ช่วยหน่อยครับเรื่องฮาร์ดดิสก์ ide
ธันวาคม 24, 2024, 09:16:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับเรื่องฮาร์ดดิสก์ ide  (อ่าน 5715 ครั้ง)
weco
กระทู้: 116
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 06:24:25 pm »
คือผมมีฮาร์ดดิสก์อยุ่แล้ว2ตัว ตัวที่น่าจะเป็นมาสเตอรฺ์ก็คือตัวมีจัมเปอร์และอีกตัวก็คือตัวลูก
พอดีเพื่อนนำฺฮาร์ดดิสก์ มาให้ผมลองดู1ตัว เป็นideเหมือนกันผมก็ถอดตัวลูกออกแล้วไส่อีกตัวของเพื่อนเข้าไปของเพื่อนก็เป็นตัวลูกเหมือนกัน และพอเปิดเครื่องมันค้างตรงข้างหน้าเลย ตรงข้างหน้าก็เหมือนเราซื้อคอมมา1ยี้ห้อพอเราเปิดเครื่องมันจะโชว์ยี่ห้อนี้ให้เราดู นั้นละครับมันค้างอยุ่ตรงนี้เลยเป็นเพราะอะไรหรอครับ
ภาพไบออสให้บูทจากฮาร์ดดิสก์ครับปรับยังไงหรอผมปรับไม่เป็น
      Thanks: ฝากรูป สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพฮาีร์ดดิสที่เสียบจั้มเปอร์
ภาพตอนนำสลาฟออกใช้แต่มาสเตอร์ เป็นแบบนี้ไม่ยอมเข้าไปwin
แต่พอใช้ฮาร์ดดิสก์อีกลูก1เข้าไปเป็นสลาฟและข้อมูลในลูกไม่มี
ภาพมันก็ขึ้นคล้ายๆกับตอนนำสลาฟออกมา
แต่พอใส่สลาฟมีข้อมูลอีกตัว1เข้าไปภาพเป็นแบบนี้ค้างอยุ่แบบนี้ตลอด
ฮาร์ดดิสก์ลูกนี้เสียหรือป่าวครับพอดียืมเขามาลอง
แต่ท้าใส่มาสเตอร์กับสลาฟอันเดิมมันก็เปิดได้ปกติแค่เปลี่ยนสลาฟแล้วเข้าwinไม่ได้
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 08:04:50 pm »
มันหา OS ไม่เจอครับ เช็คจัมเปอร์ดูให้แน่ใจครับว่า เซ็ตถูกต้องหรือเปล่า หรือเปล่า ตัวของคุณที่ใช้บู๊ต OS
ต้องเป็น มาสเตอร์ ส่วนของเพื่อนคุณต้องเป็น ซล้าฟ ถ้าตั้งไว้เหมือนกันมัน บู๊ตไม่ขึ้น หรืออีกอย่าง เช็คดูว่า
ลืมต่อสายไฟให้กับฮาร์ดดิสก์หรือเปล่า
weco
กระทู้: 116
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 09:20:02 pm »
ผมถอดสลาฟของเครื่องผมออกนำสลาฟของเพื่อนใส่อ่าครับเสียบสายไฟครับ
Tom-duo
คะแนน17
กระทู้: 106
ลัาบากลําบน เพื่อคนทางบ้าน
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2010, 11:47:29 am »
คุณใช้ลูกใหนเป็นลูกบู๊ทครับยังงง?กับคําถามลูกของคุณ
หรือของเพื่อนคุณ....
ถ้าเป็นของเพื่อนคุณต้องถามว่าไบออสเจอHDDสังเกตุ
ดูว่าจะมีชื่อโมเดลของHDDขึ้นว่า..ชื่อHDD....Detect
แต่ถ้า OSมีการจดจําชื่อคอมหรือซิปเช็ตที่ลงมาก็จะไม่รู้จัก
คอม..เพราะคนละซิปเช็ทจึงไม่เห็นอุปกรณ์
แต่ถ้าเป็น Os ที่แก้ไขค่าระบบแล้วจะรันได้ทุกซิปเช็ทครับ
ส่วนใหญ่เราจะใช้GOSTHลงHDDเพื่อทดสอบการทํางาน
ของเมนบอร์ดครับ...................
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2010, 04:23:38 pm »
ดูที่ jumper ใหม่ครับ ว่าถูกต้องหรือว่าที่ว่าอยู่ตำแหน่ง slave บางยี่ห้อบางรุ่นเสียบจั๊มไม่เหมือนกันครับ  Smiley
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2010, 05:13:27 pm »
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 03:38:39 pm »
weco
กระทู้: 116
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 07:21:47 pm »
ผมก็ว่าฮาร์ดดิสก์ตัวที่บูทไม่ขึ้นเหมือนจะเสีย
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 08:14:04 am »
ลองต่อฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวครับ ตั้งเป็นมาสเตอร์ หรือสล้าฟก็ได้ แล้วเข้าไปเช็คในไบออสดู ว่าเจอฮาร์ดดิสก์หรือเปล่า ถ้าไม่เจอก็แสดงว่าฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นเสียครับ
ตามรูปจะเจอ ฮาร์ดดิสก์ กับ DVD Rom ครับ
abcd204
กระทู้: 81
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2010, 07:46:45 am »
เป็นที่ HDD ครับผม ลองดูครับ หากเอา HDD ที่หาไม่เจอ เอามาเป็นมาสเตอร์ จะอ่านเจอหรือเปล่าครับ หากเจอก็จะเป็นที่จัมเปอร์ของ HDD เราเสียบจัมเปอร์ผิดครับผม
