: ถ้าจะวัดค่าฟิวส์ชนิดต่างๆ ว่าทนได้ตามที่ระบุจริงหรือไม่ ต้องทำยังไงครับ
เมษายน 11, 2025, 02:22:07 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: : ถ้าจะวัดค่าฟิวส์ชนิดต่างๆ ว่าทนได้ตามที่ระบุจริงหรือไม่ ต้องทำยังไงครับ  (อ่าน 39025 ครั้ง)
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2010, 05:58:09 pm »
ขอบคุณครับคุณอา วรเทพ (ผมขออนุญาตเรียกคุณอานะครับ)
ฟิวส์ถ้วย 15A มันไม่มีสิครับ จะเด้งไป 16 เลย
แต่...ตอนนี้ซื้อเบรกเกอร์มารอไว้แล้วครับ เตรียมพร้อมรู้คำตอบเสาร์นี้  lv!
....ว่าแต่ทำไมใส่ฟิวส์เกินขนาดนั้นแล้วไม่เป็นไรล่ะครับ รบกวนคุณอาช่วยอธิบายให้ความกระจ่างอีกที
อีกเรื่องที่สงสัยคือ คัตเอาท์ตัว Main ของผมเค้าใช้ตั้ง 30A แน่ะ แล้วแยกเป็น 20A สองตัว (คุมปลั๊ก กับคุมสวิตช์) ซึ่งถ้าให้ไฟไหลเข้ามากแค่ไหนฟิวส์มันก็ไม่ขาดชัดๆ ไม่เข้าใจคนเดินไฟแต่แรกเริ่มครับ....เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายรูปมาให้
..นู..089-545-1821
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2010, 06:29:09 pm »
Fuse เราไม่ได้ใส่เกินขนาดนะ เพราะไฟสูงสุดของมิเตอร์คุณคือ 15A---5(15) ไงครับ
ถึงคุณจะใส่ fuse ค่าแอมป์สูงกว่านี้ มันก็ทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่ fuse คุณจะขาด
ถ้าไฟเกินค่าแอมป์ของตัวมัน เท่านั้นเอง คือเกิน 15A ไงครับ
ไฟเมน 30A ก็ถูกของเขาแล้ว หมายความว่าทั้งบ้านใช้ไฟอย่าเกิน 30A ไง
แต่แยกย่อยเป็น 20A  2 สาย ก็ถูกของเขาแล้ว คือแต่ละสายอย่าเกิน 20A
คุณบอก 20A สายหนึ่งไปปลั๊ก แล้วมีสายใหนอีกที่มี fuse 10A ของคุณที่ไปเข้าเวฟ
ทำไมมี fuse แยกเฉพาะเวฟด้วยหรือ ถ้าเป็นอย่างนี้ เวฟคุณก็ต่อเข้าปลั๊กไฟดูได้เลยซิ
เพราะมันมี fuse อยู่แล้วตั้ง 20A ใช่หรือเปล่าครับ
บ้านผมก็อนุรักษ์ของเก่าเหมือนกันครับ ใช้ fuse ถ้วยและ Cut Out เหมือนคุณ
ใช้มิเตอร์ 5(15) เหมือนกัน fuse main บ้านผมกดไป 100A เลยแล้วมีย่อยชั้นบนกับชั้นล่าง
ชั้นละ 20A ชั้นล่างต่อเวฟและหม้องหุงข้าวเป็นหลัก เมื่อก่อนใช้ fuse 10A ถ้าใช้พร้อมกัน
fuse ขาดครับ ผมเลยใส่ 20A ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไร แสดงว่าเวฟและหม้อหุงข้าวใช้ไฟเกิน 10A
คุณสงสัยว่า fuse ไม่มีทางขาดเลยนั้นไม่จริง เพราะเวลาไฟช็อตกระแสไฟจะไหลลงกราวด์เป็น
Infinity คือไหลมากๆๆๆจนทำให้ fuse ทุกขนาดขาดหมด ไม่ว่าจะ 30A หรือ 100A
หายสงสัยหรือยังครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2010, 06:45:32 pm »
จะมีเสียง จิๆๆๆๆๆๆๆ ในเบ้า เอามือกดก็ไม่เงียบลง
  มันฟ้องว่าเต้าลูกถ้วยฟิวส์คุณมีปัญหา หลวมหรือไม่แน่น แน่นอน ทางที่ดีเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ก็น่าจะหายแล้วคุณก็ไม่ยอมเปลี่ยนเสียที ต้นเหตุมันอยู่ที่ตัวนี้ไม่ใช่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันกินกระแสเกินหรือว่าฟิวส์ไม่ได้มาตรฐาน แต่อุปกรณ์ของคุณมันเสรื่อมสภาพ  คือเจ้าเต้าใส่ฟิวส์ตัวนี้ เปลี่ยนซะก็น่าจะจบเรื่อง สาเหตุผมบอกคุณแต่แรกแล้ว
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 11:12:43 am »
สงสัยจะแพงเกินครับ Cool
ผมเปลี่ยนหมดพร้อมฟิวส์ 30A 2ตัว(สำรอง1) แบงค์ร้อยใบเดียวเอง
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 05:17:11 pm »
ครับ...ผมบอกได้เลยว่าแพงเกินจริงๆ นั่นแหละ  ping!
เพราะดูจากหน้าตาของเต้าฟิวส์รุ่นใหม่ๆ แล้ว ผมอดคิดไม่ได้ว่า "ขอเพิ่มตังอีกนิดซื้อเบรกเกอร์ไปเลยดีกว่า"
เพราะไม่ว่าจะร้านหน้าบ้าน หรือที่โฮมโปรโฮมเวิร์คทั้งหลาย มันเล่นสั่งแบบเดียวยี่ห้อเดียวกันหมดเลย จนแอบสงสัยในใจว่า "มันมีผลิตที่เดียวในประเทศรึเปล่าหนอ" หรืออาจได้กำไรสูงๆๆๆ ถึงสั่งๆๆๆ กันมาขาย
มอก.ไม่มี แถมตัวรับหัวฟิวส์ก็ไม่ได้เป็นสปริง แค่เป็นแผ่นโลหะด้านๆตายตัวที่กดไม่ลงอันนึง กับหัวหมุนอลูมิเนียมบางๆ ทั้งฝั่งหัวและฝั่งตัว...อาร์คทีเดียวคงทะลุ  Cry
จริงๆ เรื่องเปลี่ยนจากฟิวส์เป็นเบรกเกอร์ผมคิดมานานแล้วครับ ติดที่ว่าเรื่องไฟเนี่ยผมค่อยๆคลานเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ได้เรียนด้านนี้ และเหมือนมีอะไรมาแกล้งผมทำให้เจอสิ่งที่ต้องหาคำตอบเรื่อยๆ แบบจำเป็นซะด้วยสิ.....เช่นเรื่องแบบเนี๊ยะ
ผมถึงต้องมาปรึกษาคนที่รู้มากกว่าผมไงครับ อาจสร้างความรำคาญก็ต้องขอโทษด้วย ที่มาเพราะผมไม่รู้จริงๆ แต่สิ่งที่ผมต้องการน่ะไม่ใช่คำตอบเดิมๆ เพราะอุปกรณ์ในบ้านผมเมื่อ 25 ปีที่แล้วมันไม่มี....ถ้าเป็นไปได้ก็ควรหาสิ่งที่ดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ใช่เหรอครับ
พอได้รับคำตอบว่า "สามารถใช้เบรกเกอร์แทนถ้วยฟิวส์ได้" ผมก็ไม่รอล่ะครับ
สะสมเงิน 35 บาทค่าถ้วยฟิวส์ มาแปลงเป็นเบรกเกอร์ซักตัว 125 บาท...ผมว่าคุ้มอยู่นา Grin
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 05:50:28 pm »
เรียนคุณอาวรเทพครับ แผงไฟบ้านผมมีลักษณะแบบนี้
ซ้ายคือเมน 30A ขั้นด้วยฟิวส์ 10A และจ่ายให้ย่อย 20A สองตัว.....สวิตช์ 1 กับปลั๊กรอบห้องอีก 1 ครับ
คือชุดนี้เค้าเดินมาให้ตั้งแต่สร้างแฟลตแล้ว เป็นแผงไม้ ผมเลยเดินใหม่เป็นตู้พลาสติกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ฝุ่นคลั่กเลยจัดการเช็ดซะเพราะบางทีมันก็เป็นสื่อตัวนำเหมือนกัน รวมถึงได้รู้เส้นทางของไฟว่าจากไหนไปไหนพอประมาณ (มีครั้งนึงไฟช๊อตจนอาร์คกันเป็นเส้นออกมา คิดในใจว่า "ซวยแล้ว" ที่แท้ขี้ฝุ่นยาวๆ ร่วงลงไปแตะที่ขั้วทั้งสองของเมนพอดี)
อ้อ...ฟิวส์ 20A ที่ว่าคืออยู่ในคัตเอาท์ตัวย่อยครับ ไม่ได้แยกเข้าเวฟอย่างที่เข้าใจ
ปล....ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป ผมขอทราบเบอร์โทรคุณอาได้รึเปล่าครับ อาจต้องโทรไปปรึกษาเพื่อรื้อความเข้าใจเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องไฟบ้าน AC ทิ้ง เพราะที่อธิบายมาหน้าที่แล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องครับ (ดูใน Profile เผื่อเจอเบอร์โทรเค้าก็ไม่อนุญาต)
เช่น ฟิวส์เค้าทำมาเพื่อให้ตัด ในเมื่อเรารู้กระแสที่ส่งมาได้เต็มที่ของมันแล้ว (15A) ทำไมคัตเอาท์ผมเค้ายังใส่ 30A กับตัวย่อย 20A มาให้...อย่างงี้โหลดเกินจนไฟลุกแล้วฟิวส์ก็ยังไม่ตัดน่ะสิ
...ถึงผมไม่ได้เรียนด้านนี้ แต่ผมก็อยากศึกษาไว้ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวครับ หนังสือเคยซื้อมาแต่ก็เข้าใจได้ไม่หมด เพราะศัพท์ที่ใช้หลายๆ คำครับผม
..นู..089-545-1821
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 08:28:20 pm »
ปกติ เบรกเกอร์ จะต่อ หลังจากผ่านฟิวส์กระปุกมาแล้ว (ถ้าผิดพลาดขออภัย)
เพราะเคยเจอ เบรกเกอร์ มันเน่า แล้วฟิวส์ ตัดให้แทน
อย่างของที่บ้านผม เมนหลักจากเสา ผ่านฟิวส์กระปุก แล้วมาผ่านเบรกเกอร์ แล้วค่อยผ่านไปที่สะพานไฟ สองชุด ชุดแรกของแอร์ อีกชุดของระบบทั่วๆไป เช่น ไฟแสงสว่าง ปลั้กไฟ ฯลฯ
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 09:01:15 pm »
เอาเบอร์ผมก่อน  086-7897080
Cut out เหมือนบ้านผมเลย
ของผมยังเป็นไม้อยู่เลย ใช้มา 27 ปีแล้ว เห็นว่ายังใช้ได้ดีอยู่
ก็เลยยังไม่เปลี่ยนเป็น Breaker
fuse 30A ถ้าไฟช็อตก็ขาด ไม่ต้องกังวลครับ
แต่ถ้าช็อตในสายแยกย่อย 20A ขาดก่อน แต่คุณ
ใส่ fuse ถ้วยแค่ 10A fuse นี้จะขาดก่อน คุณควรใส่
fuse ถ้วย 15A ครับ
โหลดเกินจนไฟลุกแล้วฟิวส์ไม่ขาดนั้น ไม่ถูกต้อง ไฟจะลุกได้ก็ต่อเมื่อไม่มี fuseหรือfuseไม่ขาด
ไฟฟ้าใหลจากเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งโดยไม่มี fuse สายไฟจะร้อนมากจนลุกไหม้ฉนวนพลาสติก
แล้วลุกลามไปไหม้บ้านครับ ตอนเป็นเด็กผมเคยเห็นไฟฟ้าช็อตไหม้สายไฟควันโขมงมาแล้วครับ
ไฟคุณแค่ 20-30A ยังไม่ทันลุกไหม้ fuse คุณก็ขาดแล้ว อย่าไปห่วงเลย คุณปลอดภัยแน่
ไฟที่ส่งมา 5(15) ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราใช้ไฟเกิน 15A แล้วมันจะหยุดไหลหรือมาแค่ 15 นะ
มันมาตามที่เราใช้แหละ แต่มิเตอร์มันจะเสียหายได้และตัวเลขคิดค่าไฟก็จะเพี้ยนด้วย เขาจึงให้เราเปลี่ยน
มิเตอร์ใหม่ถ้าจะใช้ไฟมากขึ้น
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 09:10:18 pm »
ใช้คลิบแอมป์วัดจุดพีคการกินกระแสครับคลิบแอมป์ราคาต่ำก่าว5000 จะไม่มีฟังชั่นนี้
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2010, 03:33:00 am »
เป็นความเข้าใจผิดของคุณ NuU อีกอย่างที่ไปจำกัดว่า กระแสไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่งมาให้ จำกัดที่ 15A  มันไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียว
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2010, 10:32:59 am »
เข้าใจผิดกันใหญ่แล้ว
ไปคิดแบบนั้นได้อย่างไร
สายไฟเล็กสุด คือสายหลอดไฟ ผมไม่รู้ว่าทนได้กี่A แต่ที่แน่ๆคือได้ไม่มากเท่าสายใหญ่หรอก
แต่สายปลั๊กจะต้องใหญ่กว่ามาก เพื่อเวลาจะใช้ไฟจะได้ทนกระแสได้ เช่นเตารีด ไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้า อุปกรณ์พวกนี้กินกระแสสูงๆทั้งนั้น
และแอร์สัก3ตัน สายก็ต้องใหญ่มาก
อย่างนี้แล้ว F ที่คุณว่าจะจะทนไหวเหรอ
เรื่องแบบนี้ ถ้าไม่มีความรูก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยจะดีกว่านะครับ เพราะเดียวใครเอาไปใช้งานจริงมีแต่ตายอย่างเดียว
จริงๆแล้วFมันมีหลายตัว ตัวใหญ่ต้องทนไฟได้ทั้งบ้าน
จากนั้นจะมีFเฉพาะชั้น Fตัวนั้จะเล็กลง จากนั้นก็จะมีF เฉพาะSWและมีFเฉพาะปลั๊ก และมีFเฉพาะแอร์ จะเห็นได้ว่า บ้านหลังหนึ่งจะมีFหลายตัวและหลายชั้นมาก   ไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจ
เรื่องของFก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดก่อนจะใส่ค่ามากหรือใส่ค่าน้อย
เรื่องของสายไฟก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดก่อนเดินว่าจะใช้สายเบอร์อะไรเดิน
อย่าเอาสองเรื่องมารวมกัน
และอีกฯลฯ
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #40 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 11:09:36 am »
ว้าวๆ ไม่ได้เข้ามา 2 วันตอบกันเพียบเลย....เดี๋ยวขอผมไล่อ่านทีละท่านแป๊บนึงนะครับ
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 12:35:26 pm »
UPDATE : เมื่อวันเสาร์เปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์แล้วครับ......ผลคืออย่างที่คิด เปิดทุกอย่างที่ฟิวส์ควรจะขาดแล้ว เบรกเกอร์ไม่ตัดจ้า เดินสาย L/N ถูกต้อง
นั่นหมายความว่า ฟิวส์ถ้วยหวังดีเกิน ขาดก่อนถึงค่าแอมป์ที่กำหนดครับ
หมุนเวฟแล้วหลอดไฟไม่กระตุก ไม่มีเสียง จิๆๆๆๆ ให้ได้ยิน จับสายไฟเมนไม่ร้อน
ส่วนอันนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึก ว่าครั้งนึงเราเคยใช้ชีวิตร่วมกัน
แต่ตอนนี้....ขอลาขาด
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #42 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 12:37:50 pm »
อ้าว....เบรกเกอร์เจ๊งได้ด้วยเหรอครับ ชักเสียวแล้ว แบบผมนี่จะรอดไม๊
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #43 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 12:44:15 pm »
เข้าใจชัดเจนเลยครับ ผมนึกว่ามิเตอร์จะกักไฟเอาไว้ 5A (หรือลิมิทสูงสุดที่ 15A)
ถ้ากระจ่างแบบนี้ผมคงไม่ต้องรบกวนคุณอาแล้วครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆมีประโยชน์ครับผม
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #44 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 12:46:48 pm »
จริงๆ ตั้งงบไว้ไม่เกิน 500 ด้วยซ้ำครับ ขนาดของอมรยังพันกว่าเลย และเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะวัดพีคได้ครับ ได้แค่หนีบๆ  THANK!!
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #45 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 12:47:48 pm »
คราวนี้เข้าใจชัดแจ้งแล้วครับ หลงทางไปนาน ขอบคุณนะครับ  lv!
..นู..089-545-1821
« ตอบ #46 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 12:48:25 pm »
ขอบคุณที่มาบอกผลการซ่อม เอาไปอีก+1 ครับ
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #47 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 12:53:02 pm »
ฟิวส์และสายไฟ
ก็หมายความว่า ถ้าสายไฟเส้นที่เล็กที่สุดเกิดการลัดวงจร  ฟิวส์จะต้องขาด  ตัวอย่างเช่น  สายไฟเส้นที่เล็กที่สุด ทนกระแสไฟได้10แอมป์  แต่ถ้าเราใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสได้ 20แอมป์  ถ้าไฟลัดวงจรสายไฟจะไหม้ แต่ฟิวส์จะไม่ขาด
อันนี้คืออีกเรื่องที่คิดเลยครับ แต่ปัญหาคือที่สายไฟมันไม่บอกว่าทนได้กี่แอมป์นี่สิ มีแต่เป็นโวลท์ (600V)
ผมเลยถามพนักงาน Homepro เค้าบอกมาว่า ถ้าเดินไฟเข้าพวกคัตเอาท์ หรือเบรกเกอร์....ให้ใช้สาย 2.5
เลยซื้อมาใช้เดินเบรกเกอร์นี่แหละครับ ไม่รู้จะเพียงพอรึเปล่า แต่ตอนโหลดหนักๆ เพื่อทดลอง จับแล้วก็ไม่ร้อนนะ
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #48 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 12:56:08 pm »
อูย...โชคดีที่บ้านผมแค่แฟลตครับเลยสามารถเรียนรู้ระบบเดินไฟที่ค่อนข้างไม่ซับซ้อนได้เอง
ถ้าบ้านใหญ่กว่านี้ อะไรเสียทีคงลำบากน่าดู เพราะไม่กล้าแตะต้องอะไรเอง เนื่องจากไม่มีพื้นฐานให้ศึกษา
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #49 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:00:14 pm »
ขอบคุณคุณอาครับ ที่คอยให้ความรู้และกำลังใจ
หากมีอะไรที่ผมหาคำตอบเองไม่ได้จะแวะเข้ามารบกวนอีกนะครับ
..นู..089-545-1821
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #50 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2010, 10:13:34 am »
เยี่ยมยอดเลย อีกหนึ่งกระทู้ดีๆ
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #51 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2010, 04:24:33 pm »
ขอบคุณท่าน Milk ที่ช่วยผมอีกแรงเหมือนกัน
แต่ถามนิดนึงสิครับ ว่าเบรกเกอร์พังที่ว่าเนี่ย ยี่ห้ออะไร...จะได้หนีห่างๆ
..นู..089-545-1821
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
