จอมอนิเตอร์ไอบีเอ็ม 6331-32N ปรับ ยืด-หด ด้านข้างไม่ได้
พฤษภาคม 07, 2025, 04:20:08 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอมอนิเตอร์ไอบีเอ็ม 6331-32N ปรับ ยืด-หด ด้านข้างไม่ได้  (อ่าน 8244 ครั้ง)
moutain
กระทู้: 22
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 06:09:15 pm »
ใครพอทราบอาการเสียไหมครับ ว่าต้องเช็คส่วนไหน ช่วยแนะนำหน่อยครับ
krungtoon
กระทู้: 87
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 10:30:04 am »
เช็คทรานซิสเตอร์ด้านข้างฟลายแบ็ค
talapkap
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 06:17:21 pm »
ภาพเว้าด้วยหรือป่าว,ปรับอย่างอื่นได้ปกติใช่มั้ยครับ (ยกเว้น H-size และ Pin-ampหรือป่าว)
ถ้าใช่มองหา TR เบอร์ TIP122 อยู่แถวๆฟลายแบ็ค ลองเช็คดู
โครงสร้างเหมือนในภาพ
moutain
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 06:40:48 am »
ใช่ครับ แต่ภาพไม่เว้า ผมเช็ค TIP122 ดูแล้วพอดีเห็นตะกั่วร่อนเลยถอดออกมาเช๊คดู ปรากฏยังดีอยู่ครับ ลองใส่กลับเข้าไปใหม่ก็ยังไม่หายน่ะครับ
krungtoon
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 09:26:21 am »
เปรี่ยนเลยครับ ผมเช็คทุกทีไม่เคยเสีย แต่เปรี่ยนแล้วชัวร์ ping!
moutain
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 07:32:49 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ ยังไม่หาย พอมีวงจรไหมครับ อยากจะเอามาไล่ดูครับ
krungtoon
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 02:08:57 pm »
มีไอซี8ขอมั้ยครับ ไม่ใช้อีพรอมนะ
เปลี่ยนเลย
moutain
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 03:39:59 pm »
ใช่ไอซีเบอร์ UC3842B ที่อยู่แถวๆหน้าจอไหมครับ เห็นมีตัวเดียวที่มี 8 ขา
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:38:18 am »
ใช่ครับ มันเป็นPWMครับเป็นตัวป้อนคลื่น ไซน์ ครับซึ่งป้อนให้แก่ชุดพินแอมป์ครับ(ถ้าผมเขียนผิดก็ขออภัยอาจารย์ทุกท่านนะครับ)
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
moutain
กระทู้: 22
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 09:43:17 am »
ไดโอด 31DF ใช้เบอร์ 1N5401 แทนได้ไหมครับ
moutain
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 03:56:17 pm »
มีอาจารย์ท่านใดทราบไหมครับ หรือต้องใช้เบอร์อื่นแทนครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ พอดีไปหาซื้อไม่มีครับ
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 04:00:56 pm »
ไดโอดความถี่สูงครับ ลองหาในเครื่องเก่าๆดู
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
moutain
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 04:11:25 pm »
ขอบคุณครับ พอดีไม่ใช่ร้านซ่อมน่ะครับ ซ่อมเครื่องใช้เองน่ะครับ ต้องซื้อที่บ้านหม้อใช่ไหมครับ
moutain
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 04:33:08 pm »
วิธีการเช็คว่าดีหรือเสียเหมือนกับไดโอดทั่วๆไปไหมครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 04:56:27 pm »
ไม่แตกต่างกัน ต่างที่การทำงานในช่วงความถี่สูง
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
moutain
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 05:28:39 pm »
ผมใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัด เบอร์ 31DF โดยใช้ย่านวัดไดโอด  มันขึ้นค่าทั้ง รีเวิร์ดและฟอร์เวิร์ด ประมาณ .035 ผมเลยไปค้นหาของเก่ามาวัดเทียบดูเบอร์ FUF5406 ก็ขึ้นค่า .003 ผมเลย งง แสดงว่ามันเสียทั้งสองตัวเลยใช่ไหมครับ
talapkap
กระทู้: 63
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 11:16:19 am »
ถูก....
IBM รุ่นนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะมี IC เบอร์ต่อไปนี้ใช่ไหมครับ CA1391 , LM358 , LM393(2ตัว)
ถ้าหาวงจรไม่ได้ ก็ลองใช้วิธีนี้ดูลองหา Data sheet ของ IC ที่มีอยู่บนบอร์ดมาประกอบเเปรียบเที่ยบกัน แล้วลองไล่ดู
ตามนี้ www.alldatasheet.co m , www.datasheet4u.com
ลองดูครับ....
moutain
กระทู้: 22
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 11:40:06 am »
ซ่อมได้แระครับ ขอบคุณทุกท่านครับ เปลี่ยนไดโอด 31DF  / C222/2Kv  , C101/2Kv
