Samsung CS-21K40ML แท่น KSBB ภาพจอมืด มีเสียง ไม่มีไฟสกรีนครับ
เมษายน 24, 2025, 11:43:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung CS-21K40ML แท่น KSBB ภาพจอมืด มีเสียง ไม่มีไฟสกรีนครับ  (อ่าน 9983 ครั้ง)
besterfly
กระทู้: 110
« เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 04:45:13 pm »
ไฟ+B ปกติ(125)
ไฟKR,KG,KB ปกติ(174v เท่ากันหมด)
ไฟใส้หลอดปกติ
แต่ไฟสกรีนไม่มีเลย = 0
ผมลองลอยขาสกรีนตรงซ็อคเกตหลอดภาพแล้ววัดไฟ มีมาประมาณ 400v และสามารถปรับโวลท์ได้
ถ้าต่อขาสกรีนเข้าไป ไฟสกรีนหายเลยครับ ผมสงสัยว่า จอเสียไหมครับ
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 04:47:24 pm »
เป็นจอยี่ห้อ Samsung A51QDJ420X
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 04:54:49 pm »
ผมลองวัดโอห์มที่ขาหลอดภาพระหว่าง G1 กับ G2 = 950 โอห์ม ถือว่าเสียไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 05:14:02 pm »
  ลอย C 503 ดูซิ สกรีนมามั้ย ถ้ายังไม่มา หลอดเสียแล้ว
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 05:38:01 pm »
ลองลอยซ๊อกเกตหลอดภาพตำแหน่ง ขาไฟสกรีนออกให้ขาดจากวงจร แล้วถอดสายสกรีนออก หาสวิตPOWER เก่าๆมา1ตัว แล้วบัดกรีสายไฟสกรีนที่ขาสวิตซ์ 1ขา แล้วหาสายไฟอีกเส้นมาต่อออกไปขา ซ๊อกเกตหลอดภาพที่ลอยไว้  เสร็จแล้วเปิดเครื่องตามปรกติ   พอเครื่องทำงานแล้วให้ ทำการปิด-เปิดสวิตที่สายไฟสกรีน  ต๊อกแต๊กๆ ..  จนกว่าภาพจะมา  หากปิด-เปิด สวิตไฟสกรีนมากกว่า10ครั้ง.. ภาพยังไม่มาจอคงไม่ฟื้นแล้วหละ...หากโชคดีภาพมา ก็ปิดงานได้ครับ...โชคดีครับ....
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 05:43:57 pm »
เป็น C508 รึเปล่า ต่อคร่อมสกรีนลงกราวด์(472/3kv) ผมลอยแล้วครับ เหมือนเดิม
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 06:07:38 pm »
  นั่นแหละครับ วงจรที่ผมดู มัน C503 น่าจะตัวเดียวกัน
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 06:50:24 pm »
ลองถอด SG ( Spakcap ) ออกทั้งหมดเลยซิครับ มีอยู่ 3-4 ตัวครับ
ที่ Broad หลอดภาพนั่นแหละครับ
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 06:59:59 pm »
เหมือนปาฏิหาริย์ครับ ผมทำตามท่าน dolkawan แค่ต่อสายตามนั้นเสร็จแล้ว
เปิดเครื่องครั้งแรกก็ใช้ได้เลยครับ ภาพมา ไฟสกรีนมา
ลองถอดออกแล้วต่อตามวงจรเหมือนเดิม เปิดเครื่องก็ใช้ได้เลยครับ
ผมงงมาก เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว เกิดจากอะไรกันแน่ครับ
เปิดเครื่องกี่ครั้งก็ ok ครับ คิดว่าน่าจะปิดงานได้แล้วครับ ขอบคุณ dolkawan ที่แนะนำ lv!
besterfly
กระทู้: 110
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 07:14:31 pm »
อืม... มีข้อสังเกตครับ คือ หลังจากมีภาพแล้ว
ผมลองวัดโอห์มที่ขาหลอดเปล่าๆเหมือนครั้งแรก ระหว่าง G1 กับ G2 ไม่มีโอห์มเลยครับ
แสดงว่า G1กับG2 ของหลอดภาพน่าจะลีคถึงกัน ทำให้ไฟสกรีนหายไป
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 10:02:20 am »
ผมเล่นช็อตเอานะครับ เอาเข็มมิเตอร์เตาะผ่านอาร์เลย ครั้งเดียวจบครับได้ทุกครั้งเลยอาการนี้
อาทิตย์ก่อนเจอโซนี ไหม่มากอาการนี้เหละลองทำดูได้ผลเหมือนกัน
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
