SANYO รุ่น CAP 20W1 เปิดติด 5 วิแล้วตัด
มิถุนายน 27, 2024, 03:52:02 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO รุ่น CAP 20W1 เปิดติด 5 วิแล้วตัด  (อ่าน 7719 ครั้ง)
kid2532
กระทู้: 79
« เมื่อ: กันยายน 02, 2010, 11:32:44 PM »
ผมเปิดเเล้วติดประมาณ 5 วินาที แล้วตัด ตอนติดมีทั้งภาพและเสียง ตอนติดผมวัด ไฟB+ 125V
ตอนตัด  ไฟB+ เหลือ100 V ช่วยหน่อยนะครับ lv!
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 08:32:33 AM »
ถ้าภาพดีเสียงดียังตัดก็ ลองถอด R493ค่า220k มาวัดข้างนอกดูครับ เยี่ยมมาก Kiss
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 01:18:07 PM »
ลองวัดดูแล้วครับไม่ขาดไม่ช็อตปกติดีครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 04:22:30 PM »
ตรวจดู R855 ที่ขา41 ของซีพียู ขาดมั้ยและตอนก่อนเปิดเครื่องเอามิเตอร์
วัดไฟ5vรอใว้ก่อน แล้วเปิดเครื่องดูว่ามีไฟ5vมั้ย ถ้าไม่มีมันก็ตัด ลองใล่ดู  HAPPY2!!
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 02:29:38 PM »
R ไม่ขาดปกติครับ  ที่ขา41 ไม่มีไฟ 5 V Sad
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 04:05:57 PM »
เครื่องท่าน Protect แล้วครับ
ลองตรวจเช็คดูครับ ตามรูปที่แนบมาครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 08:57:24 PM »
ท่านลองหาวิธีทำให้ขา41มีไฟ 5v ลองเครื่อง เครื่องตัดหรือไม่ ถ้าไม่ตัดแสดงว่าprotect ต้องค้นหาตามที่ อ TRT แนะนำ
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 10:52:56 PM »
อุปกรณ์ที่บอกลองเช็คแล้วไม่ขาดหรือช็อต ถ้ากดสวิตซ์หน้าจอไฟมาปกติประมาณ 5 วินาทีก็ตัดไป
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 11:07:32 PM »
ผมหาไฟ 5V ใส่ขา 41ของ IC ปรากฏว่าไฟไม่ตัด
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 07:10:03 AM »
ที่ผมแนบรูปมานั้น เป็นจุดลอย Protect นะครับ
ไม่ใช่ตัวเสีย
ให้ท่านลองลอยตัวที่วงใว้ทีละตัว
ถ้าลอยตัวใหนแล้วไม่ตัด
แล้วแจ้งมาอีกทีดีกว่าครับ
เดี๋ยวเพื่อนช่างในนี้จะบอกว่าเสียที่ตัวใหน
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 08:32:23 PM »
ผมลองลอยทีละตัวแล้วครับ ทุกตักก็ตัดเหมือนเดิม try!!
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 08:43:47 PM »
อ้อ..มีอีกตัวนึงครับ D492
เช็ค R 2 ตัวในรูปครับ R493 และ R494
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 09:24:14 PM »
ผมลองเช็ค R 2 ตัวแล้วก็ลอยดูแล้วครับ ก็ตัดเหมือนเดิม Sad
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 09:54:55 PM »
ลองลอยไดโอด ถูกต้องนะครับ
ไม่ใช่ลอย R
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 09:56:48 PM »
ช่วยหน่อยครับอยากทราบค่า VR191 เหมือนว่าVRตัวนี้จะหมุนไม่ได้และค่าก็ลบไปแล้ว
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 10:03:11 PM »
ผมเคยเจออาการนี้  ลอยโปรเทคแล้วทุกจุดยังตัด  ลอยขาโปรเทคเอาไฟ  5v. มาใส่ เป็นไรเป็นกัน Sad
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 10:55:55 PM »
ผมลองเอาไฟ 5V ใส่ที่ขา 41ปรากฎว่ามีภาพเหมือนไม่มีสัญญาณอะไรแล้วภาพจะเว้าเข้าด้านข้างซ้ายขวาผมยังไม่ได้ลองจูนเครื่อใหม่เพราะไม่มีรีโหมดครับ ช่วยหน่อยนะครับ
