Swiching เสียหรือป่าว
เมษายน 27, 2025, 03:59:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Swiching เสียหรือป่าว  (อ่าน 7527 ครั้ง)
110
กระทู้: 8
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 06:39:05 pm »
สวัสดีคับพี่ๆทีมงานทุกคน  ผมได้ติดตามเว็ปนี้มานานแล้วคับ วันนี้เลยถือโอกาศตั้งกระทู้ใหม่คับ   คือว่าผมกำลังซ่องทีวี samsung cb 5073 อยู่คับ อาการของมันคือฟิวสืขาดเป็นรอยไหม้ดำๆคับ และบริเวณ HC 801 มีรอยไหม้  ผมก็มาดูเทคนิควิธีการซ่อมจากกระทู้เก่าๆคับ  ผมก็เลยทดลองซื้อชุด POWWER PACK มาใช่ดูคับ แต่ปรากฎว่าหลอดไฟ LED หน้าเครื่องติดกระพิบๆคับ  แต่วัดไฟ B+ไม่มีเลยคับ ส่วนไฟ +300 มีคับ ผมได้ทำการต่อหลอดไฟเป็นโหลดแทนฟิวส์  ลอย HOR OUT แล้วคับ  อาการอย่างนี้น่าจะเสียที่ Swiching หรือไม่คับ ช่วยแนะนำหน่อยคับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 06:42:06 pm »
ต่อชุดจ่ายไฟเข้าไปแทนแล้วปลดอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ออกหรือยังครับ
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 06:46:47 pm »
ต่อภาคจ่ายไฟเข้าตามแล้วคับ  จากเดิมที่ไม่ใส่ powerpack  ไฟไม่เข้าเลยคับ  ส่วนหลอดไฟที่นำมาต่อแทนฟิวส์ก็ไม่ได้สว่างคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 07:15:44 pm »
ไฟไม่เข้าเลย   ลองวัดไฟ 300V มีหรือเปล่าครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 07:16:03 pm »
คุณต้องไล่ให้ดีนะครับว่านอกจากไฟ B+ ที่ต้องต่อแล้วไฟชุดอื่นๆละครับ ไฟเลี้ยงฮอร์ ไฟเลี้ยงไอซี ซีพียู  เพราะคุณใช้POWWER PACK  ก็แสดงว่าชุดไฟทั้งหมดของเครื่องตอ้งใช้จากชุดPOWWER PACK  นี้นะครับ หากมีวงจรลองเทียบตำแหน่งไฟดูครับ
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 12:15:05 am »
 Sad Roll Eyes โดยปกติเราจะเปลี่ยนภาคจ่ายไฟเป็นชุดครับ HC801นั้นเป็นเออเลอร์แอมป์ครับ ทำงานร่วมกับ IC เร็กกูเลเตอร์ครับ เวลาเช็คไฟต้องลอยก่อนเข้าฟลายแบคครับ ถ้าไม่ได้จริงๆแนะนำให้ซื้อชุดจ่ายไฟที่ใช้แทนMR40000 ครับ **สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์**อำนาจฯ
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
110
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 10:32:28 am »
ทำการวัดไฟ 300V ปรากฎว่ามีคับ ส่วนหลอด LED หน้าเครื่องก็ติดกระพริบคับ  ส่วนไฟที่เลี้ยง Hor out ก็ไม่มีเลยคับ ผมลองเช็คดูส่วนที่อยู่หลังหม้อแปลงสวิตช์ชิ่งปรากฎว่าไม่มีไฟเลยคับ  ช่วยแนะนำหน่อยนะคับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 10:48:04 am »
 Sadผมเคยเอาใส่ powerpack   แต่ไฟบางจุดออกมาไม่พอทำให้เครื่องไม่ทำ ผมเลยซื้อชุดpowerpack  Swiching
 29 นิ้ว มาใส่  21 นิ้วของ samsung  ปรากฏว่าใช้ได้ครับ  ทีวีบางรุ่นใช้ powerpack ไม่ได้ครับ ใช้ได้เฉพาะรุ่นเก่า  หรือ
รุ่นใหม่บางรุ่นครับ   ผมว่าซื้อชุด swiching  มาใส่ชัวกว่าครับ
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 12:53:00 pm »
แสดงว่าวงจร switching เสียครับ ลอย Hor แล้วเช็คอุปกรณ์ฝั่ง primary พวก D,ZD ชอบช็อตครับ
ส่วนหลอดไฟที่ต่อแทนฟิวส์ไม่ติด แสดงว่าไม่มีอุปกรณ์สำคัญเช่น fet ช็อตแล้วครับ ไฟ 300V ควรมารอที่ขา drain ของ fet แล้ว
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 12:56:59 pm »
  ตอบไม่ได้หรอกครับเครื่องคุณผีหลอกมั้ง ไฟขาออกไม่มีเลยแต่LEDเสือกกระพริบเป็นไปได้ไงหรือว่าเครื่องนี้มีภาคจ่ายไฟ2ชุดคำถามคุณมันขัดแย้งกันนะที่ข้อมูลที่ให้มา
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 01:37:15 pm »
ตกลง led ติดหรือไม่ติดครับ
ลอย Hor แล้ววัดไฟ B+ ว่าได้กี่โวลท์ มาดูก่อนดีกว่า
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 02:47:43 pm »
ลอย Hor แล้วคับ วัดไฟ 125 ไม่มีเลยคับ  ส่วนหลอดไฟที่ต่อแทนฟิวส์ตอนเปิดสวิตว์ช่วงแรกๆมันสว่างประมาณ 5 วินาทีจากนั้นมันก้ค่อยๆดับลงคับ  หลังจากหลอดไฟดับลงนั้นละคับ LED จึงกระพริบขึ้นคับ  ส่วนไฟ 300 v มันก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไรคับ วัดได้ประมาณ 280-300  v คับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 03:04:51 pm »
ถ้าเป็นแท่นนี้ลองวัดไฟที่2จุดลูกศรชี้สิถ้า2จุดนี้ไม่มีไฟแล้วLEDมันจะเอาไฟที่ไหนมากระพริบ ข้อมูลไม่ถูกตอบไปก็ไร้ประโยชน์มีแต่มั่วอย่างเดียว
110
กระทู้: 8
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 03:16:49 pm »
ขอบคุณคับคุณ e21xeq  แล้วผมจะลองดูคับได้ผลยังไงผมจะรีบรายงานคับ  เอะ....!  แต่ว่าวงจรที่พี่ดูมันเป็นแท่น อะไรหรอคับ
ใช่ KS1A หรือป่าวคับเพราะ KS1A ที่ผมดูอยู่ไม่ค่อยตรงกับวงจรจริงเลยคับ  แต่ของพี่  e21xeq เหมือนเปะเลยคับ  ขอบคุณมากๆนะคับ (เด็กอ่อนหัด)
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 04:57:21 pm »
 Angry วงจรที่อาจารย์ถาวรเขาลงให้ดูศึกษาเป็นตัวอย่างของซัมซุงหรือยีห้ออื่นที่ใช้ SMR40000 ว่าถ้าไฟ 2 ชุดที่ลูกศรชี้ไม่มี LED หน้าเครื่องจะติดได้งัยครับ ว่าแต่ของคุณรุ่นไหน แท่นไหนครับอาจารย์เขาจะได้แนะนำ
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 05:04:55 pm »
เป็นทีวี samsung cb 5073 คับ
