หลังจากเปลี่ยน หม้อแปลงในชุดลำโพง 2.1 SAAG
เมษายน 25, 2025, 04:02:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: หลังจากเปลี่ยน หม้อแปลงในชุดลำโพง 2.1 SAAG  (อ่าน 20397 ครั้ง)
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 09:38:58 am »
หม้อแปลงเดิมไหม้ ซื้อมาเปลี่ยนใหม่(ตัวใหญ่กว่าเดิมหน่อย) อะไหล่อื่นไม่ได้เปลี่ยน  ตอนนี้พอเปิดมันมีเสียงครางฮึ่ง ๆ  ตลอดเลย
แต่ถ้าเปิดเสียงดังหน่อยก็จะไม่ได้ยินเสียงคราง ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ
ปล.ถึงเปิดดังมาก ๆ  ไฟที่โชว์การทำงานก็ไม่กระพริบนะครับ(ไฟน่าจะพอ แต่ไม่รู้พวก ซีมีปัญหาหรือเปล่า)
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 09:46:18 am »
หม้อแปลงร้องเพราะมีโหลดช็อตอยู่ แก้ง่ายมากครับ ลองไล่ๆดู ไม่ได้ค่อยมาถามใหม่ครับ...................
เช็คไดโอดบริดจ์ก่อนเลย...........................จากนั้นก็ C
ว่าแต่หม้อแปลงร้อง หรือเสียงฮัมลำโพง แยกให้ออกนะครับ..................
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:06:49 am »
ขออภัยบอกไม่ละเอียด
เป็นเสียงฮัมลำโพง ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:09:05 am »
 Wink เสียงฮัมเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติของลำโพงคอมครับ เนื่องจาก Supply ไฟไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่
รบกวนท่านช่วยบอกค่า C ฟิลเตอร์ที่ต่อจากไดโอดบริดจ์หน่อยครับ ว่าค่าเท่าไหร่ ใช่แบบ 2 ตัวขนานกันหรือป่าว...........
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:13:55 am »
ของเดิมมันไม่มีคราง พอเปลี่ยนใหม่มันมีอาการครับ
ตอนนี้ใช้มาหลายวันแลัว    ต้องใช้เวลาลื้อสักครู่ใหญ่ ๆ ครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:20:44 am »
ที่ท่านเปลี่ยนตัวใหม่มาแล้วเกิดเสียงครางเป็นเพราะกระแสมันมากขึ้น ดังนั้น C ฟิลเตอร์ตัวเดิม หรือ คู่เดิมเอาไม่อยู่
ดังนั้นท่านจะต้องเพิ่มค่า C ฟิลเตอร์ด้วยครับ ท่านช่วยบอกแรงดัน และกระแสขาออกจากหม้อแปลงมาให้ผมหน่อย
แล้วช่วยบอก C ค่าเดิมด้วยครับ.....................................
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:34:34 am »
ขอเวลาหน่อยครับผม
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:42:56 am »
ออกตัวก่อนนะครับ
ความรู้ด้านนี้ของผมเป็นแบบ แมว ๆ เองครับ
ขาออกเป็น   12   0     12        แล้วใช้ทั้งหมดครับ  คาดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ว่า คือไฟมันแรงไป ต้องเพิ่ม C เป็นเท่าไร
แล้วขนานไปได้เลยหรือเปล่าครับ    ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:48:25 am »
แล้ว C ค่าเดิมมันเท่าไหร่หล่ะครับ กระแสหม้อแปลงท่านก็ไม่บอก............................ Angry Angry
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:59:37 am »
กระแสไม่ทราบครับ   ขออภัย   C 4700 ไมโครครับ  2  ตัว
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 11:06:55 am »
โห................ทำไมของเดิมมันใช้ค่าเยอะจัง ที่ผมเคยซ่อมบ่อยๆ เห็นแค่ 2,200uF 35V  2 ตัวขนานกันแค่นั้นเองครับ
4,700uF 2 ตัวขนานกัน รวมกันได้ตั้ง 9,400uF แล้วนะครับ.........................
 Wink งั้นคงต้องใช้ 10,000uF 50V ตัวเดียวแล้วมั๊งครับ หรือ 6,800uF ขนานกัน 2 ตัวก็ได้ แล้วคร่อม C ค่า 0.01uF 500V
ที่ C อิเล็กโตรนั่นแหละครับ..............แล้วเปลี่ยนไดโอดเป็นแบบทนกระแสสูงๆ ของเดิมเบอร์อะไรครับ...........
 Sad สงสัยอยู่ทำไม C ของเดิมใช้ค่าเยอะจัง ไม่เคยเจอเลย บริษัท ทำไมใจปล้ำจัง................................. Tongue
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 11:07:15 am »
ถ้าจะเอา c ขนาดเท่ากันมาขนานกันอีก 2 ตัวจะได้ไหมครับ เดิมมี 2 ตัว มันใช้กับ ขั้วที่เป็น 12 โวล์ ทั้ง 2 ขั้วจากหม้อแปลง ครับ
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 11:09:21 am »
เป็น 4700 ไมโคร 25 โวล์ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 11:13:44 am »
เอาแบบนั้นก็ได้ครับ ถ้ามีที่ใส่............................ Tongue
ว่าแต่ 4,700uF 25V 4 ตัว ได้ตั้ง 18,800uF แล้วนะครับ อย่าลืมเปลี่ยนไดโอดเร็กติไฟร์ให้ทนกระแส
สูงกว่าเดิมด้วยครับด้วยครับ.....................
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 11:19:12 am »
ไอ้นี่ละเรื่องใหญ่เกินกำลังผมแล้วครับ    เพราะความรู้ด้านนี้ แค่ งู งู ปลา ปลา เองครับ
มันเป็นแบบ ไดโอด 4 ตัว ต่อกันอยู่ครับ ถ้าให้ผมทำเองสงสัย........พัง
แต่จะลองเอา C มาขนาน ซัก 2 ตัว พอทำได้ครับ    ช่วยบอกทีครับว่า ถ้าต่อแล้ว มันจะไม่เป็นไรครับ
จะได้ออกไปซื้อหน้าปากซอยเลยครับ    ขอบคุณครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 11:33:15 am »
เปลี่ยนไดโอดง่ายจะตายครับ  ถ้าท่านกลัวลืม ก็จดตำแหน่งไว้ มันจะเป็นด้านที่มีขีดกับไม่มีขีด เบอร์เดิมเบอร์อะไร ใช่ 1N4007
หรือป่าวครับ หรืออาจจะเป็น 1N4002, 1N4004 ถ้าใช่ ให้ไปซื้อเบอรื 1N5401 มาเปลี่ยน ทั้ง 4 ตัวเลย
ถ้าไม่เปลี่ยนไดโอดเจ๊งแน่ครับ............................ Tongue หรือถ่ายรูปมาให้ดูก็ได้ เดี๋ยวผมบอกให้.............
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 12:40:35 pm »
มันเป็น เบอร์ 1N5402  ครับ  ขออภัยตอบช้า ออกไปข้างนอกมาครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 01:34:12 pm »
งั้นไดโอดไม่ต้องเปลี่ยนครับ เปลี่ยนเฉพาะ C อย่างเดียว.............. Tongue
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 01:38:42 pm »
ขอบพระคุณมากครับ  ได้ผลอย่างไรจะมาเหลาให้ฟัง ครับ        Cheesy
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 06:04:36 pm »
เครื่องนี้ ผมแกะมาดูแล้วครับ ใช้ไอซี TDA2030 จำนวน3ตัวครับ ทำงานแบบOCL.แบบว่าขับลำโพงตัวต่อตัวเลยครับโดยตัวกลางแหลมจะต่อCค่า47/50v. เพื่อตัดเสียง
ส่วนไฟเลี้ยง +/- GND. นั้นอาศัยไอซีสวิทชชิ่ง KDB834 ขับหม้อแปลงตัวนิดเดียวเองครับ Cไฟเลี้ยงก็ค่า 4700/25 โวลท์ครับ ใช้ไอโอดเร็คติไฟร์3แอมป์2ตัว งานนี้ผมลองใช้หม้อแปลง 12-0-12 V 2 Amp.
ผลปรากฏว่า เร่งเบสไม่ไหวครับ ลำโพงซับเสียงแตกพั่บๆๆเลยครับ เปิดเบาๆเสียงดีครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ กะว่าจะหาขนาด 5 Amp.มาลองดูครับ เพราะตัวไอซี ตัวนึงก็บริโภคไปแล้ว 3.5 Amp. ไปแล้วครับ
