TV panasonic รุ่น TC-14V30Bอาการไม่มีเสียง
เมษายน 27, 2025, 10:16:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV panasonic รุ่น TC-14V30Bอาการไม่มีเสียง  (อ่าน 10200 ครั้ง)
tiangtrong
กระทู้: 45
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 08:08:44 pm »
IC LA4289N เอามิเตอร์เขี่ยที่ ขา 1 แล้ว ไม่ดัง เอาสัญญาจีแล้ว มีเสียงออกที่ ขา 1กับ2
แต่ วัดไฟขาอื่นๆได้ไฟปกติแต่ขา12 วัดไฟได้ 2V ผิดปกติ เมม เสียไหมครับ ยังไม่ได้ลองลงเมมใหม่เลย ครับ
ถ้าจะลงเมมใหม่เป็นชิบ ต้องลงมีข้อมูลหรือว่าเมมเปล่าครับ ถ้าซื้อที่ศูนย์ตัวเท่าไรได้ครับ    เมมพานาเครื่องนี้เป็นชิบ ครับ lv!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 09:01:46 pm »
ไอซีเสียงเสียหรือเปล่า
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 09:36:52 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ IC LA4289N  ก็ยังไม่ดัง
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 09:46:10 pm »
ลองเช็ค AV Out ดูก่อนซิครับ มีสัญญาณเสียงมั้ย
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 10:14:40 pm »
บางทีไอซีCPUมันเสียถ้ามันแพงนักลูกค้าสู้ราคาไม่ไหวก็แนะนำทางออกให้ทำมาแล้วทั้ง21''ด้วย
คือถ้ามีเสียงออกทางAudio out ก็เอาสัญญาณเสียงมาต่อกับVR ตัวใหม่แล้วมาต่อจุดinputของ
ไอซีขยายต่อตรงC นะ ต้องลอยขาออกแค่นี้เองหาที่ยึดตัวให้สวยงามครับ ลด-เพิ่มเสียงผ่านVolumeครับ
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 11:55:39 pm »
คือว่าผมจะลอง เปลี่ยนเมมดูก่อนครับ
ถ้ามันไม่ได้จริงๆ ก็ไม่เป็นไร
เงินๆทองๆได้นิดหน่อยไม่คิดไรครับเอาความรู้ไว้ก่อนครับ
แต่ก็ขออย่าให้ตัวใหญ่มันเสียแล้วกัน
แต่ที่ท่าน anuchat007
บอกมามันยุ่งยากไปไหมครับ แต่ก่อนขอบคุณครับที่แนะนำครับ lv!
ขอบคุณท่านทั้งหลายครับ
แล้วจะมาสรุปครับ ว่าได้รึป่าว
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 06:48:28 pm »
วันนี้ได้เอา AVมาต่อแล้วไม่มีเสียงครับ
สงสัย ตัวใหญ่จะไปแล้วมั่ง
เครื่องนี้เป็นสองอาการครับ1เปิดติดสักพักดับ ซ่อมได้แล้วมาไม่มีเสียง ดังกว่าเก่า Sad
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 08:35:06 pm »
ผมหมายถึงให้ท่านต่อ AV Out ไปเข้าภาคขยายข้างนอกดูนะครับ
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 08:48:50 pm »
ตอนนี้ผมได้เอาเมมโมรีมาลงใหม่แล้วก็ยังไม่มีเสียงครับ
ลูกค้าบอกว่าtvตัวนี้เอาไว้เปิดกล้องวงจรปิดมันไม่ต้องใช้เสียง แต่เอามาซ่อมเค้าจะเอาไว้ดูtv แต่ผมไม่รู้ว่าได้เข้าโหมดปิดเสียงป่าว ผมไม่มีรีโมท ลูกค้าเพึ่งมาบอก ครับ มันมีไหมครับเข้าโหมดเปิดเสียง
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 09:39:44 pm »
  ท่าน TRT เขาบอกน่าจะลองซะหน่อย ผลเป็นอย่างไรก็บอกเขาไป
  เขาจะได้แน๊ะนำขั้นต่อไป การที่เขาให้ลองอะไรนั้น แสดงว่าเขาคิด
  อะไรอยู่ในใจแล้ว.
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 11:55:41 am »
อาการไม่มีเสียงที่ผมเคยเจอ mem IC มันเสีย ครับ แต่ก้มีบ้างที่ IC 601 มีปัญหาเอง มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับอาการไม่มีเสียงที่เราต้องจ่ายค่าอะไหล่เกือบ 700 บาท เพื่อให้เสียงมา วิธีตรวจสอบว่ามันเสียมั้ย ลองวัดไฟที่ขา 4 ของ IC 601 ดูว่ามีแรงดัน 3-5 volts หรือเปล่า ถ้าไม่มีค่อนข้างมั่นใจว่า มันเสีย โดยที่เสียงมันถูก Mute ไว้ครับ ... ลองดูนะ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 02:42:50 pm »
ลองลอย-\ขาC-TR-มิ้วเสียงดูก่อนอาจจะเสียตรงนี้
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 07:23:39 pm »
อย่างที่อาจารย์ TRTที่บอกมาครับ เสียงมันออกครับต่อav outไปที่ขยายครับ
แบบงี้ ตัวใหญ่มัน เสียหรือป่าวครับ
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 07:49:42 pm »
ถามอีกนิดครับ ขา Vol ขา 8 มีไฟเท่าไรครับ
ผมสงสัยขา Vol กับ Mute ครับ ขอข้อมูลอีกหน่อยครับ
เอาเป็นว่า ขอค่าแรงดันที่ขา IC Sound ทุกขาเลยนะครับ
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 09:16:39 pm »
ตามนี้เลยครับ แต่ขา12 ผิดปกติครับ ได้2v
lekchang
กระทู้: 70
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 03:50:34 am »
ลองต่อเสียง ที่ขา 1 ของ ic 2301 ดูว่ามันมีเสียงออกมาหรือไม่   ถ้ามีลองดู c 2305 c2306 c2312
lekchang
กระทู้: 70
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 04:15:29 am »
ถ้าขา 1ไม่มีเสียงลองดู Q 1130 mut เสียงอยู่
