sharp 20CT-15 อาการติดแสตนบายก่อนเปิดเครื่องไฟ LED ติดค้างตลอด
ธันวาคม 13, 2025, 01:39:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 20CT-15 อาการติดแสตนบายก่อนเปิดเครื่องไฟ LED ติดค้างตลอด  (อ่าน 8267 ครั้ง)
clubsa
กระทู้: 65
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 07:15:30 pm »
วัด FBT   ขา    9       115V
                  ขา    6      0V         ปกติต้องมี  13V
                  ขา    7      0V         ปกติต้องมี  27V
                   ขา   4      0V         ปกติต้องมี  115V
FBT จะเสียเปล่าครับ
ครับ ขา  7  IC751  วัดได้  115 ปกติ
IC801  วัดขา  3  8  17  38  41     0V
ขอท่านพี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ ไปต่อไม่ถูกแล้ว
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 09:07:49 pm »
ไฟสีแดงติดค้างตลอดครับ B+ วัดได้ 140V ครับ ถอด  hor ออกต่อหลอดไฟไฟติดครับวัดได้115v เหมือนกัน  มือใหม่ครับไม่เคยเจออาการแบบนี้ครับช่วยชีแนะทีครับ
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 09:08:35 pm »
เครื่องยังไม่ออนครับ ทให้ไม่มีไฟออก วัดขา ไฟของอีพรอมครับว่ากี่โวลล์
เช็คHcc ด้วย
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 01:55:01 pm »
HCC    0 V
วัดไฟขา  8 VCC  อีพรอม  5V  ปกติ
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 01:59:00 pm »
ไฟเลี้ยงจูนเนอร์
ไฟ  33V  มีปกติ
ไฟ  5V มีปกติ
วัดสัณญาณ
SDL  5V
SCL  5V
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 02:43:02 pm »
ลองจิ้มขา 37 ของ IC1001 ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง กดปุ่ม CH UP/DOWN ดูว่ามีคำสั่งออนออกมาหรือไม่ เอาแค่นี้ก่อน
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 12:54:26 pm »
ไม่ออกครับ
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 01:28:55 pm »
ตอนนี้ไฟ 9V ขา3 ic801 และ 5V ขา8 ic 801 มาแล้วครับ แต่ก็ยังติดโปรเท็คอยู่เลย
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 01:32:35 pm »
จากวงจร Fbt จะเสียไมครับอาการนี้
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 01:39:23 pm »
http://image.ohozaa.com/show.php?id=b19873e0f29df7519b306351b4430a90
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 02:01:29 pm »
IC 604 ต้องมี 5V แต่มี 0V
IC 602 ต้องมี 9V แต่มี 0V
ไล่เช็ค R และไดโอดแล้วปกติครับ
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 02:09:34 pm »
ขอวิธีเช็คโปรเท็ค sharp 20CT-15 sharp 20CT-250 ภาค hor และ ver หน่อยครับ
พึงจบมาใหม่ๆครับประสบการณ์ยังน้อย ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 02:11:40 pm »
ไม่ออกครับ
แสดงว่าไม่มีคำสั่งออน ยังไม่ต้องสนใจ IC801 ให้ดูที่ IC1001 ทำให้มันปล่อยคำสั่งออนออกมาก่อน วัดไฟขา 22,32,34 เช็ค/เปลี่ยนสวิทซ์หน้าเครื่อง,IC1002,คริสตอล หรือไม่ก็ลองอีพรอมดู ถ้ายังไม่ได้ IC1001 อาจจะเสียก็เป็นได้
รอท่านอื่นแนะนำต่อ
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 04:42:01 pm »
จากที่ท่านบอกว่า
อ้างถึง
อันนี้มีตลอดหรือเปล่าครับ
ผมว่าไฟ power on ออกมาแล้วนะครับเนี่ย
เพราะไฟ 9 V และ 5 V ที่บอกมานี้ ต้องเอาคำสั่ง power on มาสั่งให้ Q1005 และ Q1006 ทำงาน และสั่งไฟ ผ่าน IC603 ให้จ่ายไฟมาเลี้ยง IC601 ตามรูปครับ
ที่ผมคิดตอนนี้คือ
 - เครื่อง Protect ลองวัดไฟ Protect ขา 30 IC1001 ดูซิครับ ต้องเป็น Hi นะครับ ถ้าเป็น 0 V ให้ลองดูดตะกั่วขา 30 ให้ลอย แล้วลองจั้มขา 31 มาหาขา 30 ที่ลอยดูครับ
 - IC 801 ไม่จ่าย Hor Out ออกมา อันนี้ต้องหาเครื่องมาเช็คสัญญาณ Hor Pluse ดูครับ
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2010, 04:59:56 pm »
ลองเอาอีพรอมที่ยังไม่ได้ลงอีพรอมใส่ดู ปรากฎว่าติดครับ อีพรอมเสียครับ
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2010, 05:39:38 pm »
ขอวิธีเขียนด้วยเครื่องหน่อยครับ
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2010, 05:50:20 pm »
มีเครื่่องรึยังล่ะ ลองอ่านดูครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6318.msg38961#msg38961
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2010, 05:58:25 pm »
มีแล้วครับยืมมา
clubsa
กระทู้: 65
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2010, 02:48:52 pm »
ปิดงานแล้วครับ สรุปอีพรอมเสีย ขอบคุณพี่มากๆๆ  lv!สำหรับคำแนะนำดีๆๆ
