ซัมซุงCS-29D4NVอาการไฟ 300 ค้าง ขอวงจรด้วย แท่นS51A
เมษายน 27, 2025, 04:00:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุงCS-29D4NVอาการไฟ 300 ค้าง ขอวงจรด้วย แท่นS51A  (อ่าน 7788 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 03:56:03 pm »
อาการแรก  จอมืดมีแต่ ออนสกีนเปลี่ยนช่องได้
                  แก้โดยปรับ สกีนขยับไปมาใช้ได้ แต่ภาพขยายด้านข้าง  เช็คไฟ130ปรากฎว่าเกินเป็น 142 โวลท์ เลยไล่ย้อนไปทางภาคจ่ายไฟ  โดยปลดทางเดินไฟ130ออกทุกตัว ยกเว้น L-D-C 160V แล้วต่อหลอดคร่อม C   ปรากฏว่าไฟ130กระพริบวัดได้ 60-132 เลยไล่ย้อนไปทางภาคจ่ายไฟ   ปรากฏว่าหัวแร้งไปโดนขั้วหม้อแปลง มีการช๊อตกันเนื่องจากไฟ 300 ค้าง (ไม่รู้)
                ต่อจากนั้นเครื่องเลยเปิดไม่ได้  ไฟ300 ค้างทุกครั้ง ใช้สวิทชิ่งเบอร์  3S1265R
ไม่รู้เสียหรือเปล่าแต่ถอดมาวัดก็ไม่ช๊อตครับ  ขา1มีไฟมารอ300 แล้ว  ***ขอให้ช่างช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ  หาวงจรให้ด้วยครับ   ขอบคุณครับ***
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 04:06:31 pm »
สวิทชิ่งเบอร์  3S1265R  น่าจะไปเสียแล้วครับ  แล้วให้ท่านดู R บริเวณรอบๆไอซีด้วยว่ามีขาดหรือเปล่า
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 07:22:01 pm »
ลองดู
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 03:52:16 pm »
ลองเปลี่ยนไอซีสวิทชิ่งและไอซี 431 แล้ว อาการเหมือนเดิมครับ   ควรเช็คตรงไหนต่อครับ  วัดไฟไอซีได้หรือไม่  และวัดอย่างไรช่วยด้วยครับ  31/5/50  หยุด1วันครับ
kachen
กระทู้: 73
Long live the KING
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 01:37:09 pm »
เช็คไฟ Vcc ของ IC
เช็คไฟ B+ 130V
opto, R 123K แถว opto
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 03:02:57 pm »
 Undecidedลอย B+ ก่อนเข้าฟลายแบคนะ โหลดไฟด้วย ดู R 123K ที่ขา IC 431 ด้วย Undecided Cool
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 04:24:06 pm »
 Angry อาการที่พบว่าไฟ 300 ค้างแสดงว่าเครื่องภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน ครับคือไม่สตาร์ท ให้เช็ค R 801 802 D 804 ว่ามีไฟมาทำให้ IC 801 ที่ขา 3 หรือไม่วัดได้ครับ และหากซ่อมภาคจ่ายไฟสมบูรณ์แล้วลอยโหลดฮอร์ไว้ใช้หลอดคร่อมเป็นโหลดจะมีอาการไฟสะอึกหรือกระพริบตามมาครับตรงจุดนี้ไม่ตอ้งงงครับ พอต่อโหลดฮอร์สมบูรณ์วัดไฟ B+ จะพบว่านิ่งคงที่ครับ
perapatts
กระทู้: 43
perapatts@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 08:13:57 pm »
อาการตัวนี้ถึงไหนแล้วครับ  ผมเคยมาแล้วสาหัสเหมือนกัน แต่งผ่านด้วยดีจะคอยช่วย
กล้าคิดกล้าทำ  แล้วจะรุ่ง
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 09:22:59 am »
ตอนนี้เครื่องติดแล้วครับ ซีเนอร์804   27โวลท์ช้อตครับ   แต่ตอนนี้ภาพขยายทางฮอร์   ไฟ130  วัดได้142ครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 12:20:24 pm »
        Wink   วงจรครับ S51A   Sad
    http://www.unbase.com/n/8439075747
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 12:24:11 pm »
 Lips Sealed
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 04:38:49 pm »
ไฟยังคงได้ที่140  (วัดที่สายแดงโยค์ฮอร์)  ในวงจรเขียน 130  ภาพขยายลองเข้าโหมดก็หดมาได้บ้างเล็กน้อย  ตอนนี้ทดสอบอยู่   ควรทดสอบกี่ชั่วโมงครับ
