ช่วยทีครับ เครื่องไม่อ่าน card reader
ธันวาคม 26, 2024, 09:05:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับ เครื่องไม่อ่าน card reader  (อ่าน 8555 ครั้ง)
mr.ton003
คะแนน28
กระทู้: 220
ทำสิ่งใดอย่างหวังผลตอบแทน
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 06:13:22 am »
วันนี้ผมพึ่งไปซื้อ card reader มา คราวนี้ลองอ่านการ์ดโทรศัพท์น่ะคับ
มันมีข้อความขึ้นว่า The requset not be performed because of an I/O device error.  Cheesy
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 06:17:46 am »
ลองเอา card reader ไปเสียบกับหลาย ๆ เครื่องดู ว่าเป็นอาการเดียวกันไหม
ถ้าเครื่องอื่นเสียบแล้วอ่านได้ USB Port อาจมีปัญหาครับ
แต่ถ้าอาการเหมือนเดิมทุกเครื่อง card reader มีปัญหา ครับ..
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 06:18:39 am »
อาการหน้าจะเกิดจากที่ ดึง Card ออกตอนที่ Card กำลังทำงานอยู่ หรือ Card ปิดการทำงานของโปรแกรมไม่ได้ แล้วดึงออก
วิธีแก้
start >> run >> พิมพ์ devmgmt.msc
กดเครื่องหมาย + ที่ >> Universal Serial Bus controllers
ถ้าเกิดมีเครื่องหมายตกใจสีเหลือง อยู่ตรง >> USB Root Hub
ให้ลอง คลิ๊กขวา แล้ว เลือก Uninstall ออกไปก่อน
จากนั้นค่อยมา Update Driver อาจต้องใช้แผ่น Driver ของ Mainboard ครับ
อีกวิธี ลองเสียบรูอื่นครับ
แล้วก็ลองคืนค่า Bios ให้เป็นปกติ
mr.ton003
คะแนน28
กระทู้: 220
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 06:19:32 am »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำทั้ง2ท่านจะลองทำตามดูครับ    Cheesy  THANK!!
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 06:21:41 am »
เคยถามอยู่บอร์ดนี้ มาี้ก่อนแล้วหรือเปล่า...
http://www.darkzone.in.th/forums/thread-21433-1-1.html
mr.ton003
คะแนน28
กระทู้: 220
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 06:23:36 am »
พอคลิ๊กลิงค์แล้วมันบอกว่า
เนื้อหาถูกซ่อนอ่ะครับ
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
ลิขิตฟ้า ฤาจะสู้มานะตน
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2010, 11:04:56 am »
 ต้องเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนครับ ถึงจะมองเห็นข้อความนั้น ..
“ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”
abcd204
กระทู้: 81
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 08:10:12 pm »
อาจเกิดจากตอนที่เราดึงสายออกมา ทำให้สายขาดหรือเปล่าครับ หากสายขาดให้รื้อออกแล้วต่อสายใหม่ก็ได้ครับผม หรือถ้าเป็นรุ่นมีสายยาวๆ เป็นปัญหามากครับสำหรับการเก็บเมื่อเลิกใช้ อาจทำให้สายขาดระหว่างเก็บได้ครับผม ลองดูครับ อาจจะใช่ หรือไม่ใช่ตามที่บอกก็ได้ครับผม
