เล่าเรื่องวิธีเซ็ต เครื่องหยอดเหรียญ EU4่
มีนาคม 31, 2025, 05:53:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เล่าเรื่องวิธีเซ็ต เครื่องหยอดเหรียญ EU4่  (อ่าน 20111 ครั้ง)
nb4nb
กระทู้: 18
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 10:34:58 pm »
ไม่ทราบว่าผิดที่หรือเปล่า เห็นว่ามีผู้ถามเกี่ยวกับการอัพเกรด EU1 ตรงนี้ ถ้าผิดที่ขออภัย เล่าเลย.... คือว่าที่บ้านมีตู้น้ำหยอดเหรียญ ซื้อมานานแล้ว ไม่รับเหรียญรุ่นใหม่ ไปที่ อมรฯ สอบถามว่าเครื่องหยอดเหรียญที่รับได้ทั้งเก่าและใหม่ทุกเหรียญมีไหม ตกลงว่าได้รุ่น EU1 มา ในตู้น้ำของเดิมก็เป็น EU1 นี่แหละ ใจเย็นวันที่ซื้อยังไม่ได้ลอง รุ่งขึ้นลอง ปรากฏว่าไม่รับเหรียญรุ่นใหม่ เหมือนของเดิมที่มีอยู่แล้ว ไป อมรฯ พนักงานคนละคนกับเมื่อวาน บอกว่ารุ่นนี้ไม่รับเหรียญรุ่นใหม่ค่ะ ต้องเป็นรุ่น EU4 จึงจะรับเหรียญรุ่นใหม่ ตกลงว่าขอเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ ต้องเพิ่มเงิน ของไม่มี รออีก 1 วันได้ของ พอดีมีของที่สาขาใกล้ ๆ ได้ของวันนี้แหละ(12 พ.ย. 53)
ตอนรับของก็ผิดสังเกต ทำไม่มี void รับประกัน ปกติ อมรฯ จะไม่มี ของไม่อยู่ในถุง แต่ไม่ได้พูดอะไร เก็บไว้ในใจ กลับถึงบ้านใจเย็นอีกยังไม่ลอง สักทุ่มกว่า ๆ อยากลอง ก็เลยต่อไฟ  12 โวล์ท  จากเพาเวอร์ซัพพลายคอมพิวเตอร์ ลองหยอดเหรียญดู ไม่รับสักเหรียญเดียว คิดในใจ หรือว่าเราไม่ได้ต่อสายที่เขียนว่า coin ต่อแต่ 0 และ +12 โวลท์ แค่สองเส้น
ไปที่ตู้ต่อจริงเลย รับเหรียญ 2 บาททั้งเก่าและใหม่ ราคาเดียว แถมยังรับเป็นบางครั้ง เหรียญอื่น ๆ ไม่รู้จัก ถอดสายเสียบใหม่ ทีนี้ไม่รู้จักสักเหรียญเดียว
ลืมบอกลักษณะของ EU4 คือผมไม่รู้ว่า EU4 มีกี่แบบ เพิ่งสัมผัสกับเครื่องหยอดเหรียญด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก อันที่ผมมี ด้านหนึ่งจะมีปุ่มเขียนว่า "SET" กับปุ่ม "MAX" หรือ MAG จำไม่ได้ อีกปุ่มหนึ่งคือ "MIN" ลืมถ่ายรูปให้ดู มี LED 6 ดวง มี 7 segment 2 digits ตอนซื้อเราเห็นแล้วก็รู้ว่า ตัวนี้ต้องโปรแกรมได้ ถามคนขายว่าไม่มีคู่มือหรือ "ไม่มีค่ะ" ก็ยังจะซื้อมาอีกนะ ไม่รู้ว่าเล่าได้ยาวแค่ไหน เดี๋ยวต่อหน้าที่สองแล้วกัน
nb4nb
กระทู้: 18
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 11:21:33 pm »
ข้างบนตรงที่ว่า "ตอนรับของก็ผิดสังเกต ทำไม่มี void รับประกัน" เขียนผิด ต้องเป็น "ตอนรับของก็ผิดสังเกต ทำไมมี void รับประกัน"
ถอดจากตู้ ต้องหาวิธีโปรแกรมละ ความจริงก่อนลอง หาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้ว ไม่เจอวิธีเซ็ต EU4 เลย วันที่ได้ EU1 มา ยังดีค้นเจอวิธีโปรแกรมแต่หา interface ไม่ได้ เลยไม่รู้จะโปรแกรมอย่างไร
เอากลับมาต่อกับ 0 และ +12 โวลท์ กับซัพพลายคอมฯ เหมือนเดิมแค่สองเส้นนี่แหละ ลองเสียเป็นชั่วโมง กว่าจะรู้ว่าเซ็ตอย่างไรให้รับเหรียญต่าง ๆ ได้ทั้งเก่าและใหม่ จะไม่เล่าที่ลองผิดลองถูกนะ เล่าจากความจำ ไม่มีคู่มือ มั่วเอา
1. จ่ายไฟให้แล้วที่ 7 segments (ต่อไปจะเรียกว่า display แล้วกัน) ขึ้นเลข "0"
2. สวิทช์เลือก A <-> B ใช้แต่ที่ตำแหน่ง A (ปกติก็จะอยู่ที่ A นี่แหละ)
3. ปุ่ม MAG และปุ่ม MIN ไม่ได้ใช้ ใช้ปุ่ม SET แค่ปุ่มเดียว
4. กดปุ่ม SET display จะขึ้นอักษร "A" ถ้าไม่กดอะไรต่อ สักพักก็จะหายไป
5. กดปุ่ม SET display จะเปลี่ยนเป็น "A1" พร้อมกันนั้น LED ดวงที่ 1 ด้านซ้ายมือจะติด ขั้นตอนนี้เป็นการเซ็ตให้รู้จักเหรียญหนึ่งบาท ให้ใส่เหรียญหนึ่งบาท ทั้งเก่าและใหม่ นับรวมกันทั้งเหรียญรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 20 ครั้ง LED ทั้ง 6 ดวงก็จะเปลี่ยนเป็นไฟวิ่ง เป็นการรับรู้ว่าเหรียญทั้งหมดที่ใส่มา มีค่า 1 บาท (ทุกครั้งที่เราหยอดเหรียญ display ก็จะขึ้นตามจำนวนครั้งที่เราหยอดเหรียญ 1 - 20)
6. จากนั้น display จะเปลี่ยนเป็น "A2" LED ดวงที่สองจากซ้ายมือก็จะติดด้วย เป็นการเซ็ตให้รู้จักเหรียญ 2 บาท ก็นำเหรียญ 2 บาททั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ หยอดไปให้ครบ  20 ครั้ง อนาคตถ้ามีเหรียญ 2 บาท 3 แบบ ก็คงต้องใส่ทั้ง 3 แบบ รวม ๆ กันแล้ว 20 ครั้งเช่นกัน
7. display เปลี่ยนเป็น "A3" LED ดวงที่ 3 ติด ก็หยอดเหรียญ 5 บาททั้งเก่าและใหม่ รวมกัน 20 ครั้ง
8. display เปลี่ยนเป็น "A4" LED ดวงที่ 4 ติด หยอดเหรียญ 10 บาท 20 ครั้ง
9. จะออกจากโหมดเซ็ตอัตโนมัติ display จะแสดงเลข "0"
จากนั้นก็ทดลองหยอดเหรียญต่าง ๆ หยอดเหรียญ 1 บาท display จะแสดงเลข "1" พอดูทันไม่ค้่างนานนัก แล้วก็จะกลับเป็นเลขศูนย์เหมือนเดิม หยอดเหรียญอะไร display ก็จะแสดงเป็นเลขนั้น ๆ จากนั้นถอดสายเอาไปต่อกับตู้น้ำหยอดเหรียญ ก็ใช้งานได้ รับเหรียญได้ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ดีใจมั่วจนเจอ ไม่ต้องเสียเงินฟรี
สรุป ซื้อของจาก อมรฯ ต้องเสี่ยงเอาเอง หาวิธีใช้เอาเอง กว่าผมจะหาวิธีเซ็ตได้ หยอดเหรียญจนมือเกือบหงิกละครับ จบ...
nb4nb
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 11:25:02 pm »
อ้อ....ที่เอากลับมาต่อไฟ 12 โวลท์ เพราะเรายังไม่รู้วิธีโปรแกรมน่ะ ยืนลองจะเมื่อยขา ถ้ารู้วิธีแล้ว ก็ยืนทำหน้าตู้นั่นแหละ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 11:39:17 pm »
ขอบคุณครับ ที่นำความรู้มาแบ่งปัน เพื่อนสมาชิก
เดี่ยว ผมหา ห้องที่เหมาะสม กับเครื่องหยอดเหรียญ ได้    จะย้ายหัวข้อให้ครับ
กระทู้: 18849
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 08:08:00 am »
พี่เปิดห้อง ซ่อมเครื่องหยอดเหรียญ  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=646.0
  ให้แล้วนะครับ น้องตู่   HAPPY2!! Smiley
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 08:30:09 pm »
ขอบคุณครับ พี่เล็ก Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
