PHILIPS 14" เป็น2อาการ ผมโพสขอความช่วยเหลือไว้เมื่อวานโดนลบไป
กรกฎาคม 03, 2024, 02:08:45 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS 14" เป็น2อาการ ผมโพสขอความช่วยเหลือไว้เมื่อวานโดนลบไป  (อ่าน 2660 ครั้ง)
pootong
กระทู้: 224
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 03:34:19 PM »
1.ครับมาจากบ้านลูกค้าเป็นเส้นเดียวกลางจออันนี้ผมแก้ปันหาได้
2.มาเป็นอาการที่2นี่ละครับที่ งงมากมาถึงที่ซ่อมเสียบสายเปิดเครื่องไม่ทำงาน ไฟLEDสีแดงกระพริบตลอดวัดไฟทางออกได้112v. ไม่มีรุ่นเครื่งมาบอกให้ครับเพราะมันหลุดลอกหมดแล้วเลยต้องมาข้อความช่วยเหลือจากทางเวป จากอาจารย์ทุกท่าน
อุปกรณ์หลัก
ภาคจ่ายไฟ IRFIBC30G/3k5w/9612
h.out BU 1508DX
เวอ TDA3653B
ไอซีตัวใหญ่
TDA8360E=N56055=HSH9610 3 Y
PCA84C844P/200=TB8309๐1=KSm9610 6k=CTV110SAFHV 2๐1
ขอบความช่วยเหลือครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 05:09:04 PM »
ที่ว่าแก้เส้นเดียวกลางจอได้เครื่องติดเห็นภาพแล้วหรือครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 05:55:21 PM »
ระวัง วางยาตัวเองนะครับ เศษตะกั่วตกอยู่ในแผ่นวงจร เอาแว่นขยายส่องดูลายวงจร อาการไฟกระพริบน่าจะเป็นอาการแรกครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 08:44:33 PM »
ที่ผบอกว่าอาการเส้นเดียวผมแก้ได้คือมันไม่อยากจนเกินไป
ที่ยากคือเครื่องมาถึงมันไม่ติดเปิดเครื่องแล้วไฟLEDกระพริบตลอด ย้ำแล้วก็ยังกระพริบอยู่ครับ
มาจากบ้านลูกค้ามันเป็นอาการ1แล้วพอผมมาเปิดเครื่องดูว่าเป็นอาการที่ว่าจิงไหมมันดันเป็นอีกอาการเพิ่มเข้ามายังไม่ได้ทำอะไรเลย พึ่งย้ำดูว่าจะหายไหมแต่ก็เหมือนเดิม
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 09:11:08 PM »
ตอนแรก ภาพเป็นเส้นเดียวกลางจอ
ต่อมาเปิดไม่ติด ไฟ STB กระพริบ
เหมือนมันจะบอกว่า....
" ตอนนี้เครื่องเสียอยู่นะ เดี๋ยวจะสั่ง STB ไปก่อน ให้ช่างแก้อาการเส้นเดียวกลางจอให้เสร็จก่อนนะ เดี๋ยวสมบูรณ์เมื่อไหร่ แล้วจะสั่ง on power ให้ "
อันนี้เป็นเสียงของ TV Phillips มันบอกมานะ ผมได้ยินแว่วๆน่ะครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 09:15:27 PM »
วัดไฟขา เบสฮอได ได้0.6v.
วัดไฟขา36ไอซี TDA8360E ได้1.6v. ไล่ลายปริ้นจากขา36ออกไปเจอZD 6423/C8V2PH กับ R 3424/390โอม วัดและลองเปลี่ยนR 390โอมก็ยังได้ไฟเท่าเดิม วัดZD 6423ด้วยมิตเตอเข็ม R*10K ไม่รั่ว ลอย Q7423/C548 ลอยสแตนบายออกก็ไม่มีผล....ผลก็ยังเหมือนเดิม
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 11:18:26 PM »
 เป็นแท่น อนูบีส F  ที่เครื่องไม่ทำงาน LED กระพริบเเสดงว่า เครื่อง PROT   IC VERTอาจจะช็อตแล้ว
