้อมา 299 ครับ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 08:52:04 am »
ท่าน ลองเสียบเครื่องที่เจอ แล้วก็ลองทำการ format แบบอื่นๆดู แล้วก็กลับเอาไปเสียบเครื่องที่มีปัญหา โดยผ่านโปรแกรม format usb หรือ format กับตัว windows เองก็ได้ครับเช่น ntfs fat32 fat แต่ส่วนใหญ่   มักเป็น fat 32  ลอง format เป็นแบบ ntfs ดูก่อน
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 09:29:28 am »
 Sad ที่ผมเคยทำนะครับ ผม ลอง Low Level Format เลย โดยผ่านโปรแกรม Hard Disk Low Level Format Toolมันกลับมาใช้งานได้อีกพักแต่ก็ไม่นานก็ตาย เอาไปเผาไฟเลย ลองหาโหลดมาใช้ดู ใช้กับเครื่องที่เสียบเจอนะครับ ขอให้เจอไว้ก่อน ไม่ว่าจะขึ้นมาเป็น drive หรือ เจอใน manage Sad
