jvc รุ่น av-20n41 ต่อ vdo แล้วเสียงบี้ ไม่ชัด(ไม่มีปรับที่ไหนด้วยครับ)
กรกฎาคม 01, 2024, 07:43:38 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc รุ่น av-20n41 ต่อ vdo แล้วเสียงบี้ ไม่ชัด(ไม่มีปรับที่ไหนด้วยครับ)  (อ่าน 4014 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 03:22:04 PM »
ช่วยผมหน่อยครับ ผมไม่รู้จะเปลี่ยนตัวไหน ตอนดูทีวีปกติ เสียงก็มาปกติ แต่พอ เปลี่ยนเป็น ดูvdo หรือ เครืองเล่น แล้ว เสียงบี้ ครับ ไม่ชัด ผมต้องไปไล่ตรงไหนครับ แก้ไม่ตกแล้วครับผม ช่วยผมหน่อยครับ jvc รุ่น av-20n41 ครับ ขอบคุณครับ (ผมลองดูระบบแล้ว ไม่มีตั้งอะไรแล้วครับ รีโมท ก็ไม่มีที่ปรับครับ )
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 03:51:26 PM »
ต้องแยกก่อนว่าบี้ที่เครื่องเล่นหรือทีวีครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 04:54:06 PM »
  สายด้วยดูให้ดี ๆ นะ เจอปัญหากันอยู่บ่อย ๆ หากันตาตั้งเลย
  มันชอบขาดใน บางทีก็กราวน์ขาด
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 08:25:13 AM »
ผมลองเอาเครื่องเล่นลองกับทีวี อื่นดูแล้วครับ เสียงปกติ แต่เครื่องนี้ เสียงมันบี้ครับ แล้วสายก็ใช้สายเดียวกันด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 01:22:13 PM »
 ผมไม่มีวงจรรุ่นนี้เสียด้วย มีแต่ 20n43 ไม่รู้จะเมือนกันหรือเปล่า 20n43 สัญญาณ
 เสียงจะไปเข้าที่ขา 29 ของไอซี 301 เบอร์ nn5198k ถ้าวงจรเหมือนกันก็ให้ดูที่
 ขานี้ จะมีซีเนอร์อยู่ และ c เช็คดูให้หมด ลองดู
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 01:53:27 PM »
ลองกดตั้งเสียงในระบบ AV ในเครื่องทีวีของตัวเองให้ถูกต้องก่อนลองดูหรือยังครับ HAPPY2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 06:05:51 PM »
ขอบคุณทุกท่านครับ ที่ให้คำชี้แนะ เจอปัญหาแล้วครับผม ไว้มีปัญหาใหม่ ผมจะมาแลกเปลี่ยนความคิดอีกทีนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 08:12:19 PM »
  แล้วปัญหาที่เจอมันคืออะไรล่ะ จะไม่บอกกันบ้างเลยหรือ.
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 02:06:11 PM »
โทษทีครับที่ไม่ได้บอกครับ คือ ว่าผมได้ลองไล่สัญญาณเข้าไปที่ ic ตามที่คุณhongnoi♥ บอกอ่ะครับ ก็พบว่า ตัว r ตัวเล็กๆ ที่ผ่านเข้าไปขา ic ขาดครับผม เส้นผมบังภูเขาอ่ะครับผม ขอบคุณ คุณhongnoi♥ นะครับผม ที่ชี้แนะ
