epson tx111
เมษายน 02, 2025, 06:55:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: epson tx111  (อ่าน 13021 ครั้ง)
kotan95
กระทู้: 96
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 12:17:45 pm »
ท่านใดเคยเจออาการนี้ขอคำแนะนำหน่อยครับ เปิดเครื่องจะมีเสียงดังแกรกๆ ตรงเฟืองหรือมอเตอร์ด้านซ้ายมือของเครื่อง เวลาสั่งปริ้นตัวหนังสือจะขาดเว้นเป็นช่วงๆ เหมือนมอเตอร์โหลดกระดาษทำงานผิดปกติ ต่อมาก็ปริ้นไม่ได้เลย หัวสแกนจะวิ่งไปติดตรงขวาสุดแล้วไม่หยุดวิ่ง เหมือนมอเตอร์สแกนทำงานผิดปกติเหมือนกัน ท่านใดเคยเจอ ขอคำแนะนำหน่อยครับ.... Sad
aonelka
กระทู้: 236
ไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพ แต่มีอาชีพเป็นช่าง
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 12:20:32 pm »
แท่งแกนทราย มันดังนะครับ เคยดึงกระดาษย้อนหลังรึป่าวละครับ
เปลี่ยนอันใหม่ใส่ หายเลยครับ...
kotan95
กระทู้: 96
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 01:00:28 pm »
แล้วอาการที่ สแกนเนอร์วิ่งชนด้านขวาสุดละครับ เคยเจอไหมครับ
aonelka
กระทู้: 236
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 02:32:13 pm »
เคยครับ เป็นหลายเครื่องเลยครับ มันดังแต๊กๆๆๆ แล้วไฟก็ค้าง เคยลองสลับอะไหล่ มันก้อไม่หาย
แต่เปลี่ยน ยกฝาหายครับ แล้วอีกอาการนึง เวลา ก็อปปี้หรือสแกน แล้ว ดำเป็นแถบ
ตอนนี้ ขายต้องระวังครับรุ่นนี้ ไม่รูว่า TX121 จะเป็นรึเปล่า...
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 07:39:57 pm »
ถ้าอาการปริ๊นแล้วขาดเป็นช่วงๆ แสดงว่าแกนทรายหมุนไม่ปกติลองหาโซเน็กส์ ฉีดๆดูที่ชุดเฟืองก่อนนะคัรบ ส่วนเรื่องอาการชุดแสดงวิ่งชนขวาสุดเลยเปิดที่ สายแพรมีปัญหาครับผม
kotan95
กระทู้: 96
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 01:50:22 pm »
ขอบคุณครับพี่ whitecrow  และพี่ aonelka ผมลองถอดเอาสายแพมาวัดแล้ว ขาดหมดเลยครับ แก้ไขแล้วสแกนเนอร์ทำงานปกติแล้วครับ ตอนนี้ยังแก้ปัญหา พิมพ์ขาดๆหายๆอยู่ครับ...ขอบคุณพี่ทั้งสองที่แนะนำ
boycom
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 02:35:12 pm »
เปลี่ยนสายเซ็นเซอร์หรือทำความสะอาดโดยใช้กระทิชชูรูปเบาๆๆ
จะเป็นเส้นดำๆยาวๆที่อยู่หลังหัวพิมพ์ try!! try!! try!! Roll Eyes
kotan95
กระทู้: 96
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 09:26:38 pm »
ที่ท่าน boycom บอกน่าจะเป็น Encoder แต่ผมถอดดูแล้วยังสะอาด ไม่มีรอยเปื่อนนะครับ ตอนนี้เลยคืนลูกค้าไปแล้ว เพราะลูกค้ารีบ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้ความเห็นช่วยเหลือครับ
thorn2830
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 04:15:51 pm »
ผมว่าเป็นที่เอ็นโคดเดอร์ด้านข้างคับเจอมาหลายเครื่องแล้วคับมันเป็นคราบลองทำความสะอาดดูก่อนคับ
kob2009
กระทู้: 176
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 07:18:34 pm »
ของผมพิมพ์ขาวดำเป็นลายเส้นขายๆหายๆ
แต่พิมพ์สียังชัดเหมือนเดิมครับ
มีวิธีแก้ไหมครับ
 lv! lv! lv! lv!
kotan95
กระทู้: 96
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 09:27:54 pm »
หัวตันครับ ต้องล้างหัวอย่างเดียวววว
kob2009
กระทู้: 176
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 01:21:59 am »
มีขั้นตอนวิธีล้างไหมครับ
 try!! try!! try!! try!! try!! try!!
kob2009
กระทู้: 176
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 01:26:48 am »
tx111
เติมหมึกเข้าไปแล้ว
มันโชว์ระดับหมึกเ่ากับตอนที่ไม่ได้เติม
จะมีวิธีรีเซ็ทยังไงครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 07:56:57 am »
มันอยู่ที่ชิบน่ะครับผม ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับ ถึงเวลามันฟ้องมาหมึกหมดเรารีเซ็ตแล้วเดี๊ยวมันก้อขึ้นแจ้งว่าเต็มเองน่ะคัรบผม
winsent
กระทู้: 2
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 10:56:03 pm »
 Roll Eyes help!!!มีไครรู้ที่ซื้อซิฟ v2.6บ้างครับผมไช้v6.on4 หมึกหมดแล้วรีเซ็ตไม่ได้อะครับ help!!! help!!! help!!!
kob2009
กระทู้: 176
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 12:32:04 am »
หัวพ่นหมึกมีขายไหมครับ
kotan95
กระทู้: 96
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 09:56:15 pm »
ลองใช้ google ค้นหาดูครับ มีให้เลือกหลายที่ แล้วก็ราคาต่างกันด้วยครับ ลองหาดูทั้งหัวพ่นและชิพ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 07:07:00 am »
ราคาหัวพ่น พอๆกับซื้อปริ๊นใหม่ตัวนึงเลยนะครับผม
