Samsung แท่น KS9B จอมืด มีเสียงปกติครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 07:59:07 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung แท่น KS9B จอมืด มีเสียงปกติครับ  (อ่าน 8975 ครั้ง)
Krot
กระทู้: 39
« เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 06:52:26 PM »
จอมืด มีเสียงปกติ OSD ไม่โชว์ เปลี่ยนช่องได้ ปรับเพิ่มลดเสียงได้ เช็คแล้วดังนี้ครับ
  Hor ไม่ทำงานชุดไฟที่ออกจาก FBT ไม่มี
  เช็ค Hor drive จากขา 33 ไม่มีความถี่ออกครับ
  วัดไฟ 130V 5V 3.3V 8V ออกปกติครับ ไฟ 11.5V ออก 10V
อยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 07:21:43 PM »
  ในเมื่อ hor ยังไม่ทำงาน แล้วทำไมถึง เปลี่ยนช่องได้  เร่ง ลดเสียงได้ล่ะ
  มันเป็น มึน ๆ งง ๆ ลองอธิบายอีกสักนิดเถอะ เดี๋ยวท่านอื่นมา จะได้ไม่ต้อง
  ถามอีก.
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 07:25:01 PM »
ลองเร่ง Screen ดูซิครับ หน้าจอมีแสงมั้ย
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 10:18:30 PM »
เร่ง Screen ไม่มีแสงออกครับ ไฟ 180V ไม่ออก
เรื่อง Hor ไม่ทำงาน ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า ผมเห็นว่าไฟที่ออกจากขดของ FBT ไม่มี จึงคิดว่ายังไม่ทำงาน
ถ้าไม่ถูกก็แนะนำด้วยครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 10:43:32 PM »
อ้างถึง
อันนี้รู้ได้อย่างไรครับ ได้ยินเสียงคนพูด เร่ง-ลดเสียงได้ หรือยังงัยครับ
ถ้าอย่างที่พูด ลองเสียบสายอากาศ แล้วฟังเสียงรายการ TV ซิครับ เป็นยังงัย
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 10:50:44 PM »
มีเสียงรายการ TV ปกติครับ เปลี่ยนช่องได้ครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 11:13:28 PM »
งั้นผมคิดว่าน่าจะเกิดปัญหาที่ชุด Hor Drive , Hor Out
เอาเป็นว่าให้ท่านวัดไฟที่ขา C Hor drive และที่ขา c Hor Out มาให้ดูซิครับ ได้กี่โวลย์
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 11:15:56 PM »
อ้อ..อีกตัวนึงครับ
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 11:36:34 PM »
ขอบคุณ ท่าน TRT มากครับ เดี๋ยวผมจะเช็ค พรุ่งนี้เช้าจะรายงานผลนะครับ ต้องออกไปทำงานข้างนอกครับ
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 06:40:24 AM »
ไฟ sceen/heater ได้เท่าไหร่
ชุมแพโทรทัศน์
102/4 ม.8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
084-5144960
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 09:55:22 AM »
ไฟขา C hor drive= 0.02V  ขา C hor Out=131V และไฟ Screen,Heater = 0V ครับ
 ผมคิดว่ามัน Protect ครับ เพราะผมวัดรอไว้แล้วเปิดเครื่อง hor ทำงานแป๊บเดียวแล้วหยุด ผมวัดที่ขา 36(X-ray) มีไฟ 2.6V  รุ่นนี้ปกติจะมีไฟกี่โวลท์ครับ ผมสงสัย IC Ver ครับ แต่จะเช็คยังไงช่วยแนะนำต่อด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 10:48:11 AM »
ผมแปลกใจมากว่ามันเป็นอาการนี้ได้ด้วยหรือครับ ฮอร์ไม่ทำงานแต่มีเสียงเปลี่ยนช่องได้ ตามหลักแล้วแท่นนี้ไม่น่าจะเป็นอาการนี้ได้นะครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 07:36:13 PM »
ลองดูครับ...
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 05:23:18 PM »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ ผมเช็คอุปกรณ์ตามรูปปกติดีครับและเปลี่ยน C408 ยังไม่หายครับ  ผมเปลี่ยน IC Ver ด้วยเพื่อความสบายใจ ก็ยังไม่หาย เป็นไปได้ใหมครับที่ EEprom จะมีปัญหา ผมคิดว่า IC TDA9592 ขา33 จ่ายความถี่ 15625 Hz ออกไป แล้วถูกสั่งให้หยุดจ่าย
(จ่ายประมาณ 2 วินาทีก็หยุด) แล้วสาเหตุใดที่ทำไห้มันหยุดจ่ายได้ ช่วยแนะนำต่อด้วยนะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 08:12:21 AM »
เครื่องมันโปรเท็ค เป็นไปได้หลายอย่างมาก ลองถอดCR404Sออกแล้วเปิดเครื่องดูว่าเป็นยังไง
