pana tc-25d10hภาพไม่เต็มจอแนวตั้ง(VER)
กรกฎาคม 07, 2024, 11:38:54 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana tc-25d10hภาพไม่เต็มจอแนวตั้ง(VER)  (อ่าน 2881 ครั้ง)
neung11
กระทู้: 27
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 02:08:50 PM »
เปลี่ยนIC 401(LA7833)และiC 402(TA8859)แล้วภาพไม่เต็มจอ ลองเข้าไปปรับในservice mode จนสุดแล้วก็ยังไม่ได้ ไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรอีก.....ครับ
กระทู้: 244
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 02:20:14 PM »
 มีเปลี่ยนเท่าที่เล่ามาหรือครับ  ทำไมไม่เปลี่ยนCตรงเวอร์ทิ้งก่อนละ  100uf 50v  แทบจะทุกเครื่อง  ซ่อมๆจ่ายไฟอยู่ สายตาเห็นก็เปลี่ยนทิ้งแล้ว  น่ะครับ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
neung11
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 04:21:40 PM »
c404 (100uf35v)เปลี่ยนแล้วครับ ยังไม่ได้
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 04:37:31 PM »
 HAPPY2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 05:55:46 PM »
ไม่เต็มแนวนอน ปรับเกือกม้าสิครับตรงแผงตั้งข้างFBT
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 07:30:04 PM »
ผมเคยปะทะ มาเหมือนกันกับอาการนี้ หาเป็นเดือน เปลี่ยนแบบเหวี่ยงแหเลย สุดท้ายต้องใช้วิชามั่ว งัดข้อกับวิศวะกรญี่ปุ่นที่ออกแบบวงจร ลองดูวงจรที่คุณ ลุงเคี๊ยงให้มานะครับ ด้านล่างมันจะมี R 404 กับ R 409 ค่า 3 Ohms ต่อขนานกัน พี่ยุ่นเขาต้องการให้ค่ามันได้ = 1.5 Ohms ผมลดค่ามันลง 1-1.2 Ohms แล้วเข้าโหมดลดขนาดมันลงอีกระดับนึง เป็นอันเสร็จสิ้นวิชามั่วของผม... ลองดูนะ
neung11
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 05:28:30 PM »
รายงานผลครับ เปลี่ยนพ(404)กับ(409)เป็นค่า2โอมห์ แล้วปรับขนาดในเซอร์วิตโหมต ใช้ได้แล้วครับ แต่.....มีปัญหาใหม่ครับ คือรับสัญญาณจากสายอากาศไม่ได้ครับ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ตอนปรับในเซอร์วิตโหมด ใช้ซิกเนลเจน ทางช่องAV ปรับได้ปกติ แต่พอเปลี่ยนมารับทางสายอากาศกลับไม่มีสัญญาณเข้าไปเลย จูนหาก็ไม่เจอ....ครับ
