SAMSUNG แท่น KS9A ภาพเป็นคลื่นแนวตั้งทางขวามือ
กรกฎาคม 01, 2024, 03:53:01 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG แท่น KS9A ภาพเป็นคลื่นแนวตั้งทางขวามือ  (อ่าน 5162 ครั้ง)
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 02:04:03 PM »
เปลี่ยนไอซีสวิทชิ่งแล้วไฟ(115)ออกประมาณ 80 โวลท์ เปลี่ยนOPTO แต่ไม่ใช่เบอร์เดิม(ทางร้านบอกว่าเบอร์นี้ไม่มีมานานแล้วเลยค้นจากแผงเก่าๆ)ไฟออกเต็ม 115 นิ่งดีมาก แต่ไฟที่H-Drive ไม่มี ได้ทำการเปลี่ยนC406(47/25โวลท์)แล้วมีไฟประมาณ13โวลท์ที่H-Drive มีแสงออกที่จอ มีภาพ แต่เป็นคลื่นทางด้านขวามือ ทางด้านซ้ายดูคล้ายปกติ จากภาพจะเห็นว่ากรอบรูปในภาพทางด้านขวามือเป็นคลื่นชัดเจน ส่วนแถบดำๆนั้นเป็นเฉพาะที่ภาพถ่าย ในทีวีไม่มี(สังเกตจากจอของกล้องจะเป็นแถบดำเลื่อนจากล่างขึ้นบน) ต้องตรวจสอบที่จุดไหนบ้างครับ ผมได้เปลี่ยนไอซี KA431 พร้อมกับOPTOไปแล้วด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 04:55:29 PM »
  ไฟ B+ มันผิดปกติครับ ทำไฟ B+ ให้ได้ 125V ก่อน เพราะถ้าไฟไม่ได้ตามสะเป็ก
  ก็อาจเกิดอาการเพี้ยน ๆ ออกมาได้หลายรูปแบบครับ
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 09:41:43 AM »
ขอโทษครับที่ล่าช้าและแจ้งอาการไว้บกพร่อง คือที่ผมแจ้งว่าพอเปลี่ยนสวิทชิ่งแล้วไฟออกประมาณ 80 โวลท์นั้นนะครับ จะมีอาการสวิงเล็กน้อยประมาณจาก80-85โวลท์นะครับ แล้วจึงเปลี่ยน OPTO ไฟออก 125 โวลท์ครับนิ่งไม่สวิง เดิมผมแจ้งมาเป็น 115 โวลท์ต้องขออภัยด้วยครับ ลักษณะของภาพที่มองว่าเป็นคลื่นจะสังเกตทางด้านขวามือได้ชัดเจนดีกว่าทางด้านซ้ายมือครับ ผมควรตรวจเช็คที่จุดไหนบ้างครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 12:31:23 PM »
ถ้าเป็นคลื่นกวนไหลจากล่างขึ้นบน หรือว่า บนลงล่างให้สงสัยว่าไฟ300ไม่เรียบ เปลี่ยนCฟิลเตอร์ไฟ300ก่อนเลย
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 06:06:01 PM »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะหามาเปลี่ยน ได้ผลอย่างไรจะรีบมารายงานครับ
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 11:59:03 AM »
เปลี่ยนC Filter 300V.(เป็นของเก่า)แล้ว ได้ผลดีขึ้นมาระดับหนึ่งครับ คล้ายเป็นคลื่นลูกใหญ่แต่ตอนนี้เป็นเสมือนคลื่นเกือบจะราบเรียบครับ เดี๋ยวจะย้ำตะกั่วใหม่อีกเที่ยวหนึ่งครับ
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2010, 11:03:45 AM »
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยเหลือแนะนำและขอรายงานผลครับ คือผมได้เครื่องเก่ามา 1 เครื่อง เป็นSINGER เก่าครับ ผมมองหา OPTO พบแล้วรีบถอดออกมา ตรวจวัดดูไม่เสีย ผมรีบใส่แทนตัวที่เคยเปลี่ยนไป(แต่ไม่ตรงเบอร์)ที่เคยแจ้งบอกไว้คราวก่อน ใส่เสร็จเปิดเครื่อง เรียบร้อยครับลูกคลื่นต่างๆที่เกิดกับภาพหายสนิทครับ เป็นเพราะสาเหตุใดหรือครับ เพราะคราวนี้ก็คนละเบอร์กับของเดิม (ตรวจวัดโอห์มก็ได้เท่ากันครับ)
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2010, 11:18:48 AM »
เอาเบอร์ opto มาสิครับเดี๋ยวจะหาเหตุผลให้หรือเข้าไปดูในดาต้าชีทเองเลยก็ได้ครับแล้วจะเข้าใจเองว่าทำไม
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 02:59:11 PM »
เบอร์เดิมคือ CET1108 ไฟสวิง 80-85 โวลท์ ผมใส่ LTV-817 (ของเก่าจากแผงเครื่องเก่าๆ)ไฟออก 125โวลท์ นิ่งดีแต่ภาพเป็นคลื่น พอใส่ ISP621 ภาพหายจากเป็นคลื่นเป็นปกติดี ที่สงสัยเพราะว่าวัดเทียบกันแล้วได้เหมือนกันแต่พอใส่ใช้งานได้ผลไม่เหมือนกันนะครับ
