หลอดไฟหน้าเครื่องซักผ้าเสีย
เมษายน 08, 2025, 07:19:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: หลอดไฟหน้าเครื่องซักผ้าเสีย  (อ่าน 7453 ครั้ง)
sai777
กระทู้: 9
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 09:29:13 am »
1.หลอดไฟแบบนี้มีขายทั่วไปหรือไม่    ข้างหลอดเขียน  21.3A  230V  T90 องศา C
2.สามารถใช้หลอดแบบไหนทดแทนได้
3.การเปลี่ยน ต้องใช้วิธีตัดต่อสายหรือปล่าวครับ
BT1133
กระทู้: 124
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 12:22:22 pm »
น่าจะเป็นหลอดนีออนแบบเดียวกับเตารีด,กาต้มน้ำ,หม้อหุงข้าวใช้
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 04:05:31 pm »
ถูกๆต้องครับ ถ้าแบบในรูป อมร มีจำหน่าย ถ้าจะประหยัดค่อยๆงัดออกมาเปลี่ยน จะมีRต่ออยู่ที่ขาหลอดด้านหนึ่ง ครับ
sai777
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 04:37:06 pm »
ภาพหลอดไฟเป็นแบบนี้ครับ  สายไฟ 2 เส้นออกจากฐานหลอด  ซึ่งแกะไม่ได้เลย    ถามที่ศูนย์อีเลคโทรลักซ์ราคา 310 บาท แต่ของหมด   ถ้าจะใช้หลอดไฟของเตารีดไม่รู้จะได้หรือไม่  เพราะลักษณะหลอดไฟไม่เหมือนกันเลย
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 05:08:59 pm »
ท่านก็ใช้ใบเลื่อยเหล็กตัดเหนือกาวสีเหลืองซิครับ เลื่อยไปหมุนไปรอบๆ ไม่ต้องลึกมาก มันเป็นปลอกใสกันน้ำ เปลี่ยน หลอดไฟและRเสร็จสวมกับเข้าไปในปลอก ใช้กาวซิลิโคลนไม่ให้น้ำเข้า เป็นอันเสร็จพิธี ลองทำดูประหยัดสุดๆ ใช้งานได้เหมือนเดิมครับ ลงทุนไม่ถึง20บาท
sai777
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 07:03:02 pm »
ขอบคุณมากครับ   จากยากดูเป็นง่ายเลยครับ
sai777
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 10:05:50 am »
สงสัยครับ  ถ้าใช้หลอดไฟเตารีด ตามภาพข้างล่าง ต่อเข้ากับสายไฟโดยตรงจะได้หรือไม่
(ผมเองไม่ใช่ช่าง ความรู้ด้านไฟฟ้าแค่พื้นฐาน)
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 10:45:46 am »
นั่นแหละครับมันมีRอยู่ในปลอกแล้วใส่ได้เลย  ตัดของเก่าเอาเลนส์กับปลอกมันมาสวมเข้าต่อสายไฟอย่างเก่า หล่อกาวปิดลอยต่อเพื่อกันน้ำ ก็ใช้ได้แล้ว
sai777
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 01:11:31 pm »
อยากรู้ครับว่า   ทำไมหลอดไฟพวกนี้ต้องผ่านตัว R  ที่ไม่ผ่านตัว R มีหรือไม่
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2010, 08:26:48 pm »
รีซิสเตอร์หรือตัวต้านทาน เรียกสั้นๆว่า R ทำหน้าที่ ต้านการไหลของกระแสให้ลดลงตามความต้องการ หลอดไฟชนิดนี้ไม่สามารถทนกระแสไฟ220Vได้ เลยจำเป็นต้องใช้Rมาเพื่อลดกระแสลง หากไม่ใช้R หลอดไฟก็ชำรุดหรือไม่ติดสว่าง หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียด เข้าไปที่ GOOGLE พิมพ์คำว่า ตัวต้านทานไฟฟ้าครับผม
sai777
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 01:58:39 pm »
หลอดไฟเตารีด ที่ไม่ผ่านตัว R จริงๆ มีหรือไม่ครับ
เมื่อวานช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแถวบ้าน  บอกว่ามีหลอดไฟเตารีดที่ไม่ผ่านตัว R  อยู่ที่การออกแบบของหลอดของแต่ละบริษัท   เลยลองเอามาต่อไฟบ้านดู   ปรากฎว่าเสียงดัง  หลอดแตก   ช่างเองจะรู้มั้ยเนียะ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 02:46:24 pm »
คุยกันยาว ไม่ได้เรียนมาก็ไม่ต้องถามมาก แค่ทำตามที่เพื่อนๆบอกทุกอย่างก็จบ
ถึงถามไปก็ไม่รู้เรื่อง
ถ้ารู้เรื่องมันรู้ไปตั้งนานแล้ว
การเอาหลอดนีออก(หลอดเตารีด)ไปต่อไฟ220VACโดยปกติเขาจะใส่Rไว้ ตามรูปข้างบนที่ถามไป ก็แค่ซื้อมาใส่ก็จบแล้ว ทำไมต้องสงสัยมากมาย ถ้าอยากรู้ก้ต้องไปเรียน วิชาไฟฟ้าเขาเรียนกันเป็นปีๆ จะมานั่งตอบ นั่งอธิบาย เมื่อไรจะรู้เรื่อง
จริงๆมันไม่ได้ชื่อหลอดเตารีดนะครับ มันน่าชื่อว่าหลอดนีออนนะครับ จำไม่ค่อยได้แล้วจบมานานเกินน่าตามันก็เป็นแบบนี้
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 02:55:46 pm »
การต่อแบบไม่ใส่Rก็ทำได้ แต่ต้องต่อแบบนี้(ใช้ได้เฉพาะเตารีดนะ) เพราะเขาใช้LแทนR
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 05:52:35 pm »
โอ้โห้ เรื่องของหลอด
