TOSHIBA รุ่น14 FRV เปิดแล้วตัด
กรกฎาคม 03, 2024, 03:11:19 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA รุ่น14 FRV เปิดแล้วตัด  (อ่าน 9470 ครั้ง)
ploy48
กระทู้: 170
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 02:57:25 PM »
วัดไฟหลัง  FBT ปกติทุกจุดไม่ทราบว่ารุ่นนี้โปรเทคอะไรบ้าง  พอดีไม่มีวงจรครับ
กระทู้: 244
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 03:08:33 PM »
ไฟเกิน  โย๊ค เสีย  ลองถอดโย๊คออกดูซิ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
9581
กระทู้: 244
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 03:09:52 PM »
  ถอดสาย โย๊ค พอนะครับ แล้วลอง
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 06:04:33 PM »
  ระวัง จอจะเป็นจุด ถอดแผ่น CRT-DRIVE ออกด้วย
e20pgc
กระทู้: 119
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 08:57:43 PM »
ทำอะไรไปบ้างแล้วละท่านบอกกันมังซิไฟเฟยก็ไม่บอกแล้วจะช่วยได้ไหม่ละเนี้อ งง
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 09:32:58 AM »
ผมลองถอดโย๊กออกมาแล้วเหมือนเดิมครับ  คือว่าผมวัดสัณญาณไฟ   ขา  C  ฮอร์ไดร์ สัณญาณไฟออกมาแล้วตัดเป็นสแตนบายแล้วกดสั่งงานที่หน้าเครื่องไม่ได้  ต้องกดปิด  เปิด  SW  ไหม่  หรือว่าจะสแตนบายที่รีโมทครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 11:20:11 AM »
พอจะมีรายละเอียดของ  IC   TA8808BN  บ้างไหมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 11:54:09 AM »
ทำไมไม่เข้าไปดูในห้องวงจรล่ะ HAPPY2!!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=178.0 งง
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 12:48:08 PM »
เข้าไปแล้วโหลดไม่ได้ครับ  บอกวิธีโหลดด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 01:16:19 PM »
จะไม่ลองเข้าไปค้นคว้าเอาเองบ้างเลยหรือว่ามันเพราะเหตใดถึงโหลดไม่ได้ ไม่เอา
ลองเข้าไปนี่ก็ได้ลองดูว่าจะได้หรือไม่ได้อีก  Angryhttp://www.electronica-pt.com/ Kiss
ที่โหลดไม่ได้ ได้ทำตรงนี้หรือยัง   คลิกดูซิ เยี่ยมมาก
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 04:34:24 PM »
  เรื่องวงจร อดใจรอซักหน่อย เดี๋ยวคืนนี้จะช่วย.
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 09:20:57 PM »
  วงจรดูในอีเมล์ครับ.
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 09:52:15 AM »
ขออีเมล์ด้วยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 02:37:05 PM »
  หมายถึงอีเมล์ของผมหรือเปล่า ถ้าใช่ อีเมล์ของผู้ส่งมันก็จะโชว์อยู่แล้วนี่
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 03:00:11 PM »
อีเมล์ไม่โชว์ครับ  ขอเบอร์โทรด้วยบางทีผมอจาจะโทรไปปรึกษาครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 06:08:33 PM »
  ถามที่นี่เลยครับจะได้ช่วยกันหลาย ๆ คน มาเริ่มใหม่เลย วัดไฟ B+ดูซิได้เท่าไหร่
  วงจรเขาบอกไว้ว่า 112V แต่วัดจริง ๆ จะได้ประมาณ 105กว่า ๆ นี่แหละ แล้วที่บอก
  ว่าเปิดแล้วตัด แล้วไฟหลังฟลายแบ็คจะมีครบได้อย่างไร
  แล้วที่ว่าสัญญาณไฟที่ขา C ของ H-DRIVE นั้นเอาให้แน่ ๆ ว่าเป็นสัญญาณ หรือ
  ว่าไฟที่หาย ถ้าเป็นไฟหาย ให้วัด B+ ด้วยว่าหายด้วยหรือไม่ขณะที่ตัด
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 04:55:10 PM »
เปิดงานแล้วครับ  Q813  เสีย  รั่ว  C-E  ขอบคุณเพื่อนช่างทุกคนด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำ
