samsung cs-21z45mj ไฟไม่ผ่าน tranformer
ธันวาคม 26, 2024, 10:55:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs-21z45mj ไฟไม่ผ่าน tranformer  (อ่าน 12868 ครั้ง)
apiwatch
กระทู้: 60
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 04:13:12 pm »
samsung cs-21z45mj ไฟไม่ผ่าน tranformer ครับ ต้องเช็ค  tranformer  ยังไงครับว่าเสียไหม
ลองเปลี่ยน c =5q0765rt  tt2222  วัดไฟแถว hor fbt ไม่มีไฟครับ ไฟเข้า  c =5q0765rt  แต่ไม่มีไฟออกครับ ไม่รู้ต้องเช็คจุดไหน เคื่องตัวเองครับลองซ่อมดูช่วยแนะนำด้วยครับ... cry2!!
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 05:19:00 pm »
ใช้หลอดไฟ 60 วัตต์ คร่อมE-Cฮอร์ว่าหลอดไฟสว่างไหม ตอนนี้โหลดช็อตอยู่
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 05:21:33 pm »
เปอร์เซนต์ที่หม้อแปลง Switching เสียมีน้อยครับ
TV รุ่นใหม่ด้วย  ตรงนี้ผ่านไปก่อนครับ อย่าเพิ่งไปมอง
เรามาเริ่มต้นที่...
ลอย Hor ต่อ Load ดูก่อนครับ
แล้วก็เช็คไฟ B + ดู
ถ้าไม่มีไฟ ให้ไปดูฝั่งกราวด์ร้อนครับ
เช็ค R Start , R , C และ STR ครับ
ถ้ามีไฟ B+ ก้แสดงว่า Load ทาง Hor ช็อตอยู่อาทิ
TR Hor , FBT , Yoke
ลองเช็คตามนี้ดูครับ
อ้อ... และ cs-21z45mj มันเป็น TV ไม่ใช่หรือครับ
ตั้งคำถามให้ถูกห้องด้วยครับ
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 10:35:55 pm »
****ก่อนอื่นต้องขอโทษทางเว็บด้วยครับตั้งกระทู้ไปเพิ่งมาดูว่าผิดห้อง lv!
อาการคืออยู่ดีๆๆก็เปิดไม่ติดเฉยเลยครับ ลองชื้อ FLYBACK มาเปลี่ยนดูแล้วครับเหมือนเดิม
วัดไฟจะมีแต่อยู่แถว supply ครับ TR HOR นี่ใช่ TT2222 ไหมครับ ลองลอยแล้ววัดก็ไม่มีไฟเลยครับ
ต้อนนี้ซื้ออะไหล่มาลองก็ปาไป5-600 แล้วครับแต่ก็ยังอยากลองซ่อมด้วยตัวเองดูครับทั้งไม่มีพื้นฐานทางนี้เลย
R Start นี้มันตัไหนครับถ้าจะกรุณาอยากให้อาจารย์พี่ๆๆทุกท่านช่วยลงรูปให้ด้วยครับ C ตัวแถวๆๆsupply
ก็ลองเปลี่ยนหมดแล้วครับ สังเกตุดู ดีเก๊าซิ่ง ร้อนมากครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 10:48:08 pm »
1. ลอย Hor ต่อหลอดไฟ 100 W ที่ขา C-E TR Hor เป็น Load
2. เปิดเครื่องดูครับ หลอดไฟติดมั้ย ถ้าติด ไฟคร่อมหลอด ได้กี่โวลย์
    ปกติไฟ B+ นี้ ต้องได้ 130 V
3. ถ้าไฟมากเกิน เช็ค R821 ต้องไม่ยืดเลยนะครับ ( 120 K )
4. ถ้าไฟไม่ติดมาเช็ค R Start คือ R802 , R803 และ R804 ครับ
5. ถ้า R ไม่ขาด ก็คงเป็น STR แล้วละครับ และการเปลี่ยน STR ต้องเช็คอุปกรณ์พวก R , C , ZD ฝั่งกราวด์ร้อนทุกตัวด้วยนะครับ
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 12:12:40 am »
***ข้อ 1 ลองแล้วครับไม่มีไฟเลย[/color
R802 , R803 และ R804 ไม่ขาดครับ
ที่ผมลองเซ็คดูจุดที่1ลองเปลี่ยนตัวใหม่ ไฟเข้าvcc แต่ไม่มีไฟออกสักขา
จุด 2,3,4 ไม่ขาดครับ การ์วร้อนรู้สึกจะมีตัวเดียวครับ ntc 322 นี่แหละครับกับ R ตัวหนึ่งที่ค่อมจุดเดียวกัน
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 07:31:40 am »
รู้สึกว่าท่านจะเข้าใจการทำงานของ TV ไม่ถูกต้องนะครับ
อ้างถึง
อันนี้ ท่านลองเปลี่ยนตัวใหม่แล้ว ท่านไม่ต้องไปมองว่ามันจะมีไฟออกหรอกครับ STR นี้มันทำหน้าที่ตัดต่อไฟ 300 V แปลงให้เป็นกระแสสลับก่อนไปเข้าหม้อแปลง ซึ่งหม้อแปลงนี้ มันจะทำงานเมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปเท่านั้น อธิบายแล้วมันยาว....เอาเป็นว่า เมื่อท่านเปลี่ยน STR ให้ท่านไปมองหลอดไฟที่ต่อแทน TR Hor นั้นอย่างเดียวครับ ว่าติดมั้ย ถ้าไม่ติด ให้ท่านวัดไฟที่ขา STR ทุกขาแจ้งมาครับ เอากราวด์จับขั้วลบที่ C ไฟ 300 V นะครับ
อ้างถึง
คำว่าฝั่งกราวด์ร้อนนั้นก็คือ อุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่ก่อนเข้าหม้อแปลง Switching ครับ
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 04:58:13 pm »
ลอย Hor ต่อหลอดไฟ 100 W ที่ขา C-E TR Hor  หลอดไฟไม่ติดครับ
วัดขึ้นขาเดียวครับปรับที่  1000v DCV=วัดได้ 75 V.mA
                               1000v ACV=วัดได้ 160 V.mA
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 05:14:07 pm »
แล้วขาใหนล่ะครับ ที่ขึ้นขาเดียวเนี่ย
แล้วก็การวัดไฟนั้น ให้วัด DC ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 05:48:14 pm »
ส่งช่างซ่อมเลยครับ
วัดไฟก็ไม่เป็น
ใช้มิเตอร์ก็ไม่เป็น
ต่อหลอดไฟแทนโหลดก็ไม่เป็น
กราว์ดร้อนกับกราว์ดเย็นก็ไม่รู้จัก
อย่างนี้จะซ่อมยังไงครับ
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 06:36:02 pm »
5q0765rt
1. Drain 2. GND 3. VCC 4. FB 5. Sync
ที่ ขา 1 ครับ
 wav!!คงจะต้องส่งซ่อมละคับอาจารย์....อยากลองหัดซ่อมด้วยตัวเองดูนะครับแต่ก็ไม่มีพื้นฐานทางนี้เลย..พอดีไม่มีเวลาไปเรียนเลยครับ...
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 06:52:18 pm »
 lv!ขอบคุณพี่ TRT Service ด้วยนะคับที่สละเวลามาตอบกระทู้
ได้ความรู้มากเลยครับ
ทั้งการทำงานของ STR
การเช็คไฟที่ ฮอร์ โดยใช้หลอดไฟ
กาวด์ร้อน และอีกมากมายครับ ฟลุ๊คได้ก็มีครับเพราะอาศัยพี่ๆๆทุกท่านที่สละเวลาครับ
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 03:43:31 pm »
เจอจุดที่เสียแล้วครับ R807 R809 .... lv!ขอบคุณ อ.TRT ครับ
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 11:36:37 pm »
ขออนุญาติถามอีกนิดนะครับ...จอยังไม่ได้ส่งซ่อมต่อแต่อย่างใดครับ..ยังงมกะมันอยู่.
ตอนนี้ไฟเข้าแล้วครับ ไป red กระพริบ ใช้รีโหมดกดเปิดไฟจะค้างครับ กดปิดไฟกระพริบ
ตามที่ผมทำตาม อาจารย์บอกนะครับ
ผมใช้หลอด 6 w(มีแต่หลอด 6 wครับ ) ครับ วัดไฟได้ 125 vdc ครับ
ตอนเปิดมีเสียงดังจี๊ดยาวที่ ดีเก๊าชิ่งครับ ไม่ทราบว่าต้องดูที่จุดไหนต่อครับ...
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 12:42:31 pm »
คือใช้60วัตต์ดีกว่ามั้ย
อันที่จริงซัมซุงไม่ต้องต่อโหลดก็ได้
ส่วนที่ว่าไฟผ่านมาแล้ว 125 ใช่มั้ยครับ
สายดีเก๊าซิ่งถอดออกครับ
ผมว่าน่าจะใส่ฮอร์ได้แล้วครับ
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 04:13:48 pm »
ไม่ใช่ที่ดีเก๊าซิ่งครับ...เป็นที่ FLYBACK ถอด ฮอร์ กับ ดีเก๊าซิ่งออกยังดังอยู่ครับ
ตอนใช้หลอดไฟ 6 วัต คร่อมวัดได้ 125 v ครับ
วัดเลยโดยไม่ใช้หลอดไฟคร่อมวัดได้ 165 V ครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 05:35:18 pm »
ถอด hor ยังดังอีกหรอครับ
ลองใส่ hor แล้วเปิดเครื่องฟังชัดๆ ว่าดังตรงไหนแน่
แล้วภาพมีหรือเปล่า
                          Huh?    Roll Eyes
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 08:03:57 pm »
ใส่ฮอร์แล้วครับ เสียงดังเบาลงครับ....
ฟังดูหลายรอบแล้วครับ...น่าจะดังที่คอร์ยข้างสวิทย์เป็นไปได้ไหมครับ...
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 08:29:29 pm »
ผมว่าน่าจะดังที่หม้อแปลง switching นะครับ
ปัญหาที่ความถี่ Switching ผิด-เพี้ยน
หรือ load อาจจะลี๊คอยู่
เพราะจุดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีจุดใหนนะครับ ที่จะดัง
เอาเป็นว่าให้ท่านถอด L808 ออก แล้วเอาหลอดไฟมาต่อคร่อม C821 ดูครับ
- ถ้ายังไม่หายก็มาดู C ทุกตัวเลยนะครับ ทางฝั่งกราวด์ร้อน เน้น C802 และ C804 เป็นไปได้เปลี่ยนเลยครับ
- ถ้าหายดัง ก็มาดู Load ทาง Hor เช่น C822 , FBT , Yoke
ลองดูครับ
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 12:21:10 am »
ถอด L808 ออก แล้วเอาหลอดไฟมาต่อคร่อม C821 ดูไฟติดครับ
c802 ลองเปลี่ยนแล้วครับ 47 ไมโคร50v
c 804 10 ไมโคร 50V ไม่ได้ใส่ไว้ครับอาจารย์ ยังดังเหมือนเดิมครับ
c 806 152 j ยังเหลือ c805  272 j ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนครับ
