เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่แล้วคอมพัง
เมษายน 05, 2025, 05:38:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่แล้วคอมพัง  (อ่าน 20257 ครั้ง)
tata678
กระทู้: 13
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 12:17:21 pm »
สอบถามเรื่องเปลี่ยนคอมแอร์หน่อยครับ
พอดีให้ลูกน้องไปเปลี่ยนคอมให้ลูกค้าขนาด 12000 btu
RH 207  แอร์วอลไทล์ของโตชิบา  เปลี่ยนแคปทิ้วด้วย
พอเปลี่ยนเสร็จแล้วเิดินเครื่องเติมน้ำยา แต่ว่ากระแสสูงกินไปจนถึง 13 แอมป์ ( ลูกน้องบอก )
ผมเลยให้ถอดมาเดินตัวเปล่า กินกระแสที่ 8-9 แอมป์ ซึ่งคอมเสียแน่นอน
อีกวันผมเลยต้องไปเปลี่ยนคอมให้ลูกค้าใหม่เลย ซึ่งก็เดินได้ปกติ
เลยอยากทราบว่าลูกน้องผมน่าจะทำผิดวิธี ซึ่งถามแล้วเค้าก็บอกว่าทำตามปกติ
แต่ผมคิดว่าเค้าน่าจะต่อชุดไฟผิดแล้วปล่อยให้เดินเครื่องโดยไม่ดูกับอีกอย่างนึงคือ
ระหว่างแว๊คคั่มอาจะไปเดินเครื่องหรือเปล่า.........รบกวนขอความคิดเห็นหน่อยครับ
ขอบคุณครับผม.......... lv!
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 06:06:24 pm »
หมุนกลับด้านหรือ เปล่า ความน่าจะเป็น
tata678
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 06:49:58 pm »
ไม่กลับด้านครับ..เพราะเทสแล้วมีแรงอัดแต่กระแสกินสูงมาก
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 07:05:28 pm »
กรุณาอย่าเอาความเห็นนี้ไปว่าอะไรลูกน้อง ต้องโทษตัวเองก่อนโทษลูกน้องครับ
ไม่อยากให้คำถามนี้ผ่านไปเฉยๆ ขออภัยที่เข้ามาตอบ Cheesy
"CHIAB"
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 07:51:52 pm »
เห็นลูกน้องใส่เหรอ ตอนประกอบ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2010, 11:22:21 am »
วิธีทดสอบง่ายๆครับ ลองสลับสายระหว่าง R-C ดูแล้ววัดกระแส คุณจะได้กระแสเท่า
ที่เขาบอก ผมไม่ได้นั่งเทียนเดา อย่างที่คุณบอกว่าคอมพ์หมุนกลับทาง มันเป็นไปไม่ได้
คอมพ์RH 207 เป็น2สาย ทำอย่างไรจะหมุนกลับทางได้ คุณอยากหมุนไปอีกทางมีอย่างเดียว
ผ่าคอมพ์แล้้วแก้หัวต่อลวดใหม่ ไม่บอกคุณก็ยังไม่รู้  Cheesy
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2010, 01:02:36 pm »
ขออภัยคุณprayothk อาจใช้คำพูดหนักไปหน่อย
ผมมีคำถามให้คุณอธิบาย หากคุณอธิบายได้ผมยินดีถอนคำพูดว่าคุณนั่งเทียน
ที่คอมเพรสเซ่อร์จะมีคำว่า LRA และRLA อยากให้อธิบายความหมาย
 LRA (Lock Rotor Amp)
และ RLA (Rate Load Amp)
ทำไมจึงรู้ว่า LRA และทำไมจึงรู้ว่าRLA
ทำไมมอเตอร์ทั่วไปจึงไม่มี LRA
ให้เวลา30นาที Cheesy
"CHIAB"
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2010, 08:48:42 pm »
 จาบอกว่ารู้ทุกอย่างอย่าเลย พวกนี้เก่งแต่ทำไม่เป็น
 เห็นคนอื่นเหมื่อน กบกะลาครอบที่ตนเองเป็น
 ความรู้ทวมหัวเอาตัวไม่รอด
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 01:15:31 pm »
คุณเข้าใจผิดไปใหญ่แล้ว ผมไม่ได้อวดรู้ ผมพยายามให้คุณรู้ว่าทำไมผมจึงตอบว่าต่อสายผิด
คุณไม่พยายามจะรู้แล้วยังพาลว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด ก็แล้วแต่ตัวคุณเอง ผมก็ไม่มีอะ
ไรต้องเพิ่มเติมแล้ว
คำตอบนี้ผมคิดว่าหลายคนอยากรู้
LRA Lock Rotor Amp คือกระแสที่ลวดอยู่ในสภาพดีแต่คอมพ์ติดเพราะลูกสูบติดหรือข้อ
เหวี่ยงติดหรือมีแรงกดที่ฝาสูบ (สรุปว่าลวดมอเตอร์ยังดีอยู่ ) ถ้าต้องการซ่อมก็ผ่าได้ บางที
ติดเพราะน้ำมันแห้ง ถ้ากระแสมากกว่าหรือน้อยกว่าตามกำหนดที่ฉลากหรือตามตารางคอมพ์
มีโอกาสที่ลวดจะเสียมาก
RLA Rate Load Amp คือกะแสที่ลวดทนได้(Full Load) แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะเติมน้ำยาจน
Full Load เติมแค่ถึงลวดก็พอแล้ว
ต้องขออภัยสำหรับท่านที่รู้แล้ว Cheesy
"CHIAB"
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13887
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 01:30:07 pm »
เจอการโพสแบบนี้ ไง ครู อาจารย์เค้าเลย หนีกันหมด
ไม่สร้างสรรค์เลย จริงๆ ให้ตายเถอะโรบิ้น
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 02:09:05 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=48920.msg255903#msg255903
ปี09ยังไม่รู้อะไรเลย
วันนี้ทำตัวใหญ่โต
ชีวิตยังอีกไกล
ยังไม่ต้องรีบ
คุณแค่กำลังเดินขึ้น อีกไกลกว่าจะขึ้นถึงยอด
คนอื่นเขาเดินลงกันแล้ว
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 03:07:43 pm »
น้ำท่วมที่สุรินทร์แล้วครับพี่ พรเทพ พี่ชา
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 03:07:52 pm »
ยังต้องเจออีกเยอะ คุณเฉียบ เพราะในเว็บมันมีคนร้อยแปด
อย่าถอดใจก่อนแล้วกัน
ผมเองเริ่มถอยแล้ว
มันรู้สึกเหนื่อยครับ
เฮ่อ ...เสาเข็มไม่มีแล้วบ้านจะดำรงค์อยู่ยังไงหว่า..eskimo   cry2!!
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 03:16:01 pm »
สู้ๆครับพี่ อย่าพึ่งถอยครับ  Smiley
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 04:57:28 pm »
โทษ ที่ น้องมันเล่นแล้วเข้ามาตอบ
แต่ก้บอกไปแล้วว่า ใช้คำพูดอาไรต้องระวัง
คนร้อย พ่อ พันแม่รับได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
ก้ต้องอภัย
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 06:13:22 pm »
ผมเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกๆ ท่านครับ..
ท้อได้ครับ แต่อาจารย์อย่าพึ่งถอยนะครับ..
 HAPPY2!!  Smiley  Smiley  Smiley  Cheesy
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 06:33:28 pm »
ชีวิตยังอีกไกล
ยังไม่ต้องรีบ
    คำไม่กี่คำ  แต่รู้สึกสะเทือนใจมากครับ  ผมรู้สึกว่าชีวิตสั้นลงๆยังไงไม่รู้ครับ Cheesy Cheesy
ตื่นๆๆๆๆ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2010, 10:29:17 am »
ต่างคนต่างความคิดครับ บางครั้งคำพูดไม่กี่คำทำให้เรารู้สึกได้ถึงก้นบึ้งของหัวใจผู้พูดว่าเป็นคนเช่นไร
ถึงอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่มีน้ำใจและหวังดีทำงานต่อไปครับ
ปล.พี่เฉียบผมเอาใจช่วยนะครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2010, 11:46:25 am »
ขอบคุณครับ น้ำตาซึมเลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ ได้ย้อนกลับไปดูลิ้งค์
ที่อ.พรเทพเอามาฝาก ทำให้เห็นตัวเองและรอบข้าง วันเวลาผ่านไปจึงรู้ว่าใครทำ
อย่างไรในอดีดและปัจจุบันเป็นอย่างไร ยังมีกำลังใจอยู่ครับ และขอให้ทีมงานทุก
ท่านอย่าเพิ่งท้อลงไปเสียก่อน อย่างที่ท่านชากล่าว "เสาเข็มไม่มีแล้วบ้านจะดำรงค์อยู่ยังไงหว่า..eskimo"
ผมเองได้รับความรู้จากเวปนี้มากมายเหลือจะกล่าว ติดขัดงานซ่อมทีวีและอื่นๆไปดูประสบการณ์ซ่อมเสร็จ
ได้อาศัยประสบการณ์จากท่านอ.จารย์ทั้งหลายทำให้งานผ่านไปได้ ในบ้านเรายังไม่มีเวปที่รวมห้องไว้ให้หาประสบการณ์ได้มากขนาดนี้ครับ ความเสียสละนี้ต้องมอบให้พี่เล็กและทีมงานครับ อีกไม่นานผมจะได้มีโอกาส
สนับสนุนเวปบ้างครับ ขอบคุณทุกท่านทุกอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
"CHIAB"
lexsa
คะแนน15
กระทู้: 161
เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 08:58:51 pm »
เป็นกำลังใจให้ทุกๆครับผม  ผมเข้ามาหาความรู้ แต่ยังไม่มีโอกาศส่งกลับความรู้ที่ได้ให้สมาชิกเลย เพราะยังเยาว์วัยในประสพการณ์ คงมีสักวันที่จะได้ตอบแทนเว็บบ้าง   Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 12:22:14 am »
ขอเป็นกำลังใจให้พี่เฉียบครับ
แต่ผมว่า คุณ prayothk คงไม่ได้โพสข้อความนี้เอง อย่างที่คุณ prayothk บอก THANK!! Smiley
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 04:11:52 pm »
ผมก็เป็นกำลังใจให้พี่เฉียบครับ สวัสดีครับพี่ santipp ไม่ได้เจอซะนาน
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 04:23:53 pm »
สวัสดีครับท่าน nattawat
ขอบคุณครับ  Smiley
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 09:38:37 am »
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ สู้ๆ  Smiley
จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
dream theater
กระทู้: 58
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2010, 05:49:24 pm »
ใจเย็นๆครับพี่เราคนไทยเหมือนกัน
