ช่วยด้วยครับ panasonic TC-29FX16BD เครื่องไม่ทำงานไฟแดงไม่โชร์
กรกฎาคม 05, 2024, 12:32:00 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ panasonic TC-29FX16BD เครื่องไม่ทำงานไฟแดงไม่โชร์  (อ่าน 6646 ครั้ง)
nokelec
กระทู้: 67
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 10:24:27 AM »
ช่วยด้วยครับท่าน อ. และท่านผู้รู้ทั้งหลายเครื่องไม่ทำงานอาการที่มาไม่ทำงานตรวจดูไฟ D883 ไฟไม่จ่ายเช็คดู zd832ช๊อต
เปี่ลยนแล้วไฟจ่ายแล้วแต่เครื่องก็ยังไม่ทำงานวัดไฟ b+ ได้160vลอยขา c. ต่อหลอดวัดไฟได้140v
D848 =15V
D827 =9V
D883 =6.5V
หมายเหตุ= ไฟแดงไม่ติดเลยช่วยชี้แนะด้วยครับผม
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
nokelec
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 11:58:13 AM »
หลอด LED ไม่ติดเลยครับช่วยหน่อยครับท่าน
kid2532
กระทู้: 79
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 12:29:53 PM »
คิดว่าน่าจะติดโปรเทค ลองหาวงจรมาไล่ดูชิ เยี่ยมมาก
nokelec
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 02:36:25 PM »
ขอไปแล้วครับแต่      ไม่มีใครส่งมาให้เลย
supab+
สนับสนุนLSV+
คะแนน113
กระทู้: 241
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 03:35:41 PM »
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,7137/
ลองดูครับ wav!!
เหตุที่สมควรโกรธไม่มีในโลก
nokelec
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 06:06:52 PM »
ขอบพระคุณท่าน supab มากๆครับผม กำเดียวผมจะลองดูได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบครับผม
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 06:41:54 PM »
ช่าง นก ครับ อันดับแรกต้องดูที่ IC Reg.ตำแหน่ง 871 ที่ขา 4 ===>3.3 Volts ครับ อันดับ 2 ที่ IC Reg. ตำแหน่ง 875 ที่ขา 5 ===>1.8 ครับ น่าจะไม่มีแรงดันไฟจุดนี้ เพราะเห็นบอกว่า Led ที่หน้าเครื่องไม่ติด ต้องเริ่มจากตรงนี้ ก่อน ...ลองดูนะ
nokelec
กระทู้: 67
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 11:49:30 AM »
ขอโทษครับที่ไม่ได้ตอบกระทู้มัวแต่ไล่วงจรอยู่ไฟ ic  871   ขาที่จ่ายวัดได้ 2.8v ic.875 ขา5 วัดได้ 2v led ก็ยังไม่ติดต้องเช็คตรงไหนอีกครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 12:20:48 PM »
ก็นั่น งัย ครับ มาถึงจุดที่สงสัยแล้วงัย สมัยก่อน เราต้องใช้ไฟในการ control ระบบ 5 volts มานานแล้ว ปัจจุบัน ไฟ 3.3 volts เริ่มเข้ามาใช้ในวงจร E'nic มากขึ้น 3.3 Volts ของคุณ ตก แล้วจะทำยังงัยต่อดีล่ะ ครับ มันลดลงมาเหลือ 3.3 แล้ว อย่าให้มันตกไปกว่านี้เลย ...ลองดุนะ
nokelec
กระทู้: 67
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 02:47:01 PM »
ช่วยหน่อยคราบเริ่มมึนแล้ว   ข่าวใหม่ครับ ic857==ic853  ขา4ของไอซีทั้งสองตัวไม่จ่ายไฟแต่ถ้าลอยขา 2 ของ ic871 ไฟจะจ่ายออกมาเป็นไปได้มั้ยว่า ic871 เสีย  อ้อลืมบอกไป ic871 รุ่นนี้มี 4 ขาไฟจ่ายออกขาสองใช้เบอร์  034RDC1  แต่ในวงจรมีห้าขา
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 05:07:42 PM »
ช่าง นก น่าจะเริ่มสับสนกันแล้ว ครับ แท่นนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแท่น GP 41 มันจะไปคล้ายกับอีกแท่นนึง วางวงจรคล้ายกันมากๆ IC 871 แท่นนี้มี 4 ขา โดย  ขา 1 เป็นขา input
        ขา 2 เป็นขา output
        ขา 4 เป็นขา control
ให้ดูที่ C831 = 1uf 16 v.เป็น chip ครับ ลองลอยออกดูว่าไฟมามั้ย จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ตรงนี้ แต่จำได้ว่า C ตรงนี้มัน leak เจอมา 2 เครื่องแล้ว....ลองดูนะ
nokelec
กระทู้: 67
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 06:33:30 PM »
บอกข่าวดีครับท่าน pana-pan เครื่องทำงานแล้วครับเล่นเอาเสียจนหลงทางอย่างท่านว่าจริงๆมาทีแรก zd 832ช๊อตผมเอาค่า 12v ใส่เครื่องไม่ทำงานแถมไฟตกอีกต่างหาก c 831 ตัวที่ท่านว่าก็ลองลอยดูแล้วไม่ได้ผลเล่นเอาเกือบตาย
        สรุปครับ ZD832 ตัวที่ช็อตผมเอาค่า 2.7vใส่เครื่องสตาทแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะโอเคมั้ยถ้ายังไงจะแจ้งผลให้ทราบอีกที
          ตอนนี้ไม่รู้จะปิดงานได้มั้ยเพราะว่าเปิดทีแรกจะสตาทช้าหน่อยและมีเสียงดังอี้นิดๆ
