samsung cs-29z30BP ฮอร์ชอร์ท
เมษายน 29, 2025, 10:10:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs-29z30BP ฮอร์ชอร์ท  (อ่าน 7375 ครั้ง)
kiat2512
กระทู้: 61
« เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 12:53:06 pm »
samsung cs-29z30BP ฮอร์ชอร์ทครับเปลี่ยน J6920A แล้ว ชอร์ทเหมือนเดิมถอด FBT มาวัดไม่ชอร์ทครับยังเหลือตัวไหนบ้างครับที่ทำให้ HOR ช้อร์ทตลอด ไม่แน่ใจว่าเป็นโย๊คหรือเปล่าไม่มีเครื่องมือวัดครับใครมีวิธีวัดโย๊คแบบง่ายๆได้ผลบ้างครับหรือแนะนำอาการเสียก็ได้ครับ  ขอบคุณมากครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 02:07:26 pm »
ไฟB+เกินหรือไม่  ลอยHOROUT ถ่วงหลอดไฟวัดไฟB+ได้กี่V  เช็คCแด้มป์โย้ค FBT เครื่องเช็คFBT ติดต่อลุงเคี้ยง ราคาไม่แพง ใช้ง่าย พร้อมจัดส่ง ครับ
kiat2512
กระทู้: 61
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 02:17:30 pm »
ผมเช็ค FBT โดยใช้เครื่องเช็คแล้วไม่ชอร์ทครับแต่ยังไม่ลอย B+ดูครับจะลองดูครับไฟปรกติเท่าไรครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 02:59:17 pm »
   B+ 142V ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 04:08:28 pm »
J6920Aของเทียมใช้ไม่ไ้ด้  โย๊คแกะออกมาดูก็เห็นถ้ามันช๊อต แท่นนี้ อาการใส่ฮอร์แล้วซ๊อต มี จอเสีย โย๊คเสีย และฮอร์เกรดไม่ถึง
kiat2512
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 04:34:01 pm »
ช่วยแนะนำวีธีเช็คหลอดภาพหน่อยได้ไหมครับท่านผู้รู้(โดยการฬช้มิเตอร์หรืออุปกรณ์ที่หาง่ายครับ)ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 04:43:45 pm »
ก็ถอดโย๊คออกมาเอามือลูบคลำเอา สดุดตรงไหนให้ดูให้ดีว่ามันรั่วหรือมีรอยร้าวก็เสีย อีกอย่าง ถอด แผงตูดจอออก เปิดเครื่อง ปิดไฟในร้าน ดูที่คอหลอดเอาไว้ ถ้ามีไฟแล๊บ จอเสีย วิทีนี้อาจจะต้องเสียฮอร์เอ้าท์อีกตัว แต่ เบอร์นี้ ของเทียมใช้ไม่ได้เลย ต้องของแท้เท่านั้น หรือหาเบอร์อื่นที่ มันทนกระแสได้20แอมป์ 1700 ถึงจะแทนได้
kiat2512
กระทู้: 61
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 10:04:13 am »
ตอนนี้ถอด hor ออกใช้หลอด60วัตต์แทนวัดไฟได้134 v เสียงมาแต่ซักครู่ตัดและไฟตกสักพักก็สตาร์ทขึ้นมาอีกแล้วก็ตัดแต่ถ้าลอย 142 v แล้ววัดได้ 160 v มีเสียงสักพักตัดเหมือนเดิมแล้วติดใหม่อย่างนี้จะเช็คตรงไหนต่อครับ c และ ไดโอดแดมป์ไม่เสียถอดวัด ใช้ตัววัด C เลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 02:31:09 pm »
ต้องใส่ฮอร์เอ้าท์เข้าไปสิครับ ไม่ใส่มันก็ตัดนะสิ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 01:06:52 am »
FBT เสียที่ขดไฟต่ำอาจจะซ็อตรอบก็ได้ครับ เครื่องเช็คFBT เช็คได้แค่ขดความถี่B+เท่านั้นครับ
เดี๋ยวท่านจะหลงทางไป ลองทำตามอ.ถาวรดูก่อนเป็นไปตามนั้นไหม แต่ถ้าอย่างไรลองหา
J6920Aของแท้และเปลี่ยนฟลายแบ็คดูครับ
kiat2512
กระทู้: 61
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 01:42:07 pm »
จะลองเปลี่ยน hor เบอร์C5446แทนเบอร์ j6920 ร้านไพศาลบอกเป็นของแท้แทนกันได้ครับ ตัวละ170บาทได้ผลอย่างไรจะแจ้งครับ
kiat2512
กระทู้: 61
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 10:14:37 pm »
ตอนนี้ไฟ200 vไม่ออกครับ FETเบอร์ fqm630 ใช้ IRF630 แทนและฺBUZ73Aใช้ BUK444 แทนที่ชอร์ทเปลี่ยน แล้วติดสแตนบายกระพริบ
kiat2512
กระทู้: 61
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 11:24:43 am »
ตอนนี้ไฟ200 vไม่ออกครับ FETเบอร์ fqm630 ใช้ IRF630 แทนและฺBUZ73Aใช้ BUK444 แทนที่ชอร์ทเปลี่ยน แล้วติดสแตนบายกระพริบไม่แน่ใจว่า ฟลายแบ็คเสียหรือเปล่า
